查看: 9763|回复: 7
求助!!!Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"
50
50
2022-2-13
12 小时
发表于 2022-7-24 19:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
7金钱
板子型号 精英版 stm32f103
今天我买的OLED模块儿回来后,本来想要调试一下,结果出现了问题
我连接好模块儿以后,打开原子哥提供的源码,在OLED_ShowString改了一点显示的内容后将程序下载到板子上。然后发现虽然没有出现问题,但是LED灯没有变化,OLED显示屏也没有显示,我再次下载后,出现了这样子的提示
我发现事情不太对,就打开了另一个跑马灯的程序源码,再次下载后发现依然出现如上图所示的提示。然后我将问题复制到搜索引擎里寻找问题,在CSDN上发现可能有这么几种问题:1,在KEIL5上配置错误,Programming Algorithm-下芯片包不对应 2,启动文件错误,大容量与中容量到小容量的不兼容,或者芯片选型错误  3,下载界面设定频率过高 4,芯片锁死  5自己电脑上没有下载ST-link驱动程序 6 keil版本问题。第1种情况我检查了一下配置,没有问题,其他的除第四条外应该也没有问题。只能是芯片锁死的问题。然后我寻求解决方法,在这篇文章中找到了方法:(4条消息) STM32解决:Error: Flash Download failed - “Cortex-M3“_locoder的博客-CSDN博客。在ST_LINK Utility中设置好后,重新下载,发现依然出错。重启电脑后,下载跑马灯后发现可以下载,程序重新跑了起来。但是我再次打开OLED的源码下载后,又出现了上述问题。再次解决芯片锁存后,打算写完这篇帖子再试一次。
我想请问这是出了什么问题?
1、OLED模块采用的是正点原子0.96寸OLED模块显示屏纯蓝/蓝黄双色12864 STM32驱动资料-tmall.com天猫这个链接的OLED,是型号选错了嘛?源码是采用的原子哥给的代码。
2、为什么芯片会被锁死
55
353
1669
1669
2022-4-20
451 小时
发表于 2022-7-25 10:41:07 | 显示全部楼层
我之前遇到过类似的,你试试设置不要run to main,然后进行第一次仿真调试,慢慢步进,看看是不是卡在时钟设置了。我前阵子就是遇到下载别的程序可以,然后我下载我的目标程序进去,只能成功一次,再下载就报错。
又菜又爱指点
450
1072
1072
2021-4-26
352 小时
发表于 2022-7-25 10:50:00 | 显示全部楼层
试了下原子的oled程序烧写到f103,并没有出现上述报错问题,检查下是不是板子没有供电,也可以试试关闭工程重新打开
50
50
2022-2-13
12 小时
 楼主| 发表于 2022-7-25 15:52:45 | 显示全部楼层
zzk111 发表于 2022-7-25 10:50
试了下原子的oled程序烧写到f103,并没有出现上述报错问题,检查下是不是板子没有供电,也可以试试关闭工程 ...
板子确实供电 关闭工程重新打开也试过了
50
50
2022-2-13
12 小时
 楼主| 发表于 2022-7-25 15:53:20 | 显示全部楼层
驭剑的秘密 发表于 2022-7-25 10:41
我之前遇到过类似的,你试试设置不要run to main,然后进行第一次仿真调试,慢慢步进,看看是不是卡在时钟 ...
嗯嗯 好的 我去试试
78
78
2022-8-7
16 小时
发表于 2022-9-22 00:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
解决了吗,我遇到一样的问题
383
383
2021-10-2
38 小时
发表于 2025-10-15 17:36:41 | 显示全部楼层
我刚刚遇到,试了几种不同的正点的板子都是同样的问题(用的也是正点的例程),说明不是开发板硬件问题。把MDK重新装一下就行了,可以选低一些的版本。
发表于 2025-10-17 22:02:42 | 显示全部楼层
编译器版本和我们例程版本要对得上,不然会报一些错误,新例程用新版本编译器
GMT+8, 2026-10-30 23:38
