查看: 7609|回复: 4
在使用yocto构建 SDK 工具时编译时间过长
47
215
215
2019-12-17
58 小时
发表于 2023-1-5 09:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在构建sdk工具时,使用bitbake meta-toolchain-qt5命令后一直停在do_compile中,已经十几个小时了,图上的是我重新又开始的。我想问一下这种显现正常吗? 微信截图_20230105090122.png
1.很正常,我去年国庆节编译NXP最新版且带QT的yocto文件系统,从上午11点一直编译到第二天凌晨3点。我电脑是4核基准频率2.5GHz的i5-7300的intel的CPU,内存是8G加上6G的swap机械硬盘分区。其实大部分的任务都是在很短的时间内完成的,构建出来的文件系统镜像文件占用了2.8G的硬盘空间,编译生成的中间文件占用了240G的机械硬盘空间。实际上我这编译出来的2.8G的文件系统中大部分都是NXP官方的DEMO程序,而且也有不兼容imx6ull的 ...
72
355
355
2020-7-30
50 小时
发表于 2023-1-5 09:03:16 | 显示全部楼层
fengqi 发表于 2023-1-5 09:27
根据现象来看这个时候所有的任务都在进行编译工作,暂时没有下载的任务,但是所有任务的编译时间太长了, ...
1.很正常,我去年国庆节编译NXP最新版且带QT的yocto文件系统,从上午11点一直编译到第二天凌晨3点。我电脑是4核基准频率2.5GHz的i5-7300的intel的CPU,内存是8G加上6G的swap机械硬盘分区。其实大部分的任务都是在很短的时间内完成的,构建出来的文件系统镜像文件占用了2.8G的硬盘空间,编译生成的中间文件占用了240G的机械硬盘空间。实际上我这编译出来的2.8G的文件系统中大部分都是NXP官方的DEMO程序,而且也有不兼容imx6ull的。
2.从楼主发的截图来看,楼主的CPU是12核的,编译的也是带QT的yocto文件系统。其中任务0是用交叉编译器编译可以直接在imx6ull开发板上运行的arm-poky-linux-gnueabi-gcc编译器,这个完全就没有必要,imx6ull是单核的,在这上面编译linux内核或者QT库的速度是真的感人。其实源码编译gcc也是一项技术活,1个小时之内完成不了。
3.QT库源码用微软的VC++编译器编译也是1个小时之内完成不了,gcc编译速度也比VC++慢(尤其是C++),截图中除了任务0,其他的11个任务都和QT相关。楼主编译到第29分钟,我电脑编译这几项任务都是2个小时往上走。如果能配置更大一点的内存(比如20G以上)情况会好很多,因为8G内存不够用,6G的SWAP分区都用掉了三分之一,而且还是机械硬盘,从而使系统运行变得非常的卡,实际上我电脑在编译带QT的yocto时至少三分之一的时间ubuntu系统都处于假死机状态
204
3043
3043
2019-12-5
386 小时
发表于 2023-1-5 09:16:38 | 显示全部楼层
可能需要下载很多东西,需要的时间会比较久。
47
215
215
2019-12-17
58 小时
 楼主| 发表于 2023-1-5 09:27:16 | 显示全部楼层
根据现象来看这个时候所有的任务都在进行编译工作,暂时没有下载的任务,但是所有任务的编译时间太长了,基本上都是十几个小时还没有结束,这种现象不知道是不是正常,编译时间也太长了吧。
47
215
215
2019-12-17
58 小时
 楼主| 发表于 2023-1-10 09:54:50 | 显示全部楼层
蔡雨轩 发表于 2023-1-8 20:17
1.很正常,我去年国庆节编译NXP最新版且带QT的yocto文件系统,从上午11点一直编译到第二天凌晨3点。我电 ...
感谢您的回复,我已经结束了,时间确实很长,我觉得我的ubuntu有可能处于假死状态了,导致很多任务编译时间太长了,修改了虚拟机内存和核心数就好了。
GMT+8, 2026-10-30 23:42
