查看: 11401|回复: 2
STM32F407ZGT6开发板MFRC522射频模块问题,无法正常读卡,读寄存器的值全是0xff,采用硬件SPI通信
2022-12-15
发表于 2022-12-17 14:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
大家好,最近正在研究RC522模块在STM32F407上的应用,这里我使用的是硬件SPI通信,采用开发板上的SPI2。代码编写完成后发现怎么样都读不了卡。最后不断调试发现寄存器的读写出现了问题,寄存器读出来的值都是0xff(使用REadRawRC读取寄存器值返回的都是0xff)。但是最后改各种配置和代码都发现无济于事。实在是觉得很头疼。代码是从F103移植的,配置有些许改动。烦请各位大神帮忙看一下。因为项目比较重要,能解决问题的话酬金可以面议。----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
文件:spi2.h
作用:SPI2配置的头文件
代码:
#ifndef _SPI2_H_
#define _SPI2_H_
#include "sys.h"
#include "usart.h"
//引脚信息
//NSS
#define SPI2_NSS_PORT         GPIOB
#define SPI2_NSS_Pin          GPIO_Pin_12
#define SPI2_NSS_CLK          RCC_AHB1Periph_GPIOB
#define SPI2_NSS_PinSource    GPIO_PinSource12
//SCK
#define SPI2_SCK_PORT         GPIOB
#define SPI2_SCK_Pin          GPIO_Pin_13
#define SPI2_SCK_CLK          RCC_AHB1Periph_GPIOB
#define SPI2_SCK_PinSource    GPIO_PinSource13
//MISO
#define SPI2_MISO_PORT        GPIOB
#define SPI2_MISO_Pin         GPIO_Pin_14
#define SPI2_MISO_CLK         RCC_AHB1Periph_GPIOB
#define SPI2_MISO_PinSource   GPIO_PinSource14
//MOSI
#define SPI2_MOSI_PORT        GPIOB
#define SPI2_MOSI_Pin         GPIO_Pin_15
#define SPI2_MOSI_CLK         RCC_AHB1Periph_GPIOB
#define SPI2_MOSI_PinSource   GPIO_PinSource15
void SPI2_Init (void);
u8 SPI2_SendAndReadByte(u8 byte);
u8 SPI2_ReadByte(void);
#endif
文件:spi2.c
作用:SPI2的配置
代码:
#include "spi2.h"
* @name SPI2_init
* @brief SPI2初始化
* @param none
* @retval none
        SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
        //时钟使能
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(SPI2_NSS_CLK, ENABLE);
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(SPI2_SCK_CLK, ENABLE);
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(SPI2_MISO_CLK, ENABLE);
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(SPI2_MOSI_CLK, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
        //初始化SCK,MISO,MOSI引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI2_SCK_Pin;
        GPIO_Init(SPI2_SCK_PORT, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI2_MISO_Pin;
        GPIO_Init(SPI2_MISO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI2_MOSI_Pin;
        GPIO_Init(SPI2_MOSI_PORT, &GPIO_InitStructure);
        //设置GPIO复用功能
        GPIO_PinAFConfig(SPI2_SCK_PORT, SPI2_SCK_PinSource, GPIO_AF_SPI2);
        GPIO_PinAFConfig(SPI2_MISO_PORT, SPI2_MISO_PinSource, GPIO_AF_SPI2);
        GPIO_PinAFConfig(SPI2_MOSI_PORT, SPI2_MOSI_PinSource, GPIO_AF_SPI2);
        //初始化NSS片选引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
        GPIO_Init(SPI2_NSS_PORT,&GPIO_InitStructure);
        //拉高片选
        GPIO_SetBits(SPI2_NSS_PORT, SPI2_NSS_Pin);
        //初始化SPI
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;   //全双工
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;       //主机模式
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;   //8位数据传输
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;          //SCK空闲时低电平
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;        //上升沿采样
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;           //软件管理
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
        SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
* @name SPI_SendAndReadByte
* @brief SPI2发送并接收数据
* @param byte: 要发送的数据
* @retval 返回接收到的数据
u8 SPI2_SendAndReadByte (u8 byte)
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
