查看: 10201|回复: 0
请问如何使用使用硬件spi+dma驱动一块3线spi的LCD
2020-2-25
发表于 2023-2-28 15:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ministm32板 只用硬件spi我已经成功点亮,有两种配置方法,一个是SPI发送接收8位帧结构,一个是SPI发送接收16位帧结构。
1.8位的spi初始化如下所示
   SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;        //设置SPI工作模式:设置为主SPI
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;        //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;        //选择了串行时钟的稳态:时钟悬空高
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;    //数据捕获于第二个时钟沿
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;        //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;        //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;    //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;    //CRC值计算的多项式
    SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData)
    while((SPI1->SR&SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);        //等待发送区空
    SPI1->DR=TxData;         //发送一个byte
    while((SPI1->SR&SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);//等待接收完一个byte
    return SPI1->DR;
//写寄存器函数
void LCD_WR_REG(u8 data)
    LCD_CS_CLR;
    SPI1_ReadWriteByte(data>>1);
    SPI1_ReadWriteByte(data<<7);
    LCD_CS_SET;
//写数据函数
void LCD_WR_DATA(u8 data)
     LCD_CS_CLR;
    SPI1_ReadWriteByte((data>>1)|0x80);
    LCD_CS_SET;
2.16位数据spi初始化除了数据大小为16位,其他的与8位的一样
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;        //设置SPI的数据大小:SPI发送接收16位帧结构
u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData,u8 cmd)
    SPI1->DR=((cmd<<15)|(TxData<<7));         //发送两个byte
    while((SPI1->SR&SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);//等待接收完两个byte
    return SPI1->DR;
//写寄存器函数
     LCD_CS_CLR;
    SPI1_ReadWriteByte(data,0);
    LCD_CS_SET;
//写数据函数
     LCD_CS_CLR;
    SPI1_ReadWriteByte(data,1);
    LCD_CS_SET;
这两种都可以实现硬件spi驱动LCD,但是该怎么配置dma呢?两天了我也没有弄出来,不要嫌弃币少啊
GMT+8, 2026-11-11 22:35
