查看: 5015|回复: 0
桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大
297
388
1172
1172
2021-11-23
102 小时
发表于 2023-4-4 18:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电路系统供电3.3V,传感器输出0.9-2.2mV/V,假如满量程是1kg,意味着在传感器5V供电情况下,在受到1kg压力下,输出是5*0.9mV=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件
2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电是3.3V放大到3V附近是否合理?
3.我们产品属于便携可穿戴医疗产品,用来检测肌肉维度,膨胀等单点正向的压力,PCB尺寸在20*20mm以内,电池20-30mAh,因此低功耗很重要。看到这个传感器阻抗是350欧,那么激励电流需要3.3/350≈9mA,不能满足产品单次充电使用10小时以上的要求。如果要降低功耗,能否给桥式压力传感器串联K级别的电阻?
4.图中AD705的作用是基准吗?还是恒流源?没看懂工作原理,谁来讲下。加在这的作用是什么?
5.目前想用AD620来进行传感器的输出毫伏信号的放大,但是板子尺寸只有拇指指甲盖大小。AD620封装是SO8的,太大了。有没有其他家仪表运放型号推荐?主要关注低功耗、低失调电压、低直流偏置、高信噪比。或者有集成度高的内置运放的MCU也是可以,带PGA可编程调节增益。
AD620ARZ仿真文件.rar (103.8 KB, 下载次数: 2)
GMT+8, 2026-10-24 07:11
