查看: 6352|回复: 2
如何在Qt5.6使用QCanBus类同时读取两路Can
2023-1-14
发表于 2023-1-14 15:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Qt版本t5.6
想请教一下,我有一个CanBusUtil工具类,里面有个QCanBusDevice对象,并且在工具类中使用QCanBus类+socketCan plugins实现了Can的开启、关闭、发送、接收。经过测试can0,can1单独用都可以接收到。但是我new两个CanBusUtil工具类,想以此方法同时读取Can0 Can1的时候就会出现问题。是QCanBusDevice是单实例的么,不能同时读取两路can?有什么办法可以同时读取两路can吗
2023-1-14
 楼主| 发表于 2023-1-15 09:05:21 | 显示全部楼层
[static] QCanBus *QCanBus::instance()
Returns a pointer to the QCanBus class. The object is loaded if necessary. QCanBus uses the singleton design pattern.
看了下QCanBus类的文档好像是单实例的。
QCanBus::instance()->createDevice("socketcan", "can0");
之后再
QCanBus::instance()->createDevice("socketcan", “can1");
就会有问题
有没有什么办法可以同时读取can0和can1么
2023-1-14
 楼主| 发表于 2023-1-16 10:29:05 | 显示全部楼层
解决了
GMT+8, 2026-10-30 23:42
