查看: 4991|回复: 4
ATK-DLRV1126开发板添加CAN配置
214
1191
1191
2020-12-1
153 小时
发表于 2023-1-7 15:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板出厂系统默认没有配置CAN,也没有板载CAN芯片
开发板CIF接口的可复用功能具体可以参考ATK-CLRV1126F核心板接口数据手册.V1.0.xlsx
可以看到CIF接口中有管脚可以复用为CAN,具体如下:
原理图管脚可复用功能GPIO
CIF_D2_M0CAN_RXD_M1GPIO3_A6
CIF_D3_M0CAN_TXD_M1GPIO3_A7
注意,CIF这一路的电源域是1.8V的,外接设备时注意电平转换,防止烧坏芯片
参考文档SDK/docs/Common/CAN开发文档
修改kernel/arch/arm/boot/dts/rv1126-alientek.dtsi,添加can节点
  1. &can {
  2.         pinctrl-names = "default";
  3.         pinctrl-0 = <&canm1_pins>;
  4.         status = "okay";
  5. };
保存文件
内核添加CAN配置:
  1. cd kernel/ //跳转到kernel
  2. make ARCH=arm alientek_rv1126_defconfig //选择要修改的kernel 配置文件
  3. make ARCH=arm menuconfig //进入图形界面配置
配置如下:
  1. Symbol: CAN [=y]        │
  2.   │ Type  : tristate        │
  3.   │ Prompt: CAN bus subsystem support        │
  4.   │   Location:        │
  5.   │ (1) -> Networking support (NET [=y])                                                               │
  6.   │   Defined at net/can/Kconfig:5        │
  7.   │   Depends on: NET [=y]        │
  8.   │        │
  9.   │        │
  10.   │ Symbol: CANFD_ROCKCHIP [=n]        │
  11.   │ Type  : tristate        │
  12.   │ Prompt: Rockchip CANFD controller        │
  13.   │   Location:        │
  14.   │     -> Networking support (NET [=y])                                                               │
  15.   │       -> CAN bus subsystem support (CAN [=y])                                                      │
  16.   │         -> CAN Device Drivers        │
  17.   │ (2)       -> Platform CAN drivers with Netlink support (CAN_DEV [=y])                              │
  18.   │   Defined at drivers/net/can/rockchip/Kconfig:10                                                   │
保存配置文件并编译:
  1. make ARCH=arm savedefconfig //把.config 保存为defconfig
  2. cp defconfig arch/arm/configs/alientek_rv1126_defconfig // 更新修改好的配置文件到alientek_rv1126_defconfig
  3. cd .. //跳转到源码目录
  4. ./build.sh kernel //编译内核
编译成功后就会在kernel目录下生成zboot.img文件,将zboot.img烧写到开发板然后启动。
在开发板执行ifconfig -a
此时根文件系统还没有添加can的工具,我们需要添加。
返回到sdk根目录下,修改./buildroot/configs/alientek_rv1126_defconfig文件,加入以下内容:
  1. BR2_PACKAGE_CAN_UTILS=y
  2. BR2_PACKAGE_IPROUTE2=y
然后编译buildroot
  1. source envsetup.sh alientek_rv1126
  2. ./build.sh rootfs
  3. ./mkfirmware.sh
编译成功后会在rockdev目录生成rootfs.img,把镜像烧写到开发板上启动。
修改CAN的IO电平,模块出来是2~3.3V左右,我们核心板对应的IO是1.8V的,需要设计电路将模块的IO转成1.8V的再连接到核心板
转换电路可以参考开发板MIPI CSI 的电平转换电路
然后连接CAN模块和开发板,TX接TX,RX接RX
连接CAN模块和CAN测试仪,CANL接CANL,CANH接CANH,最后用can分析仪测试即可。
110
110
2014-4-23
26 小时
发表于 2023-1-13 18:14:31 | 显示全部楼层
用RV开发 十分贴近生产和实际,VERY GOOD
2023-2-27
发表于 2023-2-27 15:19:15 | 显示全部楼层
不能模块出来的也是1.8?这样怎么弄
214
1191
1191
2020-12-1
153 小时
 楼主| 发表于 2023-3-6 09:41:27 | 显示全部楼层
qianyonglin 发表于 2023-2-27 15:19
不能模块出来的也是1.8?这样怎么弄
看模块芯片手册说明,电压不适配的话自己设计电路转换下电压
52
332
332
2017-7-21
97 小时
发表于 2023-6-16 16:39:29 | 显示全部楼层
can 回环测试一下呗
GMT+8, 2026-10-30 21:50
