查看: 5748|回复: 4
关于设备生产时被3.3V总是被烧的问题请教大家
77
183
212
212
2021-2-5
138 小时
发表于 2023-2-27 14:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做嵌入式软件开发的,所以只能描述一些现象,如下:
1、设备的3.3V总是被烧毁,其他的电源部分没有被烧
2、设备的供电是接触式供电,也就是通过圆锥顶针顶到设备的过孔给设备供电(之前的另外一款设备也是这种供电方式,但是没有出现这种大批量被烧毁的情况)
3、设备的3.3V所涉及的部分有以下方面:① 脱机下载设备  ② LED电压显示(去掉之后还是被烧) ③ 设备本身的芯片供电和SD卡供电,EEPROM供电(但是烧毁之后只有芯片被烧毁,因为更换芯片之后设备就好了,另外的3.3V供电下的设备并没有被烧毁)
设备烧毁过程:我们将设备放在夹具上固定好,然后供电,给设备下载程序,这个过程中,脱机下载是一直供电的(只接了CLK  DIO GND)。问题就出现在设备供电开关打开的时候就会出现烧毁,还会有声音,啪的一声(之前觉得是一直供电开关打开,然后直接固定上去,怀疑是因为接触的时候烧毁设备,就换成上面这种先固定好然后再供电,但还是出现烧毁的问题)
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2023-2-28 09:04:47 | 显示全部楼层
很明显是 LDO反应不够快 导致 3.3V 有高压进来了. LDO有一定的反应速度的.电源不稳定或者负载不稳定LDO没有及时反应过来. 增加电容吸收电路 和尖峰吸收电容试一下.或者其它的保护性稳压电路.
69
6727
13732
13732
2012-11-26
3875 小时
发表于 2023-2-28 09:42:45 | 显示全部楼层
楼上说的有道理   加TVS试试
学无止境
820
3370
3370
2011-11-10
207 小时
发表于 2023-2-28 10:29:01 | 显示全部楼层
ldo输入电压多大?前面接的是陶瓷电容还是钽电容?输入电容前先加5欧姆电阻试试,
3515
9356
9356
2020-5-11
5191 小时
发表于 2023-3-2 11:07:57 | 显示全部楼层
有没有图细说一下设备对外的各个引脚的情况?对外引脚有没有高于3.3V的电压?3.3V怎么来的?是否确保各设备间都是GND先接通?
专治疑难杂症
GMT+8, 2026-11-28 11:29
