查看: 4662|回复: 0
启明智显分享:SSD201/202开发环境搭建
67
71
357
357
2022-3-14
53 小时
发表于 2022-12-12 10:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSD201/202开发环境搭建
1、下载源码,并将源码拷贝到linux目录下。
2、安装交叉编译链
(1)解压gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gz
tar -xvf  gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gz -C .
(2)配置环境
vi ~/.bashrc
(3)修改环境变量
在最末端添加:export PHAT=/{项目路径}/gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf/binPHAT
(4)加载配置
source ~/.bashrc
(5)验证环境是否配好
which  arm-linux-gnueabihf-gccarm-linux-gnueabihf-gcc -v
3、安装SDK源码
(1)解压boot源码
tar -xvf boot.tar.bz2 -C .
(2)解压kernel源码
tar -xvf kernel.tar.bz2 -C .
(3)解压project源码
tar -xvf project.tar.bz2 -C .
(4)解压sdk源码
tar -xvf sdk.tar.bz2 -C .
(5)拷贝Release_to_customer.sh脚本到与boot、kernel同级的目录下
(6)buildroot-2020.05.tar.bz2 可根据用户自己的需求解压修改
3、环境配置
注意:以下lib & tool,可以提前安装,否则会编译失败
(1)安装需要的库
# sudo apt-get install libc6-dev-i386# sudo apt-get install lib32z1 libncurses5-dev  libncursesw5-dev# sudo apt-get install libuuid1:i386# sudo apt-get install cmake# sudo apt-get install libncurses5-dev libncursesw5-dev# sudo apt install bc# sudo apt-get install xz-utils# sudo apt-get install automake# sudo apt-get install libtool# sudo apt-get install libevdev-dev# sudo apt-get install pkg-config
在编译前请确定Ubuntu,shell工具是否为bash,防止出现-e错误。
(2)查看sh默认选项
ls -l /bin/sh
(3)切换sh为bash
sudo dpkg-reconfigure dash
然后选择NO,切换为bash,可以解决脚本编译-e的问题
GMT+8, 2026-11-18 03:17