        SPI_I2S_SendData(SPI2, byte);
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
        return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
* @name SPI_ReadByte
* @brief SPI2接收数据
* @param none
* @retval 接收到的数据
        return SPI2_SendAndReadByte(0xFF);
文件:mfrc522.h
作用:mfrc522的驱动头文件
代码:
* @file   mfrc522.h
* @author  xxx
* @version V1.0
* @date    2022/12/16
* @brief   IC卡识别驱动
* @attention
* M1卡分为16个扇区,每个扇区由四个块(块0、块1、块2、块3)组成
* 将16个扇区的64个块按绝对地址编号为:0~63
* 第0个扇区的块0(即绝对地址0块),用于存放厂商代码,已经固化不可更改
* 每个扇区的块0、块1、块2为数据块,可用于存放数据
* 每个扇区的块3为控制块(绝对地址为:块3、块7、块11.....)包括密码A,存取控制、密码B等
* 连线说明:
* 1--SDA(NSS)<----->    PB12
* 2--SCK     <----->    PB13
* 3--MOSI    <----->    PB15
* 4--MISO    <----->    PB14
* 5--IRQ     <----->    悬空
* 6--GND     <----->    GND
* 7--RST     <----->    PG1
* 8--3.3V    <----->    3.3V
#ifndef __MFRC522_H_
#define __MFRC522_H        _
#include "sys.h"
#include "spi2.h"
#include "delay.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "usart.h"
//MF522命令代码
#define PCD_IDLE              0x00               //取消当前命令
#define PCD_AUTHENT           0x0E               //验证密钥
#define PCD_RECEIVE           0x08               //接收数据
#define PCD_TRANSMIT          0x04               //发送数据
#define PCD_TRANSCEIVE        0x0C               //发送并接收数据
#define PCD_RESETPHASE        0x0F               //复位
#define PCD_CALCCRC           0x03               //CRC计算
//Mifare_One卡片命令代码
#define PICC_REQIDL           0x26               //寻天线区内未进入休眠状态
#define PICC_REQALL           0x52               //寻天线区内全部卡
#define PICC_ANTICOLL1        0x93               //防冲撞
#define PICC_ANTICOLL2        0x95               //防冲撞
#define PICC_AUTHENT1A        0x60               //验证A密钥
#define PICC_AUTHENT1B        0x61               //验证B密钥
#define PICC_READ             0x30               //读块
#define PICC_WRITE            0xA0               //写块
#define PICC_DECREMENT        0xC0               //扣款
#define PICC_INCREMENT        0xC1               //充值
#define PICC_RESTORE          0xC2               //调块数据到缓冲区
#define PICC_TRANSFER         0xB0               //保存缓冲区中数据
#define PICC_HALT             0x50               //休眠
#define DEF_FIFO_LENGTH       64                 //FIFO size=64byte
#define MAXRLEN  18
//MF522寄存器定义
// PAGE 0
#define     RFU00                 0x00
#define     CommandReg            0x01
#define     ComIEnReg             0x02
#define     DivlEnReg             0x03
#define     ComIrqReg             0x04
#define     DivIrqReg             0x05
#define     ErrorReg              0x06
#define     Status1Reg            0x07
#define     Status2Reg            0x08
#define     FIFODataReg           0x09
#define     FIFOLevelReg          0x0A
#define     WaterLevelReg         0x0B
#define     ControlReg            0x0C
#define     BitFramingReg         0x0D
#define     CollReg               0x0E
#define     RFU0F                 0x0F
// PAGE 1
#define     RFU10                 0x10
#define     ModeReg               0x11
#define     TxModeReg             0x12
#define     RxModeReg             0x13
#define     TxControlReg          0x14
#define     TxAutoReg             0x15
#define     TxSelReg              0x16
#define     RxSelReg              0x17
#define     RxThresholdReg        0x18
#define     DemodReg              0x19
#define     RFU1A                 0x1A
#define     RFU1B                 0x1B
#define     MifareReg             0x1C
#define     RFU1D                 0x1D
