查看: 7830|回复: 4
有关有源高通滤波器的运放供电与仿真输出波形缺半增益也奇怪的问题
170
1106
1106
2021-7-26
204 小时
发表于 2023-1-7 16:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
30金钱
想问一个有关有源高通滤波器的问题,我最近搭了个电路想在multisim上仿真仿真各种滤波器。
然后我做了低通滤波器,波特图和波形都还行算是正常(波形也有点奇怪)。接着做高通滤波器再结合一下做个带通就结束了。这是我低通滤波器的样子,算是正常:
但是在做高通滤波器的时候出现了如图所示的问题
这个是二阶高通滤波器(上面是一个同向放大用来放大信号的,下面是高通滤波器),当运放供电的负端接地0V的时候就会出现这种情况:波形缺少下半周期并且不管信号源偏置电压多少V,输出始终在中心位置;  然后波特图上最高点增益才-32dB。
接下来我把运放供电改为双供电结果就会合理一点,如图所示
我不是很想用双供电给运放,所以想问:单供电所出现的情况是为什么呢,应该怎么解决呢。
假设运放不接,由于C9、C7的隔直作用,R20、R19上是有负压的,偏置是不会起作用的。 接入运放后,假如运放输入端对4脚、8脚有保护二极管,则会形成钳位,使负压被嵌位,于是形成了“削波”。 重点在于输入端的“保护二极管”或“钳位二极管”
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2023-1-7 16:50:17 | 显示全部楼层
专治疑难杂症
170
1106
1106
2021-7-26
204 小时
 楼主| 发表于 2023-1-9 19:19:27 | 显示全部楼层
接入运放后,假如运放 ...
说的有道理,那我不想给运放负电压实在不行我把那个运放去了就弄个无源高通滤波器吧。
主要是无源的增益太小了
170
1106
1106
2021-7-26
204 小时
 楼主| 发表于 2023-1-9 20:02:44 | 显示全部楼层
接入运放后,假如运放 ...
大佬,你说我通过放大和低通滤波器得到的这个频率,要怎样才能不通过接触远程检测出来呢,用线圈电感天线来进行频率的载体吗。
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2023-1-9 20:11:04 | 显示全部楼层
精英板 发表于 2023-1-9 20:02
大佬,你说我通过放大和低通滤波器得到的这个频率,要怎样才能不通过接触远程检测出来呢,用线圈电感天线 ...
给R19加一个上拉电阻就可以避免输入为负压了。
只检测频率的话光耦也可以隔离啊。
24Hz用线圈或变压器来隔离可能体积较大,原理也是可行的。
专治疑难杂症
GMT+8, 2026-11-7 02:00
