查看: 19433|回复: 0
Hi3559AV100 产品简介;出Hi3559AV100
123
123
2022-4-24
14 小时
发表于 2023-4-10 17:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
总体介绍 Hi3559AV100是专业的8K Ultra HD Mobile Camera SOC,它提供了8K30/4K120广播级图像质量的数字视频录制,支持多路Sensor输入,支持H.265编码输出或影视级的RAW数据输出,并集成高性能ISP处理,同时采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,为用户提供了卓越的图像处理能力。
Hi3559AV100支持业界领先的多路4K Sensor输入,多路ISP图像处理,支持HDR10高动态范围技术标准,并支持多路全景硬件拼接。在支持8K30/4K120视频录制下,Hi3559AV100提供硬化的6-Dof 数字防抖,减少了对机械云台的依赖。Hi3559AV100提供了高效且丰富的计算资源,支撑客户消费类应用和行业类应用。
Hi3559AV100集成了双核A73和双核A53,大小核架构和双操作系统,使得功耗和启动时间达到均衡。采用先进的12nm低功耗工艺和小型化封装,同时支持DDR4/LPDDR4,使得Hi3559AV100可支撑产品小型化设计。
Hi3559AV100配套上海海思提供的稳定、易用的SDK设计,能够支撑客户快速产品量产。
关键特性
  •  低功耗8KP30(7680x4320) +1080P30 H.265 编码下典型功耗3W。
  •  小型化封装
采用25mm x 25mm FC-BGA封装形式。
  •  8K30/4K120 编码
支持8KP30+1080P30 或者4KP120+1080P30,H.265编码。
  •  支持多路视频录制
支持2x4KP60或4x4KP30或8x1080P30,支持机内硬化拼接。
  •  高速存储接口
支持USB3.0和PCIe2.0高速接口。
支持UFS和eMMC接口。
  •  RAW 视频输出支持专业级4KP30视频RAW输出。
  •  提供视觉计算处理能力
主要特点
理器内核
  •  双核 ARM Cortex A73@1.6GHz,32KB I-Cache,64KB D-Cache /512KB L2 cache
  •  双核 ARM Cortex A53@1.2GHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache /256KB L2 cache
  •  单核 ARM Cortex A53@1.2GHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache /128KB L2 cache
  •  支持 Neon 加速,集成 FPU 处理单元
GPU
  •  双核 ARM Mali G71@900MHz,256KB cache
  •  支持 OpenCL 1.1/1.2/2.0
  •  支持 OpenGL ES 3.0/3.1/3.2
Sensor Hub
  •  集成 ARM Cortex M7@192Mhz
  •  集成 PMC 电源控制单元,PMC 只支持外部复位
  •  支持内部 POR
  •  支持通用外设 IP(UART/SPI/I2C/PWM/GPIO/LSADC)
  •  支持 2 通道 LSADC,7 个 UART 接口,8 个PWM 接口
视频编码
  •  H.264 BP/MP/HP
  •  H.265 Main Profile/Main 10 Profile
  •  H.264/H.265 支持 I/P/B 帧
  •  支持 MJPEG/JPEG Baseline
  •  H.264 编码可支持最大分辨率为 8192 x 8640Pixel
  •  H.265 编码可支持最大分辨率为 16384 x 8640Pixel
  •  H.264/H.265 多码流实时编码能力:
− 7680 x 4320@30fps+1080P@30fps+7680x 4320@2fps抓拍
  •  支持最大 JPEG 抓拍性能 7680 x 4320@15fps
  •  支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 五种码率控制模式
  •  输出码率最大值到 200Mbps
  •  支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
视频解码
  •  支持 H.264 BP/MP/HP
  •  支持 H.265 Main Profile/Main 10 Profile
  •  支持 JPEG/MJPEG Baseline
  •  最高支持到 H264/H.265 7680 x 4320@30fps 或 H.264/H.265 3840 x 2160@120fps
  •  最高支持到 7680 x 4320@15fps JPEG 解码
智能视频处理
  •  提供视觉计算处理能力
  •  四核 DSP@700MHz,32K I-Cache /32K IRAM/512KB DRAM
  •  双核 NNIE@840MHz 神经网络加速引擎
  •  4.0Tops 运算性能
  •  内置双目深度检测单元
视频与图形处理
  •  支持视频、图形输出抗闪烁处理
  •  支持视频 1/15.5~16x 缩放功能
  •  支持多达 6 路视频 360°/720°全景拼接
