查看: 20259|回复: 8
正点原子STM32串口下载软件(ATK-XISP)
808
2158
2158
2021-7-17
672 小时
发表于 2023-3-27 19:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要使用ISP串口程序下载软件的网友可以自行下载即可。
这款是正点原子新出的串口程序下载软件,测试了是非常好用。这个软件的界面简洁和功能强大,下载速度也快。
开发板是第一次连接使用这个软件时提示:
COM_CMD_TIMEOUT
关闭窗口
耗时:xxx(ms)
处理办法就是再次点击开始编程就可以正常使用了。
软件使用步骤:
第一步:接线,USB数据线接开发板串口1电路,正点原子开发板要注意串口1的跳线帽(PA9(T)接RXD,PA10接TXD)。
第二步:选择对应的串口端口号,安装了CH340驱动后可以在设备管理器里面查看到的(如果安装了无法显示,可以重启下电脑)。
第三步:选择波特率,F1系列支持所有波特率,而F4以上系列的芯片则需要选择在76800以下,否则下载会出问题。
第四步:选择hex文件,点击文件按钮,选择工程路径下的hex文件即可。
第五步:勾选编程后运行、校验、编程前执行全片擦除、DTR低电平复位,RTS高电平进Bootloader,(这些都是软件默认选项,默认选择即可)。
第六步:点击开始编程即可,当看到后面提示运行成功、关闭串口、执行完成的字样就表示程序下载成功并执行了。
下面一栏是软件附加功能:
可以解除芯片保护、擦除芯片程序等等。
总结未能正常烧写的原因有以下几点:
1、没有成功安装串口驱动,导致搜索不到串口,设备管理器的端口选项可以看具体的端口号。
2、USB接线不对,应接USB串口接口,接到USB_SLAVE USB口是无法检测连接到串口的。
3、串口1的跳线冒的短接不当,要PA9(T)接RXD,PA10接TXD。
4、BOOT0引脚要短接到GND。
STM32串口下载软件(ATK-XISP).rar
295.22 KB, 下载次数: 1122
411
411
2022-11-10
65 小时
发表于 2023-3-27 19:53:24 | 显示全部楼层
牛哇牛哇,好用,还支持F767的,测试可以下载
464
4706
4706
2016-3-19
1039 小时
发表于 2023-3-28 11:43:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
36
72
228
228
2021-11-11
43 小时
发表于 2023-5-8 16:44:52 | 显示全部楼层
2023-10-17
发表于 2023-10-17 00:31:45 | 显示全部楼层
烧了跑马灯的程序,点击开始编译之后,led灯就开始闪烁,怎么能停止闪烁啊,我一插上他就开始闪
124
2935
2935
2014-7-8
301 小时
发表于 2023-10-18 14:17:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,这个要收藏以下。
63
344
344
2023-8-29
48 小时
发表于 2023-10-29 00:12:12 | 显示全部楼层
已收藏,感谢分享!
2025-4-17
发表于 2025-4-19 10:02:58 | 显示全部楼层
牛批!感谢大佬
107
383
383
2013-3-1
51 小时
发表于 2025-11-25 15:35:47 | 显示全部楼层
测试了在stm32H7系列上,配合ch340X电路,实测可以下载,但有以下问题:
1,不能勾选校验,一旦勾选校验就无法下载成功;
2,下载后不能自动运行,需要手动复位或者断电重启才能运行;
3,复位逻辑需要选择为 :RTS低电平复位,DTR高电平进bootloader  。
ps,stm32L4正在测试中。有进度更新
GMT+8, 2026-10-30 07:32
