查看: 4034|回复: 6
KEIL5如何在C文件中内嵌汇编?
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
发表于 2022-8-11 09:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
请教下各位,KEIL5如何在C中内嵌汇编?
网上找了半天也不能正常使用
在"xx.c"中加入汇编代码
#pragma ASM
;Assembler Code Here
#pragma ENDASM
__asm ("ADD R0, %[input_i], %[input_j]"    :  /* This is an empty output operand list */    : [input_i] "r" (i), [input_j] "r" (j)    : "r5","r6","cc","memory" /*Use "r5" instead of "R5" */  );
asm(
    "TST LR, #0x40\n\t"
    "BEQ from_nonsecure\n\t"
  "from_secure:\n\t"
    "TST LR, #0x04\n\t"
    "ITE EQ\n\t"
    "MRSEQ R0, MSP\n\t"
    "MRSNE R0, PSP\n\t"
    "B hard_fault_handler_c\n\t"
  "from_nonsecure:\n\t"
    "MRS R0, CONTROL_NS\n\t"
    "TST R0, #2\n\t"
    "ITE EQ\n\t"
    "MRSEQ R0, MSP_NS\n\t"
    "MRSNE R0, PSP_NS\n\t"
这几个都提示R0 或者LR或者ADD MOV没有定义什么的.
好了, 难住我的居然是MOV跟MOVS的区别.....
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
 楼主| 发表于 2022-8-11 09:02:44 | 显示全部楼层
好了,
  1. __asm int MOV_test(void){
  2.         MOVS                        R0, #100
  3.         MOVS                        R1, #101
  4.         MOVS                        R2, #102
  5.         MOVS                        R3, #103
  6.         MOVS                        R4, #104
  7.         MOVS                        R5, #105
  8.         MOVS                        R6, #106
  9.         MOVS                        R7, #107
  10.         MOV     R0, sp//所嵌入的汇编代码
  11.         bx lr
  12. }
459
1735
1735
2021-4-11
320 小时
发表于 2022-8-11 09:37:35 | 显示全部楼层
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
 楼主| 发表于 2022-8-11 09:40:45 | 显示全部楼层
也试了这个样子
__asm void test(void)
也是人家能用,我这不行报错
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
 楼主| 发表于 2022-8-11 10:22:59 | 显示全部楼层
比较气人的是KEIL官方的帮助手册的例子居然也是不能用的....
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
 楼主| 发表于 2022-8-11 10:32:50 | 显示全部楼层
  1. int add(int x)
  2. {
  3.   int a = 0;
  4.   char r1 = 0;
  5.   float r2 = 0.0;
  6. //  bar(&r2);
  7.   __asm
  8.   {
  9.     ADD r1, a, #100
  10.   }
  11.   return r1;
  12. }
  13. int main(void)
  14. {
  15.     const char *a = "Hello world!";
  16.     char b[20];b[0]=10;
  17.                 b[0]=add(b[0]);
  18.     printf("Original string: '%s'\n", a);
  19.     printf("Copied   string: '%s'\n", b);
  20.     return 0;
  21. }
呃,差不多这样能通过,我试下
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
 楼主| 发表于 2022-8-11 13:53:44 | 显示全部楼层
编译通过了,但是这个跟我想要的不一样....
GMT+8, 2026-11-4 16:56