  •  支持图形 1/15.5~16x 缩放功能
  •  8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
  •  2 层(视频层、图形层)视频图形叠加
ISP
  •  支持两路独立 ISP 处理,ISP 支持时分处理多路 sensor 输入视频
  •  支持 3A(AE/AWB/AF)功能,3A 的控制用户可调节
  •  支持去固定模式噪声(FPN)
  •  支持强光抑制、背光补偿、Gamma、色彩增强
  •  支持坏点校正、去噪、6-Dof 数字防抖
  •  支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能
  •  支持去雾 支持镜头畸变校正,支持鱼眼矫正
  •  支持图像 90 度/270 度旋转
  •  支持图像 Mirror、Flip
  •  支持 HDR10
  •  支持 BT.2020 广色域
  •  支持 Sensor Built-In WDR、4F/3F/2F -Frame base/Line base WDR 和 Local Tone Mapping。
  •  提供 PC 端 ISP tuning tools
音频编解码
  •  通过软件实现多协议语音编解码
  •  支持 G.711/G.726/AAC/等音频编码格式
  •  支持音频 3A(AEC/ANR/ALC)处理
安全引擎
  •  硬件实现 AES/DES/3DES 三种加解密算法
  •  硬件实现 RSA1024/2048/3072/4096 签名校验算法
  •  硬件实现 HASH 防篡改算法,支持 HASH 的SHA1/224//256/384/512、HMAC_SHA1/224/256/384/512 算法
  •  内部集成 32KBit OTP 存储空间和硬件随机数发生器
视频接口
  •  输入
− 支持8路sensor输入
− 最大分辨率支持到32M(7680 x 4320)或者36M(6000 x 6000)。
− 支持8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC时序视频输入,时钟频率最高150MHz
− 支持BT.601、BT.656、BT.1120视频输入接口
− Sensor串行输入最大支持到16xLane MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi/ SLVS-EC接口
− Sensor串行输入支持最大8路视频输入,支持1x16Lane/2x8Lane/4x4Lane/2x4Lane+4x2Lane/8x2Lane等多种工作模式
− 兼容多种Sensor并行/差分接口电气特性
− 提供可编程Sensor时钟输出
  •  输出
− 支持HDMI2.0显示输出
− HDMI最大支持8K(7680x4320)@30fps分辨率
− 支持6/8/16/24bit RGB 数字LCD输出,最高分辨率支持到1920 x 1080@60fps输出
− 支持4xLane MIPI DSI输出,最高频率支持到2.5Gbps/Lane
音频接口
  •  集成 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输出
  •  支持 I2S 接口,支持对接外部 Audio codec
  •  支持双声道 Mic 差分输入,降低底噪
外围接口
  •  支持 POR
  •  支持外部复位输入
  •  支持内部 RTC
  •  集成 2 通道 LSADC
  •  5 个 UART 接口
  •  IR 接口、I2C 接口、SSP 主接口、GPIO 接口
  •  集成 2 个 GMAC,支持 RGMII/RMII 接口
  •  2 个 PWM 接口
  •  2 个 SD3.0/SDIO3.0 接口,1 个 SD2.0
  •  2 个 USB3.0/USB2.0 Host/Device 接口
  •  2xlane PCIe2.0 RC/EP 模式
外部存储器接口
  •  DDR4/LPDDR4 接口
− 支持64bit DDR4− 支持2 x 32bit LPDDR4
− 最大容量支持8GB
  •  SPI Nor Flash 接口
− 支持1、2、4线模式
− 支持3Byte、4Byte 地址模式
− 最大容量支持64 MB
  •  SPI Nand Flash 接口
− 最大容量支持512 MB
  •  NAND Flash 接口
− 8bit数据位宽
− 支持SLC、MLC
− 4、8、16、24、40、64 Bit ECC
  •  支持 eMMC5.1 接口
− 最大容量支持2TB
  •  支持 UFS2.1 接口
− 最大容量支持512GB
  •  可选择从 SPI Nor Flash、SPI Nand Flash 或NAND Flash 启动
  •  支持从 eMMC、UFS 启动SDK
  •  支持 Linux SMP
  •  支持 Linux + Huawei LiteOS 双系统 AMP
  •  提供高性能的 H.265 解码库芯片物理规格
  •  功耗
− 3W典型功耗(4K120)
− 支持多级省电模式
  •  工作电压
− 内核电压为0.8V
− IO电压为1.8V
− DDR4 SDRAM接口电压为1.2V
− LPDDR4接口电压为1.1V
  •  封装形式
− RoHS,FC-BGA
− 25mm x 25mm封装大小
− 管脚间距:0.65mm
GMT+8, 2026-11-7 00:54