#define     RFU1E                 0x1E
#define     SerialSpeedReg        0x1F
// PAGE 2
#define     RFU20                 0x20
#define     CRCResultRegM         0x21
#define     CRCResultRegL         0x22
#define     RFU23                 0x23
#define     ModWidthReg           0x24
#define     RFU25                 0x25
#define     RFCfgReg              0x26
#define     GsNReg                0x27
#define     CWGsCfgReg            0x28
#define     ModGsCfgReg           0x29
#define     TModeReg              0x2A
#define     TPrescalerReg         0x2B
#define     TReloadRegH           0x2C
#define     TReloadRegL           0x2D
#define     TCounterValueRegH     0x2E
#define     TCounterValueRegL     0x2F
// PAGE 3
#define     RFU30                 0x30
#define     TestSel1Reg           0x31
#define     TestSel2Reg           0x32
#define     TestPinEnReg          0x33
#define     TestPinValueReg       0x34
#define     TestBusReg            0x35
#define     AutoTestReg           0x36
#define     VersionReg            0x37
#define     AnalogTestReg         0x38
#define     TestDAC1Reg           0x39
#define     TestDAC2Reg           0x3A
#define     TestADCReg            0x3B
#define     RFU3C                 0x3C
#define     RFU3D                 0x3D
#define     RFU3E                 0x3E
#define     RFU3F                                          0x3F
//和RC522通讯时返回的M1卡状态
#define         MI_OK                   0x26
#define         MI_NOTAGERR             0xcc
#define         MI_ERR                  0xbb
//和MF522通讯时返回的错误代码
#define            SHAQU1                0x01
#define            KUAI4                        0x04
#define           KUAI7                        0x07
#define            REGCARD                      0xa1
#define           CONSUME                      0xa2
#define     READCARD                    0xa3
#define     ADDMONEY                    0xa4
//引脚定义
//NSS
#define          RC522_NSS_PORT            SPI2_NSS_PORT
#define          RC522_NSS_Pin             SPI2_NSS_Pin
#define          RC522_NSS_CLK             SPI2_NSS_CLK
//SCK
#define          RC522_SCK_PORT            SPI2_SCK_PORT
#define          RC522_SCK_Pin             SPI2_SCK_Pin
#define          RC522_SCK_CLK             SPI2_SCK_CLK
//MISO
#define          RC522_MISO_PORT           SPI2_MISO_PORT
#define          RC522_MISO_Pin            SPI2_MISO_Pin
#define          RC522_MISO_CLK            SPI2_MISO_CLK
//MOSI
#define          RC522_MOSI_PORT           SPI2_MOSI_PORT
#define          RC522_MOSI_Pin            SPI2_MOSI_Pin
#define          RC522_MOSI_CLK            SPI2_MOSI_CLK
//RST
#define          RC522_RST_PORT            GPIOG
#define          RC522_RST_Pin             GPIO_Pin_1
#define          RC522_RST_CLK             RCC_AHB1Periph_GPIOG
//IRQ
/*引脚悬空*/
//函数宏定义
#define          RC522_CS_Enable()         GPIO_ResetBits(RC522_NSS_PORT, RC522_NSS_Pin)//片选
#define          RC522_CS_Disable()        GPIO_SetBits(RC522_NSS_PORT, RC522_NSS_Pin)
#define          RC522_Reset_Enable()      GPIO_ResetBits(RC522_RST_PORT, RC522_RST_Pin)//复位RST
#define          RC522_Reset_Disable()     GPIO_SetBits(RC522_RST_PORT, RC522_RST_Pin)
#define          RC522_SCK_0()             GPIO_ResetBits(RC522_SCK_PORT, RC522_SCK_Pin)
#define          RC522_SCK_1()             GPIO_SetBits(RC522_SCK_PORT, RC522_SCK_Pin)
#define          RC522_MOSI_0()            GPIO_ResetBits(RC522_MOSI_PORT, RC522_MOSI_Pin)
