查看: 11102|回复: 6
STM32作为SPI的主机,频繁操作从机Ble 时, SPI停止工作
95
553
3683
3683
2016-1-7
591 小时
发表于 2023-2-24 13:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目是主机是STM32F0芯片,SPI作为主机挂在上面,分别为SCK,MISO, MOSI,CS, IRQ 这几根线。
从机为BLENrg 芯片,也有5根线:  SCK,MISO, MOSI,CS, IRQ 这几根线。
分别对应管脚的接法为:
             STM32F0             BLENrg
             SCK                    SCK
             MISO                  MISO
             MOSI                 MOSI
             CS                     CS
            IRQ                     IRQ
正常情况下,STM32F0主机,向从机BLENrg芯片,发数据时,只需将主机CS拉低为0,便可以选中从机,顺利发数据到从机。从机向主机主动发数据时,从机BLENrg脚需置高,从而触发主机IRQ脚上升沿中断。检测到中断,主机STM32F0便将CS脚拉低,这时,从机CS处于选中状态,从机便可以发数据到主机了。
          但是长久测试时,发现从机突然IRQ脚变高电平为1, 且一直处于1,电平拉不下来,从而导置SPI通信中断,无法继续进行,但是从机的定时器还在走,说明从机没死机,只是电平无法拉低,让电平翻转一下。这样,让从机发数据时,再能将IRQ置高。但是一直为高电平,必须将从机bleNrg 芯片复位键按一下,复位之后,从机又正常与主机双向通信了。  有哪位大神遇到过这么奇怪的问题? 从机IRQ脚电平为何一直为高?我如何强制将其拉低?让SPI通信继续进行???
搞定了,在 ErrorCallback中 复位从机SPI总线,然后再在里面重新开启接收发送中断,发生错误时,丟掉一包后,又回归正常。
95
553
3683
3683
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2023-2-24 13:41:16 | 显示全部楼层
95
553
3683
3683
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2023-2-24 16:34:44 | 显示全部楼层
程序跑进:
void HAL_SPI_IRQHandler(SPI_HandleTypeDef *hspi)
     if ((HAL_IS_BIT_SET(itsource, SPI_CR2_TXDMAEN)) || (HAL_IS_BIT_SET(itsource, SPI_CR2_RXDMAEN)))
        /* Call user error callback */
#if (USE_HAL_SPI_REGISTER_CALLBACKS == 1U)
        hspi->ErrorCallback(hspi);
        printf("HAL_SPI_IRQHandler99\r\n");
#else
        HAL_SPI_ErrorCallback(hspi);      ////////////////////////////////////程序跑进这里了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
        printf("HAL_SPI_IRQHandleraa\r\n");
#endif /* USE_HAL_SPI_REGISTER_CALLBACKS */
程序跑到:HAL_SPI_ErrorCallback(hspi); 这里了。。。。
69
6727
13734
13734
2012-11-26
3875 小时
发表于 2023-2-25 09:07:49 | 显示全部楼层
95
553
3683
3683
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2023-2-25 19:13:06 | 显示全部楼层
jermy_z 发表于 2023-2-25 09:07
大概率从机有问题了
从机报错  进入了HAL_SPI_ErrorCallback(hspi);  然后从机的IRQ电平一直为高了。。。网上查贴说要复位从机SPI,但这种方法,我有点不想用。。。
473
5331
5331
2018-5-14
1072 小时
发表于 2023-2-27 08:52:22 | 显示全部楼层
用W5500也有这个问题的,硬件SPI改软件模拟吧,就速度没硬件快,其他都正常
95
553
3683
3683
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2023-3-11 21:33:27 | 显示全部楼层
目前检测到Spi 从机ErrorCallback=0x04 ,有介绍说是spi从机接收中断溢出了。。。这是什么鬼???
GMT+8, 2026-11-30 18:10
