查看: 12676|回复: 0
基于STM32F030系列mcu手持式激光测距仪全套方案分析
98
98
2022-11-5
17 小时
发表于 2022-11-5 11:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方案运用了相位法激光测量,相比超声波测量更加精准,且较不易受到外界干扰,但需要复杂且快速的计算,因此需搭配32位Arm Cortex-M0+核心的STM32F030C8T6 MCU。此外,还需要一个DDS时钟芯片提供时钟源,手持式激光测距对成本比较敏感,所以这里选择Si5351这款芯片作为时钟源,分别提供主振信号与本振信号。本方案预留了调试接口,串口,RS485接口,测量距离可以直接通过串口助手显示。
激光测距系统框图
激光测距系统框图
发射板TOP
发射板TOP
发射板顶层
发射板顶层
发射板BOT
发射板BOT
发射板底层
发射板底层
接收板TOP
接收板TOP
接收板顶层
接收板顶层
接收板底层
接收板底层
发射板原理图
发射板原理图
接收板原理图
接收板原理图
光学镜片激光管电路板固定架子3D图纸(可直接打印)
光学镜片
光学镜片
外光路激光管
外光路激光管
内光路激光管
内光路激光管
APD接收管供应商
APD接收管供应商
部分源代码
部分源代码
测量数据串口显示
测量数据串口显示
方案全部文件
方案全部文件
方案性能:
1)精度+-1.5mm;
2)测量范围0.05~60m;
3)激光波长635~650nm;
4)功耗《1mw
手持式激光测距仪全套方案分析,方案内容包括原理图,源代码,PCB,相关元件数据手册及供应商以及光学部分资料(光学镜片供应商,结构架子图纸)等资料。
激光测距传感器全套方案(原理图+pcb+源代码).zip (681.25 KB, 下载次数: 94)
GMT+8, 2026-11-5 08:44
