查看: 7296|回复: 4
蓝牙串口HC05程序疑问
84
155
155
2013-10-17
发表于 2014-6-6 17:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]//获取ATK-HC05模块的角色 //返回值:0,从机;1,主机;0XFF,获取失败. u8 HC05_Get_Role(void) { u8 retry=0X0F; u8 temp,t; while(retry--) { HC05_KEY=1; //KEY置高,进入AT模式 delay_ms(10); u2_printf("AT+ROLE?\r\n"); //查询角色 for(t=0;t<20;t++) //最长等待200ms,来接收HC05模块的回应 { delay_ms(10); if(USART2_RX_STA&0X8000)break; } HC05_KEY=0; //KEY拉低,退出AT模式 if(USART2_RX_STA&0X8000) //接收到一次数据了 { temp=USART2_RX_STA&0X7FFF; //得到数据长度 USART2_RX_STA=0; if(temp==13&&USART2_RX_BUF[0]=='+')//接收到正确的应答了 { temp=USART2_RX_BUF[6]-'0';//得到主从模式值 break; } } } if(retry==0)temp=0XFF;//查询失败. return temp; } [/mw_shl_code]
发送查询模块的指令后,上面程序代码中返回响应的数据长度怎么得出temp=13?
回复【3楼】498650771: --------------------------------- 楼主,你用串口助手,发送这个指令,然后看看返回值,就知道为什么是13了.
发表于 2014-6-6 17:47:29 | 显示全部楼层
回复【3楼】498650771:
93
194
194
2014-3-12
发表于 2014-6-6 19:56:54 | 显示全部楼层
这个最好问你们的供应商,不同供应商设计的功能不同。
功夫再高、也怕羊刀
84
155
155
2013-10-17
 楼主| 发表于 2014-6-6 21:27:39 | 显示全部楼层
回复【2楼】加速度:
谢谢,这个是原子哥的蓝牙串口代码,我只是想知道它是怎么得出这个数据来的。
199
199
2015-3-23
35 小时
发表于 2015-4-24 22:29:42 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
根据不同的模式返回1.或者0
野蛮生长,不忘初心。
GMT+8, 2026-11-24 03:33