#define          RC522_MOSI_1()            GPIO_SetBits(RC522_MOSI_PORT, RC522_MOSI_Pin)
#define          RC522_MISO_GET()          GPIO_ReadInputDataBit(RC522_MISO_PORT, RC522_MISO_Pin)
//MFRC522SPI通讯方式
#define          SPI_RC522                 SPI2                   //使用开发板上的SPI2
#define          SPI_RC522_SendByte(byte)  SPI2_SendAndReadByte(byte)
#define          SPI_RC522_ReadByte()      SPI2_ReadByte()
//函数定义
void mfrc522_init(void);
u8 ReadRawRC(u8 ucAddress);
void WriteRawRC(u8 ucAddress, u8 ucValue);
void PcdReset(void);
void M500PcdConfigISOType(u8 type);
char PcdRequest(u8 req_code,u8 * pTagType);
char PcdAnticoll(u8* pSnr);
void PcdAntennaOn(void);
void PcdAntennaOff(void);
void SetBitMask(u8 ucReg, u8 ucMask);
void ClearBitMask(u8 ucReg, u8 ucMask);
char PcdSelect(u8* pSnr);
char PcdAuthState(u8 ucAuth_mode, u8 ucAddr, u8* pKey, u8* pSnr);
char PcdWrite(u8 ucAddr, u8* pData);
char PcdRead(u8 ucAddr, u8* pData);
void ShowID(u16 x,u16 y, u8* p, u16 charColor, u16 bkColor);
char PcdHalt(void);
void CalulateCRC(u8* pIndata, u8 ucLen, u8 * pOutData);
#endif
文件:mfrc522.c
作用:mfrc522的驱动
代码:
* @file   mfrc522.c
* @author  xxx
* @version V1.0
* @date    2022/12/16
* @brief   IC卡识别驱动
* @attention
* 连线说明:
* 5--IRQ     <----->    悬空
#include "mfrc522.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#define   RC522_DELAY()  delay_ms(2)
/*全局变量*/
u8 CT[2];            //卡类型
u8 SN[4];            //卡号
u8 RFID[16];                            //存放RFID
u8 lxl_bit=0;
u8 card1_bit=0;
u8 card2_bit=0;
u8 card3_bit=0;
u8 card4_bit=0;
u8 total=0;
u8 lxl[4]={196,58,104,217};
u8 card_1[4]={83,106,11,1};
u8 card_2[4]={208,121,31,57};
u8 card_3[4]={176,177,143,165};
u8 card_4[4]={5,158,10,136};
u8 KEY[6]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
u8 AUDIO_OPEN[6] = {0xAA, 0x07, 0x02, 0x00, 0x09, 0xBC};
u8 RFID1[16]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x07,0x80,0x29,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
/*函数声明*/
u8 status;
u8 s=0x08;
* @name  mfrc522_init
* @brief 初始化mfrc522配置
* @param none
* @retval none
        //GPIO初始化,仅设置RST引脚即可。其余引脚在spi2中设置
         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RC522_RST_CLK, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RC522_RST_Pin;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;     //输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;    //推挽
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度为50MHz
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;  //上拉
  GPIO_Init(RC522_RST_PORT, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化
        RC522_Reset_Disable();              //将RST置高,启动内部复位阶段;
        RC522_CS_Disable();
        PcdReset();                  //复位RC522
  PcdAntennaOff();              //关闭天线
        delay_ms(1);
  PcdAntennaOn();               //打开天线
        M500PcdConfigISOType('A'); //设置工作方式
* @name  PcdReset
* @brief 复位RC522
* @param none
* @retval none
void PcdReset(void)
    delay_ms(1);
    RC522_Reset_Enable();
    delay_ms(1);
    delay_ms(1);
    WriteRawRC(CommandReg, 0x0f);
    while(ReadRawRC(CommandReg)&0x10);
    delay_ms(1);
    WriteRawRC(ModeReg, 0x3D);                //定义发送和接收常用模式 和Mifare卡通讯,CRC初始值0x6363
    WriteRawRC(TReloadRegL, 30);              //16位定时器低位
    WriteRawRC(TReloadRegH, 0);                             //16位定时器高位
    WriteRawRC(TModeReg, 0x8D);                                 //定义内部定时器的设置
