查看: 5684|回复: 5
wifi tcp发送上位机接收到的数据有丢失
2018-8-23
发表于 2023-2-19 20:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
6金钱
wifi接口是SPI,在外部中断函数里发送的数据,外部中断触发频率是2KHz,每次发送54字节,数据帧格式是C00000+6*8  字节,在调试助手上发现接收到的数据帧很多都不对,求教是什么原因
外部中断函数
已解决,解决方案:环形数组
2018-8-23
 楼主| 发表于 2023-2-19 20:10:50 | 显示全部楼层
已解决,解决方案:环形数组
2018-8-23
 楼主| 发表于 2023-2-19 20:24:46 | 显示全部楼层
        sprintf(SEND_BUFFER1,"%055d\n",cnt_drdy);
        cnt_drdy++;
然后把发送的内容改为从0开始每次触发中断发送值+1,发送的数据位宽和实际保持一致,然后发现接收到的数据包有丢失,为:
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000004
0000000000000000000000000000000000000000000000000000008
0000000000000000000000000000000000000000000000000000010
0000000000000000000000000000000000000000000000000000026
0000000000000000000000000000000000000000000000000000034
0000000000000000000000000000000000000000000000000000051
0000000000000000000000000000000000000000000000000000162
0000000000000000000000000000000000000000000000000000178
0000000000000000000000000000000000000000000000000000179
0000000000000000000000000000000000000000000000000000205
0000000000000000000000000000000000000000000000000000214
0000000000000000000000000000000000000000000000000000227
0000000000000000000000000000000000000000000000000000267
0000000000000000000000000000000000000000000000000000288
0000000000000000000000000000000000000000000000000000289
发表于 2023-2-21 01:32:38 | 显示全部楼层
2018-8-23
 楼主| 发表于 2023-2-21 11:00:35 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2023-2-21 01:32
每次发送少一点数据看看
经过分析是wifi模块的发送缓冲区满了,所以造成了数据丢失,但是数据传输的带宽不是很大,只有200KByte/s左右,原子哥,像这种情况有什么好的建议吗
69
6727
13702
13702
2012-11-26
3873 小时
发表于 2023-2-21 13:22:57 | 显示全部楼层
首先SPI就有速度上限    基本上也差不多了
要么减少数据发送   要么换方案吧
学无止境
GMT+8, 2026-11-4 02:56
