查看: 10503|回复: 6
STM32F429串口发送实验与教学视频实验现象不符
50
50
2022-12-4
10 小时
发表于 2023-2-15 09:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照教学视频写的代码并且烧录到单片机里面 实验现象与教学视频中的不符合
串口调试助手并未发送相应的信息
459
1735
1735
2021-4-11
320 小时
发表于 2023-2-15 14:58:16 | 显示全部楼层
仿真调试看一下
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2023-2-15 15:33:26 | 显示全部楼层
串口线是不是接反了
2021-7-1
发表于 2025-9-12 10:51:52 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
我遇到的问题是,不能将串口与上位机连通着对单片机复位,如果这么操作,单片机就不会正常工作。但是,先将单片机复位(开机),然后再连通串口,串口可以正常工作,在F407并不会出现类似的问题,代码原理一致。
2021-7-1
发表于 2025-9-12 10:52:50 | 显示全部楼层
阿侑kevin 发表于 2023-2-15 15:33
串口线是不是接反了
应该不是接反了,F429是正点原子接好的线,直接插typeC就可以。
另外的现象,见下楼我的补充。
2021-7-1
发表于 2025-9-12 10:53:25 | 显示全部楼层
我感觉是系统启动,或堆栈设置的问题,但我还没有锁定
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2025-9-15 09:02:59 | 显示全部楼层
另外的现象,见下楼我的补充。
你用的都是全局变量还只有串口,跟堆栈没啥关系,debug看程序跑哪去了
GMT+8, 2026-10-31 02:17