    WriteRawRC(TPrescalerReg, 0x3E);                         //设置定时器分频系数
    WriteRawRC(TxAutoReg, 0x40);                                 //调制发送信号为100%ASK
* @name  ReadRawRC
* @brief 读RC522寄存器
* @param ucAddress,寄存器地址
* @retval 寄存器的当前值
        u8 ucAddr, ucReturn;
        ucAddr =((ucAddress << 1) & 0x7E) | 0x80;
        RC522_CS_Enable();
        SPI_RC522_SendByte(ucAddr);
        ucReturn = SPI_RC522_ReadByte();
        RC522_CS_Disable();
        return ucReturn;
* @name  WriteRawRC
* @brief 写RC522寄存器
*        ucValue: 寄存器的值
* @retval none
        u8 ucAddr;
        ucAddr =(ucAddress << 1) & 0x7E;
        RC522_CS_Enable();
        SPI_RC522_SendByte(ucValue);
        //printf("\r\n%x %x %x",ucAddress, ucValue, ReadRawRC(ucAddress));
        RC522_CS_Disable();
* @name  M500PcdConfigISOType
* @brief 设置RC522的工作方式
* @param ucType: 工作方式
* @retval none
void M500PcdConfigISOType(u8 ucType)
        if(ucType == 'A')                     //ISO14443_A
                ClearBitMask(Status2Reg, 0x08);
    WriteRawRC(ModeReg, 0x3D);//3F
                WriteRawRC(RxSelReg, 0x86);//84
                WriteRawRC(RFCfgReg, 0x7F);   //4F
                WriteRawRC(TReloadRegL, 30);//tmoLength);// TReloadVal = 'h6a =tmoLength(dec)
                delay_ms (2);
                PcdAntennaOn();//开天线
* @name  SetBitMask
* @brief 对RC522寄存器的某一位置位(改成1)
* @param ucReg:寄存器地址
*        ucMask:置位值(要设置为1的位写为1,其余为0)
* @retval none
static void SetBitMask(u8 ucReg, u8 ucMask)
    u8 ucTemp;
    ucTemp = ReadRawRC(ucReg);
    WriteRawRC(ucReg, ucTemp | ucMask);         // set bit mask
* @name  ClearBitMask
* @brief 对RC522寄存器的某一位清位(改成0)
*        ucMask:清位值(要设置为0的位写为1,其余为0)
* @retval none
static void ClearBitMask(u8 ucReg, u8 ucMask)
    u8 ucTemp;
    WriteRawRC(ucReg, ucTemp &(~ucMask));  // clear bit mask
* @name  PcdAntennaOn
* @brief 开启天线
* @param none
* @retval none
    u8 uc;
    uc = ReadRawRC(TxControlReg);
    if(!(uc & 0x03))
                        SetBitMask(TxControlReg, 0x03);
* @name  PcdAntennaOff
* @brief 关闭天线
* @param none
* @retval none
    ClearBitMask(TxControlReg, 0x03);
* @name  PcdComMF522
* @brief 通过RC522和ISO14443卡通讯
* @param ucCommand,RC522命令字
*                                pInData,通过RC522发送到卡片的数据
*                                ucInLenByte,发送数据的字节长度
*                                pOutData,接收到的卡片返回数据
*                                pOutLenBit,返回数据的位长度
* @retval 状态值,如果是MI_OK则为成功
static char PcdComMF522(u8 ucCommand, u8 * pInData, u8 ucInLenByte, u8 * pOutData, u32 * pOutLenBit)
    char cStatus = MI_ERR;
    u8 ucIrqEn   = 0x00;
    u8 ucWaitFor = 0x00;
    u8 ucLastBits;
    u8 ucN;
    u32 ul;
    switch(ucCommand)
       case PCD_AUTHENT:                //Mifare认证
          ucIrqEn   = 0x12;                //允许错误中断请求ErrIEn  允许空闲中断IdleIEn
          ucWaitFor = 0x10;                //认证寻卡等待时候 查询空闲中断标志位
          break;
       case PCD_TRANSCEIVE:                //接收发送 发送接收
          ucIrqEn   = 0x77;                //允许TxIEn RxIEn IdleIEn LoAlertIEn ErrIEn TimerIEn
          ucWaitFor = 0x30;                //寻卡等待时候 查询接收中断标志位与 空闲中断标志位
          break;
       default:
         break;
    WriteRawRC(ComIEnReg, ucIrqEn | 0x80);                //IRqInv置位管脚IRQ与Status1Reg的IRq位的值相反
    ClearBitMask(ComIrqReg, 0x80);                        //Set1该位清零时,CommIRqReg的屏蔽位清零
    WriteRawRC(CommandReg, PCD_IDLE);                //写空闲命令
