查看: 15268|回复: 4
关于对无感无刷电机反电势过零检测电路的简化
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2023-2-15 14:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于无感无刷电机反电势过零检测电路,
普通电调会用到9只电阻,采用单片机内部比较器(如STC15W408AS)去比较悬空相电压与中点电压,会占用4个引脚。
有的电调会用到6只电阻,采用ADC检测相电压(如ESC32电调),会占用3个ADC引脚。
而我采用的方案只用到4+2只电阻,1+1个ADC引脚。
若用于四合一电调,则只需4*4+2只电阻,4*1+1个ADC引脚,也许只需一片LQFP48的单片机作为主控。
原理是采用ADC检测悬空相电压与供电电压VCC,当PWM开通时让悬空相电压与VCC/2作比较,判断过零点。
(若占空比很小,则在PWM关断时让悬空相电压与0(或VCC)作比较)
目前,单个的电调已用STC15W408AS单片机做了初步的实验,只检测了PWM开通时的电压,电机转起来了,程序尚未完善,还未试验高转速。
(其实这图里的R5、R6也可省掉,只是要在换相时使一相置高另两相置低即可通过ADC1测得VCC电压)
参考资料:
“基于直接反电动势法的无刷直流电机准确换相新方法”
https://mouser.eetrend.com/content/2018/100012428.html
专治疑难杂症
69
1170
1170
2014-2-18
197 小时
发表于 2023-2-20 11:17:18 | 显示全部楼层
这个就是中点电压检测
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
 楼主| 发表于 2023-2-20 11:38:49 | 显示全部楼层
a20084666 发表于 2023-2-20 11:17
这个就是中点电压检测
我的意思是,一只电调只需要4只电阻、1个ADC脚即可实现过零检测,这样比较节省资源,
,只是可能某些功能会受到局限;
也许可以用一只LQFP48的单片机实现“四合一电调”。
专治疑难杂症
2023-6-1
发表于 2024-4-1 17:22:12 | 显示全部楼层
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
 楼主| 发表于 2024-4-1 17:43:42 | 显示全部楼层
syp18 发表于 2024-4-1 17:22
为什么我的P+NMOS驱动的三相波形是这样的
估计是参考点不一样,有的电调对绕组通电时是一端接地,另一端接PWM,
有的电调对绕组通电时是一端接电源,另一端接PWM,
你可以把示波器探头的地接到电源去看看,注意隔离\不要短路.
建议探头处再加个RC低通滤波,便于滤除PWM波形.
专治疑难杂症
GMT+8, 2026-10-30 20:24
