查看: 7949|回复: 9
[XILINX] 双目 OV5640 摄像头 LCD显示实验的问题。
108
441
441
2016-5-23
122 小时
发表于 2022-8-18 23:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三十六章 双目 OV5640 摄像头 LCD显示实验
自己新建工程后在SDK无法初始化OSD,卡死在OsdCfgPtr = XOSD_LookupConfig(OSD_DEVICE_ID);
那位大佬路过的,烦请指点一二。
2217
6431
6431
2018-10-21
1907 小时
发表于 2022-8-20 09:25:22 | 显示全部楼层
可以多和可以正常识别的工程作对比,定位下问题在哪里,不行可以调试下,程序改成一直在获取ID,用示波器抓抓摄像头的SCL和SDA信号看有没有
回复 支持 1 反对 0
2217
6431
6431
2018-10-21
1907 小时
发表于 2022-8-19 10:17:27 | 显示全部楼层
Vivado硬件工程是你自己搭建的,还是用的例程的?卡死在这里,可能跟Vivado硬件工程中OSD IP核有关
108
441
441
2016-5-23
122 小时
 楼主| 发表于 2022-8-19 17:54:39 | 显示全部楼层
Vivado硬件工程是我自己搭建的。
应该还是无法识别到摄像头的原因。我将AXI Interconnect的Master Interfaces,从 QQ图片20220819175111.png 移到了 QQ图片20220819175117.png 结果就识别不到摄像头了,这是为什么啊。
因为M00_AXI/M01_AXI/M01_AXI/我要移做他用。要改的话该怎么改啊。
还请高手斧正。
2217
6431
6431
2018-10-21
1907 小时
发表于 2022-8-20 09:04:44 | 显示全部楼层
pjzmj2012 发表于 2022-8-19 17:54
Vivado硬件工程是我自己搭建的。
应该还是无法识别到摄像头的原因。我将AXI Interconnect的Ma ...
AXI互联模块一般不要自己修改,可能会出问题,你就把其它IP核都加上,AXI互联模块让软件帮你自动连
108
441
441
2016-5-23
122 小时
 楼主| 发表于 2022-8-20 09:11:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个我也试过了,自动连的话,给我使用的是AXI Smartconnect完了重新综合生成比特流,最后还是无法识别摄像头。
2217
6431
6431
2018-10-21
1907 小时
发表于 2022-8-20 09:15:00 | 显示全部楼层
pjzmj2012 发表于 2022-8-20 09:11
这个我也试过了,自动连的话,给我使用的是AXI Smartconnect完了重新综合生成比特流,最后还是无法识别摄像 ...
有用例程先验证下,硬件都是OK的吧?
2217
6431
6431
2018-10-21
1907 小时
发表于 2022-8-20 09:17:47 | 显示全部楼层
还有,识别不到摄像头,是SCCB没有读到摄像头ID,这个是PS直接EMIO控制的,和AXI互联也没啥关系
108
441
441
2016-5-23
122 小时
 楼主| 发表于 2022-8-20 09:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
硬件是好的。
108
441
441
2016-5-23
122 小时
 楼主| 发表于 2022-8-22 18:33:46 | 显示全部楼层
问题找到了,是仿真的时候没有编程FPGA的缘故。现在可以识别到摄像头的ID了,但是还是卡死在        //OSD初始化
        osd_init(lcd_id,vd_mode.width,vd_mode.height);这里。
有遇到过的能支个招吗?
GMT+8, 2026-10-27 10:35
