查看: 8224|回复: 7
[XILINX] 在进行block design时,IP上的输入直接置1或0该怎么操作?
150
150
2021-8-23
31 小时
发表于 2022-10-7 20:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学ZYNQ,请问一下各位大佬,进行block design时,IP上的输入直接置1或0该怎么操作,像下图这样: 1.png
添加Constant IP核,双击打开,在Const Val一栏可以添写0或者1,点击OK完成配置,IP核输出的dout连接到你需要赋值固定值的端口上即可
2217
6430
6430
2018-10-21
1907 小时
发表于 2022-10-7 20:54:33 | 显示全部楼层
46
246
246
2020-8-24
103 小时
发表于 2022-10-8 09:40:03 | 显示全部楼层
lizi      lizi_inst
    .rst_n (1'b1),
    .c (1'b1)),
    .a (1'b0)
);类似这样,直接端口置0或者置1
920
4814
4814
2019-9-4
953 小时
发表于 2022-10-8 12:47:44 | 显示全部楼层
150
150
2021-8-23
31 小时
 楼主| 发表于 2022-10-8 17:16:49 | 显示全部楼层
hehaiming 发表于 2022-10-8 09:40
lizi      lizi_inst
    .rst_n (1'b1),
感谢回复,我按你的思路打开block design整个模块的代码文件看了一下,发现代码里面在例化时已经自动赋好值了,如下图
但是diagram里面依然没有显示
这是需要在哪里设置一下显示吗,还是说在图形界面这边需要再单独赋值~
(我看了一下我问题中有显示出来的哪个图片的相应的顶层模块代码,发现它也是一样在代码里就已经赋值了,但是它显示出来了)
150
150
2021-8-23
31 小时
 楼主| 发表于 2022-10-9 20:26:25 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2022-10-9 09:34
添加Constant IP核,双击打开,在Const Val一栏可以添写0或者1,点击OK完成配置,IP核输出的dout连接到你需 ...
但是原理图那边是这样的,并不会显示0或1
有没有方法像问题里的那样直接显示出来的?
2217
6430
6430
2018-10-21
1907 小时
发表于 2022-10-10 09:30:44 | 显示全部楼层
xara 发表于 2022-10-9 20:26
谢谢版主的解答,按版主的方法确实可以,综合之后连代码那边也改变了
但是原理图那边是这样的,并不会 ...
我一般给端口赋固定值,就是通过添加Constant IP实现的,至于上图中的端口置1置0,你可以单独双击打开端口试试,看能不能设置
150
150
2021-8-23
31 小时
 楼主| 发表于 2022-10-10 14:51:04 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2022-10-10 09:30
我一般给端口赋固定值,就是通过添加Constant IP实现的,至于上图中的端口置1置0,你可以单独双击打开端 ...
好吧,还是谢谢版主了。(单独双击打开端口设置我试过是不行的)
GMT+8, 2026-10-25 09:33
