查看: 3865|回复: 0
VPC2187/8 电流模式 PWM 控制器 4-100VIN 超宽压启动、高度集成电源控制芯片推荐
65
69
336
336
2021-7-23
34 小时
发表于 2022-8-2 18:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 特点
 超宽输入电压范围 4V~100V 启动电路
 适用于反激\Boost\Buck 多种拓扑
 限流阈值电压 156mV 和 500mV 可选
 单电阻可编程振荡器频率
 轻负载逐级模拟降频优化效率曲线
 空载间歇工作实现低空载功耗
 使能关断电流低至 0.1uA
 逐周期限流保护和短路保护、过温保护
 电流感测信号的前沿消隐
 内置斜坡补偿电路
 可精确设置输入欠压保护及回差
 可选内置或外置软启动
 CCM/DCM 模式下内置环路 PSR 控制
 直接光耦合器接口
 MSOP10 超小体积封装形式
2 应用领域
 断续(DCM)/连续(
CCM)模式反激转换器
 工业电源转换
 BMS 辅助电源
 POE 电源
 隔离通信电源
3 说明
VPC218X 系 列 是 适 用 于 多 种 拓 扑 结 构
( Flyback\Buck\ Boost ) 和 输 出 电 压 反 馈 方 式
SSR\PSR\电阻分压)的高度集成电源控制芯片。集
成了低至 4V、高至 100V 的超宽范围启动电路。内部
集成的防倒灌二极管可防止电流从 VDD 端反流到 VIN
端。
VPC218X 内部集成了电流采样差分放大器来大幅
提高采样信噪比,将 CS 端口的限流阈值电压降低至
156mV,可大幅减小电流采样电路的功耗,采用无电流
互感器设计,从而降低成本和提高可靠性。
VPC218X 控制器在较重负载时固定工作于设定好
的最大工作频率下进行 PWM 调制,随着负载减轻到一
定程度,控制器通过逐级模拟降频工作模式来优化全负
载范围效率,同时获得较低的轻负载纹波电压和空载功
耗。
VPC218X 可以在数百 kHz 工作频率下实现 PSR 反
馈方式,内置的输出电压采样电路可同时工作在 CCM
和 DCM 模式下,对采样电压的时间宽度要求低至
350nS;内置的具有快速动态响应功能的环路补偿电
路,使开关电源的稳定性和动态指标都有较好的表现。
VPC218X 具备可精确编程输入欠压保护及回差,
输出短路保护、输出过压保护、过温保护等功能,全范
围保证开关电源的高可靠性。
可提供更多电源控制芯片资源需要可以联系
GMT+8, 2026-10-31 05:59
