查看: 6949|回复: 4
基于FreeRtos串口收发数据,一开始数据可以正常接收,后面数据不能正常接收,整个系统卡死。
64
64
2022-4-1
12 小时
发表于 2022-11-25 16:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
问题及场景如下:
创建一个二值信号量;
创建一个事件组;
在创建4个任务:
Data_Process_task    : 接收中断字符串信息处理任务。(等待USART串口释放二值信号量,Data_Process_task获得信号量,实现任务同步)
      Data_Process_task在接收到字符串后,将事件组标志位第一位置1;
Key_Action__task      :   按键处理任务,将事件组标志位第二位置1;
Mov_Action__task     :   等待事件组标志位第一第二位都置一时,才执行别的操作。
Task_Running_task    :   提示系统正在运行。
我在实验的时候:
  串口组手发送字符串,串口接收中断接收到字符串后,系统能够正常运行,Mov_Action__task在所有标志位都置1后的操作也能正常执行,但是我在发送第五个字符串时,整个系统就会卡死,也没有断言错误。
  后面我在Task_Running_task(优先级较低)中,加入了几行代码,想查看每个任务的信息,代码入如下:
    char *pbuffer = (char *)calloc(1, 200);
    printf("--------------- heap: ---------------------\r\n");
    vTaskList(pbuffer);
    printf("%s", pbuffer);
    printf("----------------------------------------------\r\n");
    free(pbuffer);
后面程序就可以成功进行了,也可以接收10个字符串(我的目的就是接收10个字符串)。但是注释掉上面的代码就又不行了。
我一开始是以为是任务堆栈分配的不够,但是从vTaskList的打印信息来看,任务堆栈是够的。对此我是百思不得其解。
附件中有相关代码。
附件.pdf
91.87 KB, 下载次数: 12
1、FREERTOSCONFIG.h 中堆空间用任务栈 默认为( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) ) 是否够? 2、系统栈空间是否够? KEIL默认系统栈为200 3、每个任务分配的栈空间是否够? 打印出每个任务的堆栈信息 4、FREERTOSCONFIG.h 中 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 默认为 191,可受FreeRTOS控制的中断优先级为11,12,13,14,15. 你的串口中断定义的中断优先 ...
333
1108
1108
2018-11-6
240 小时
发表于 2022-11-25 16:08:25 | 显示全部楼层
              是否够?
   2、系统栈空间是否够?
  3、每个任务分配的栈空间是否够?
           打印出每个任务的堆栈信息
          你的串口中断定义的中断优先级号是否在11---15之间。
  5、FREERTOS规定嵌套优先级分组为 4
            NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);   //嵌套优先级分组为 4
         你是否分组为4?
64
64
2022-4-1
12 小时
 楼主| 发表于 2022-11-26 09:50:52 | 显示全部楼层
              是否够 ...
非常非常感谢您的回答,目前问题已经解决!
在我看到您第二条关于系统栈空间的时候,我自己修改了一下堆栈空间大小,然后就能正常运行,再次谢谢您!
1.
这一条我没有怎么看懂,可以是解释一下什么意思嘛?
2.
堆栈我的修改如下:
Stack Size : 0x0000 0800
Heap Size : 0x0000 0800
3.我利用vTaskList()函数打印任务堆栈信息,信息如下:
没接收到字符串时:
Task_Running           R        2        198        5
RTC_Running            R        2        72        6
IDLE                   R        0        120        2
Key_Action             B        3        100        7
Mov_Action             B        4        100        8
Data_Process           B        7        256        4
start                  D        1        164        1
Tmr Svc                S        31        236        3
接收完1个字符串后:
Task_Running           R        2        192        5
RTC_Running            R        2        68        6
IDLE                   R        0        108        2
Data_Process           B        7        252        4
Mov_Action             B        4        84        8
Key_Action             B        3        90        7
Tmr Svc                S        31        236        3
接收完10个字符串后:
IDLE                   R        0        108        2
Mov_Action             B        4        84        8
Key_Action             B        3        86        7
Tmr Svc                S        31        236        3
4.FREERTOSCONFIG.h 中,configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY        为5
我的串口中断定义的中断优先级号为6,理论是应该是可行的,只要串口优先级大于5就行。
        //Usart1 NVIC 配置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=6;//抢占优先级6
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                //子优先级0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
5.FREERTOS规定嵌套优先级分组为 4
我的代码中:NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置系统中断优先级分组 4
333
1108
1108
2018-11-6
240 小时
发表于 2022-11-26 18:55:52 | 显示全部楼层
   所有的任务都是从    【( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )】 这个划分的空间,给每个任务分配栈区,这叫【用户栈】。
              用户栈:存储任务中的局部变量、函数调用、参数入口参数、函数返回地址的保护
2、下图是系统栈
    用于进入中断服务程序保护现场
333
1108
1108
2018-11-6
240 小时
发表于 2022-11-26 18:59:10 | 显示全部楼层
STM32F103移植FreeRTOS必须搞明白的系列知识---1(Cortex-CM3中断优先级)
(16条消息) STM32F103移植FreeRTOS必须搞明白的系列知识---1(Cortex-CM3中断优先级)_ba_wang_mao的博客-CSDN博客
STM32F103移植FreeRTOS必须搞明白的系列知识---2(FreeRTOS任务优先级)
(16条消息) STM32F103移植FreeRTOS必须搞明白的系列知识---2(FreeRTOS任务优先级)_ba_wang_mao的博客-CSDN博客
STM32F103移植FreeRTOS必须搞明白的系列知识---3(堆栈)
(16条消息) STM32F103移植FreeRTOS必须搞明白的系列知识---3(堆栈)_ba_wang_mao的博客-CSDN博客
STM32F103移植FreeRTOS必须搞明白的系列知识---4(FreeRTOSConfig.h配置文件)
(16条消息) STM32F103移植FreeRTOS必须搞明白的系列知识---4(FreeRTOSConfig.h配置文件)_ba_wang_mao的博客-CSDN博客
GMT+8, 2026-11-30 01:06