    SetBitMask(FIFOLevelReg, 0x80);                        //置位FlushBuffer清除内部FIFO的读和写指针以及ErrReg的BufferOvfl标志位被清除
    for(ul = 0; ul < ucInLenByte; ul ++)
                WriteRawRC(FIFODataReg, pInData[ul]);                    //写数据进FIFOdata
    WriteRawRC(CommandReg, ucCommand);                                        //写命令
    if(ucCommand == PCD_TRANSCEIVE)
                        SetBitMask(BitFramingReg,0x80);                                  //StartSend置位启动数据发送 该位与收发命令使用时才有效
    ul = 1000;//根据时钟频率调整,操作M1卡最大等待时间25ms
    do        //认证 与寻卡等待时间
         ucN = ReadRawRC(ComIrqReg);                                                        //查询事件中断
         ul--;
    } while((ul != 0) &&(!(ucN & 0x01)) &&(!(ucN & ucWaitFor)));                //退出条件i=0,定时器中断,与写空闲命令
    ClearBitMask(BitFramingReg, 0x80);                                        //清理允许StartSend位
    if(ul != 0)
                if(!((ReadRawRC(ErrorReg) & 0x1B)))                        //读错误标志寄存器BufferOfI CollErr ParityErr ProtocolErr
                        cStatus = MI_OK;
                        if(ucN & ucIrqEn & 0x01)                                        //是否发生定时器中断
                          cStatus = MI_NOTAGERR;
                                ucN = ReadRawRC(FIFOLevelReg);                        //读FIFO中保存的字节数
                                ucLastBits = ReadRawRC(ControlReg) & 0x07;        //最后接收到得字节的有效位数
                                if(ucLastBits)
                                        *pOutLenBit =(ucN - 1) * 8 + ucLastBits;           //N个字节数减去1(最后一个字节)+最后一位的位数 读取到的数据总位数
                                        *pOutLenBit = ucN * 8;                                           //最后接收到的字节整个字节有效
                                if(ucN == 0)
                    ucN = 1;
                                if(ucN > MAXRLEN)
                                        ucN = MAXRLEN;
                                for(ul = 0; ul < ucN; ul ++)
                                  pOutData[ul] = ReadRawRC(FIFODataReg);
                                cStatus = MI_ERR;
   SetBitMask(ControlReg, 0x80);           // stop timer now
   return cStatus;
* @name  PcdRequest
* @brief 寻卡
* @param ucReq_code,寻卡方式
*                     = 0x52,寻感应区内所有符合14443A标准的卡
*                     = 0x26,寻未进入休眠状态的卡
*         pTagType,卡片类型代码
*                   = 0x4400,Mifare_UltraLight
*                   = 0x0400,Mifare_One(S50)
*                   = 0x0200,Mifare_One(S70)
*                   = 0x0800,Mifare_Pro(X))
*                   = 0x4403,Mifare_DESFire
char PcdRequest(u8 ucReq_code, u8 * pTagType)
    char cStatus;
    u8 ucComMF522Buf[MAXRLEN];
    u32 ulLen;
    ClearBitMask(Status2Reg, 0x08);        //清理指示MIFARECyptol单元接通以及所有卡的数据通信被加密的情况
    WriteRawRC(BitFramingReg, 0x07);        //        发送的最后一个字节的 七位
    SetBitMask(TxControlReg, 0x03);        //TX1,TX2管脚的输出信号传递经发送调制的13.56的能量载波信号
    ucComMF522Buf[0] = ucReq_code;                //存入 卡片命令字
    cStatus = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,        ucComMF522Buf, 1, ucComMF522Buf, &ulLen);        //寻卡
    if((cStatus == MI_OK) &&(ulLen == 0x10))        //寻卡成功返回卡类型
       * pTagType = ucComMF522Buf[0];
       *(pTagType + 1) = ucComMF522Buf[1];
     cStatus = MI_ERR;
    return cStatus;
* @name  PcdAnticoll
* @brief 防冲撞
* @param pSnr,卡片序列号,4字节
* @retval 状态值,如果是MI_OK则成功
char PcdAnticoll(u8 * pSnr)
    char cStatus;
    u8 uc, ucSnr_check = 0;
          u32 ulLen;
