查看: 10844|回复: 4
T65烙铁的问题反馈和优化建议
77
515
515
2020-11-26
78 小时
发表于 2022-12-4 14:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
低强度用了四五个月T65,USB口开始接触不良,两个月前可能就开始出现这种问题了,USB口松动导致首先插口可以活动,然后只要活动到一个角度就会断电关机。影响是使用过程中随即关机重新上电,而每次上电还要走一个logo和按下按键,极其影响使用体验。建议优化方案是,如果上电检测到烙铁头温度只比设定温度低一点,说明只断电了一下下,是异常断电,就直接接着工作不走logo和确认,这种逻辑不存在安全隐患,且只需要软件升级就能实现
正点原子最初的设想应该是只要USB寿命够长就不会有这种问题,但事实说明产品的品控并没有满足预期,只是三四个月就出现接触不良,五六个月就严重影响使用体验了,我一般不用的时候都不拔线让他自己待机,还会出现这种问题,一直是高价买省心的正点原子也会搞出这种事情,心情复杂。
还有个问题是,在我用胶带把USB线固定到不会断电的角度后才反应过来,烙铁竟然没法软件关机,要关机只能拔电,或者等他超时自动关机,而且这个超时检测也不是很灵敏,摸着难检测,不摸也有可能检测。这个设计太不合理了,你的USB口很耐艹吗?显然没那么耐艹,尽管如此还设计不想空烧就意味着要拔电,完全没有考虑到插口寿命问题和插口接触不良后的解决方案。
建议添加一个长按某个按键就进入待机模式,让用户可以不拔电手动关机。
对T65第一次失望是几天前发现重启是由接触不良导致的,而且正点原子的质保售后只有三个月,几乎就是刚刚好计划报废,产品介绍里还说使用了质量很好的接口
第二次失望是昨天下载了固件更新软件发现新固件对此仍然没有任何优化补救,以上的优化方案我用着接触不良的烙铁两天就想到了,T65推出至今正点原子也没想到。正点原子也不小的招牌了,居然还做买定离手的生意,失望失望
@正点原子
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2022-12-5 09:14:22 | 显示全部楼层
USB座子松了? 能拆开的话,查看是不是座子松了,补焊下或者打点胶固定下,或者去淘宝客服问下咋处理
学无止境
77
515
515
2020-11-26
78 小时
 楼主| 发表于 2022-12-5 12:56:51 | 显示全部楼层
能拆开,但PCB拆不下来,而且USB焊盘有触摸感应挡着。不太可能是焊盘松了,应该是插口内部老化,要是PCB能拆下来我都想直接给换个新母座
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2022-12-5 13:08:51 | 显示全部楼层
Tokite 发表于 2022-12-5 12:56
能拆开,但PCB拆不下来,而且USB焊盘有触摸感应挡着。不太可能是焊盘松了,应该是插口内部老化,要是PCB能拆 ...
要是内部触点松了,就只能换座子了,问下客服能不能返修吧,或者给点物料费、维修费
学无止境
2017-8-21
发表于 2023-12-25 14:31:05 | 显示全部楼层
我的烙铁经常出现不休眠,也不待机问题!!!如果上电后不用,一般不会有问题,通常是使用一会再放下不管它,大概率不休眠。有人遇到这个问题吗?怎么解决?恢复出厂,更新固件,重设时间都试过了,问题还是解决不了。
GMT+8, 2026-10-24 20:03
