查看: 11347|回复: 0
关于SD卡读写实验的几个问题,求原子哥或大佬指点
424
2765
2765
2018-11-8
438 小时
发表于 2022-11-28 10:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下程序截图均来自于战舰版寄存器教程,其中有几处不太理解的地方希望原子哥或用过SD卡的大佬帮忙解释一下
1. 如图1-1至1-4,ACMD41指令的参数“SD_VOLTAGE_WINDOW_SD|SDType”,其中电压范围为什么只设置了一个3.2~3.3V? 这个电压设置的意义是什么呢?是指单片机可能会为卡提供的电压吗?如果是这样的话是不是应该按照MMC卡那样把范围定的宽一些?
2. 如图2-1和2-2 R1响应中的17,18位
#define SD_OCR_STREAM_READ_UNDERRUN   ((unsigned int)0x00040000)
#define SD_OCR_STREAM_WRITE_OVERRUN   ((unsigned int)0x00020000)
这两个是什么情况? 为什么在SD卡2.0协议里没有提呢?
3.如图3-1和3-2 CMD8不是2.0卡新加的指令吗 那.h文件里 一开始定义的指令集第8项又是干什么的呢?
4.如图4-1 这是我测试过程中偶然发现的 这里的超时判断是不是有BUG啊???
如果指令发送真的超时了, 那最后一次while循环退出后timeout--会让timeout从0变成0xFFFFFFFF,下一个if判断不生效,然后就正常清空状态,返回SD_OK了 后面不就全都乱了
SD卡的驱动程序太长了 暂时先把没看明白的地方发一下 省得时间久了就忘了 后续还可能会补充问题
GMT+8, 2026-10-27 02:44