    ClearBitMask(Status2Reg, 0x08);                //清MFCryptol On位 只有成功执行MFAuthent命令后,该位才能置位
    WriteRawRC(BitFramingReg, 0x00);                //清理寄存器 停止收发
    ClearBitMask(CollReg, 0x80);                        //清ValuesAfterColl所有接收的位在冲突后被清除
    ucComMF522Buf[0] = 0x93;        //卡片防冲突命令
    ucComMF522Buf[1] = 0x20;
    cStatus = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 2, ucComMF522Buf, & ulLen);//与卡片通信
    if(cStatus == MI_OK)                //通信成功
                        for(uc = 0; uc < 4; uc ++)
                                        *(pSnr + uc)  = ucComMF522Buf[uc];                        //读出UID
                                        ucSnr_check ^= ucComMF522Buf[uc];
        if(ucSnr_check != ucComMF522Buf[uc])
                        cStatus = MI_ERR;
    SetBitMask(CollReg, 0x80);
    return cStatus;
* @name  PcdSelect
* @brief 选定卡片
char PcdSelect(u8 * pSnr)
    char ucN;
    u8 uc;
    u32  ulLen;
    ucComMF522Buf[0] = PICC_ANTICOLL1;
    ucComMF522Buf[1] = 0x70;
    ucComMF522Buf[6] = 0;
        ucComMF522Buf[uc + 2] = *(pSnr + uc);
        ucComMF522Buf[6] ^= *(pSnr + uc);
    CalulateCRC(ucComMF522Buf, 7, & ucComMF522Buf[7]);
    ucN = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 9, ucComMF522Buf, & ulLen);
    if((ucN == MI_OK) &&(ulLen == 0x18))
      ucN = MI_OK;
      ucN = MI_ERR;
    return ucN;
* @name  CalulateCRC
* @brief 用RC522计算CRC16校验码
* @param pIndata,计算CRC16的数组
*         ucLen,计算CRC16的数组字节长度
*         pOutData,存放计算结果存放的首地址
* @retval none
void CalulateCRC(u8 * pIndata, u8 ucLen, u8 * pOutData)
    u8 uc, ucN;
    ClearBitMask(DivIrqReg,0x04);
    WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE);
    SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80);
    for(uc = 0; uc < ucLen; uc ++)
        WriteRawRC(FIFODataReg, *(pIndata + uc));
    WriteRawRC(CommandReg, PCD_CALCCRC);
    uc = 0xFF;
    do {
        ucN = ReadRawRC(DivIrqReg);
        uc --;}
    while((uc != 0) && !(ucN & 0x04));
    pOutData[0] = ReadRawRC(CRCResultRegL);
    pOutData[1] = ReadRawRC(CRCResultRegM);
* @name  PcdAuthState
* @brief 验证卡片密码
* @param ucAuth_mode,密码验证模式
*                     = 0x60,验证A密钥
*                     = 0x61,验证B密钥
*         u8 ucAddr,块地址
*         pKey,密码
*         pSnr,卡片序列号,4字节
char PcdAuthState(u8 ucAuth_mode, u8 ucAddr, u8 * pKey, u8 * pSnr)
    char cStatus;
    u8 uc, ucComMF522Buf[MAXRLEN];
    u32 ulLen;
    ucComMF522Buf[0] = ucAuth_mode;
    ucComMF522Buf[1] = ucAddr;
    for(uc = 0; uc < 6; uc ++)
        ucComMF522Buf[uc + 2] = *(pKey + uc);
        ucComMF522Buf[uc + 8] = *(pSnr + uc);
    cStatus = PcdComMF522(PCD_AUTHENT, ucComMF522Buf, 12, ucComMF522Buf, & ulLen);
    if((cStatus != MI_OK) ||(!(ReadRawRC(Status2Reg) & 0x08))){
            cStatus = MI_ERR;
    return cStatus;
* @name  PcdWrite
* @brief 写数据到M1卡一块
* @param uu8 ucAddr,块地址
*         pData,写入的数据,16字节
char PcdWrite(u8 ucAddr, u8 * pData)
    char cStatus;
    u32 ulLen;
    ucComMF522Buf[0] = PICC_WRITE;
    CalulateCRC(ucComMF522Buf, 2, & ucComMF522Buf[2]);
    cStatus = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 4, ucComMF522Buf, & ulLen);
    if((cStatus != MI_OK) ||(ulLen != 4) ||((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))
      cStatus = MI_ERR;
      memcpy(ucComMF522Buf, pData, 16);
      for(uc = 0; uc < 16; uc ++)
              ucComMF522Buf[uc] = *(pData + uc);
      CalulateCRC(ucComMF522Buf, 16, & ucComMF522Buf[16]);
