查看: 3136|回复: 0
STM32F407标准库LVGA使用DAM优化显示遇到的问题
103
103
2020-5-1
34 小时
发表于 2022-11-8 13:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从LVGL的GIT仓库里面拉取了官方源码,按照网上资料进行移植。用正点原子的打点函数LCD显示是正常的,但是会有拉帘的感觉(刷新不过来),然后我就使用了DMA来优化,发现会出现如图所示的现象。
图1是刚刚烧录程序后的(显示正常),图2是我点击了左上角的开关后出现该现象,图3是我点击了按钮后出现的。
这个程序基于FreeRTOS,移植LVGL时发现的现象,如果不使用DMA而使用普通打点他就没有花屏。@ 正点原子
这是【DMA部分的初始化】
void MYDMA_Config(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx,u32 chx,u32 par,u32 mar,u16 ndtr)
        DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
        if((u32)DMA_Streamx>(u32)DMA2)//得到当前stream是属于DMA2还是DMA1
          RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);//DMA2时钟使能
        }else
          RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1,ENABLE);//DMA1时钟使能
  DMA_DeInit(DMA_Streamx);
  while (DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) != DISABLE){}//等待DMA可配置
  /* 配置 DMA Stream */
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = chx;  //通道选择
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = par;//DMA外设地址
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = mar;//DMA 存储器0地址
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToMemory;//存储器到外设模式
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ndtr;//数据传输量
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable;//外设增量模式
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;//存储器增量模式
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//外设数据长度:8位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;//存储器数据长度:16位
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                        // 使用普通模式
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;//中等优先级
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;     //     DMA_FIFOMode_Enable   DMA_FIFOMode_Disable
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;//外设突发单次传输
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst =                 DMA_MemoryBurst_Single;//存储器突发单次传输
  DMA_Init(DMA_Streamx, &DMA_InitStructure);//初始化DMA Stream
  DMA_ITConfig(DMA_Streamx, DMA_IT_TC, ENABLE);
  //DMA NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=7;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  DMA_Cmd(DMA_Streamx, DISABLE);
  while (DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) != DISABLE){}        //确保DMA可以被设置
  DMA_SetCurrDataCounter(DMA_Streamx,ndtr);          //数据传输量
  DMA_Cmd(DMA_Streamx, ENABLE);
这是【显示函数部分的修改】
//刷新
static void disp_flush(lv_disp_drv_t * disp_drv, const lv_area_t * area, lv_color_t * color_p)
    if(disp_flush_enabled)
                        distmp1 = disp_drv->draw_buf->buf_act;
                        u32 w = area->x2 - area->x1+1;
                        u32 h = area->y2 - area->y1+1;
                        LCD_Set_Window(area->x1,area->y1,(w),(h));
                        MYDMA_Config(DMA2_Stream1,DMA_Channel_0,(u32)distmp1,(u32)&LCD->LCD_RAM,disp_drv->draw_buf->size);
                        LCD_WriteRAM_Prepare();                                 //开始写入GRAM
    /*IMPORTANT!!!
     *Inform the graphics library that you are ready with the flushing*/
//        lv_disp_flush_ready(disp_drv);
//DMA中断
void DMA2_Stream1_IRQHandler(void)
{        //  DMA_IT_TCIF1
  if(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream1,DMA_IT_TCIF1)!=RESET)
    DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream1,DMA_IT_TCIF1);
//                lv_disp_flush_ready(disp_drv_tmp);
            disp_drv_tmp->draw_buf->flushing = 0;
            disp_drv_tmp->draw_buf->flushing_last = 0;
GMT+8, 2026-11-4 19:20