      cStatus = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 18, ucComMF522Buf, & ulLen);
        cStatus = MI_ERR;
    return cStatus;
* @name  PcdRead
* @brief 读取M1卡一块数据
* @param u8 ucAddr,块地址
*         pData,读出的数据,16字节
char PcdRead(u8 ucAddr, u8 * pData)
    char cStatus;
    u32 ulLen;
    ucComMF522Buf[0] = PICC_READ;
    if((cStatus == MI_OK) &&(ulLen == 0x90))
        *(pData + uc) = ucComMF522Buf[uc];
      cStatus = MI_ERR;
    return cStatus;
* @name  PcdHalt
* @brief 命令卡片进入休眠状态
* @param 无
char PcdHalt(void)
    u32  ulLen;
    ucComMF522Buf[0] = PICC_HALT;
    ucComMF522Buf[1] = 0;
    return MI_OK;
文件:card.h
作用:刷卡模块的头文件,由于这是一个多模块项目,就做了这个
代码:
* @file   card.h
* @author  xxx
* @version V1.0
* @date    2022/12/16
* @brief   刷卡识别模块
* @attention none
#ifndef _CARD_H_
#define _CARD_H_
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "beep.h"
void card_init(void);
void card_handler(void);
u8 RC522_Read_ID(char* cardID);
#endif
文件:card.c
作用:刷卡模块的文件
代码:
* @file   card.c
* @author  xxx
* @version V1.0
* @date    2022/12/13
* @brief   刷卡识别模块
* @attention none
#include "card.h"
* @name  card_init
* @brief 刷卡识别初始化
* @param none
* @retval none
* @name  card_handler
* @brief 刷卡识别处理函数
* @param none
* @retval none
        char cardID[8];
        u8 i;
        /*printf("\r\n寄存器值:");
        for(i = 0; i <= 0x3F; i++)
                printf("\r\n%x %x", i, ReadRawRC(i));
        if(RC522_Read_ID(cardID)){
                printf("\r\n%s", cardID);
* @name  RC522_ReadID
* @brief 读取卡的ID
* @param none
* @retval 返回1则识别到卡,返回0则没有识别到卡
        u8 card_type[2]; //卡片类型,2字节
        u8 card_ID[4];   //卡序列号
        u8 statusRt;
        statusRt = PcdRequest(PICC_REQALL, card_type);//寻卡
        if(statusRt == MI_OK){//寻卡成功
                printf("寻卡成功");
                if(PcdAnticoll(card_ID) == MI_OK){
                        if(PcdSelect(card_ID) == MI_OK){
                                if(PcdHalt() == MI_OK){
                                        beep();
                                        sprintf(cardID, "%02X%02X%02X%02X", card_ID [0], card_ID [1], card_ID [2], card_ID [3]);
                                        return 1;
        return 0;
文件:main.c
作用:主函数
代码:
* @file    main.c
* @author  xxx
* @version V1.0
* @date    2022/12/13
* @brief   程序执行的主函数
* @attention none
#include "stm32f4xx.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "usart2.h"
#include "usmart.h"
#include "beep.h"
#include "lcd.h"
#include "led.h"
#include "as608.h"
#include "keyboard.h"
#include "spi2.h"
#include "keyboardentry.h"
#include "fingerprint.h"
#include "card.h"
int main(void)
        //基本初始化
        uart_init(115200);
        delay_init(168);
        usmart_dev.init(168);
        usart2_init(57600);
        printf("main");
        //硬件初始化
        SPI2_Init();
        BEEP_Init();
        LED_Init();
        LCD_Init();
        keyboard_init();
        as608_init();
        mfrc522_init();
        //各个模块服务初始化
        keyboardentry_init();  //矩阵键盘
        fingerprint_init();    //指纹识别
        card_init();  //刷卡识别
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);  //中断优先级分组设置
                keyboardentry_handler();  //矩阵键盘检测函数
                fingerprint_handler();    //指纹识别模块检测函数
                card_handler();  //刷卡识别模块检测函数
165779
165779
发表于 2022-12-21 22:37:29 | 显示全部楼层
不大
2021-8-3
发表于 2024-9-30 08:32:22 来自手机 | 显示全部楼层
解决了吗?我也碰到这个问题了
GMT+8, 2026-10-26 14:16
