查看: 5947|回复: 3
有没有同学知道使用QT连接mysql出现的问题
42
42
2021-9-15
发表于 2023-4-11 16:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行截图.png 访问数据库代码.png 首先正点原子给的环境里面是支持Qt库的,但是我无法通过板子访问到我的数据库,用同一个局域网下的设备是可以访问到这个数据库的上传了代码截图和运行结果的截图,里面是可以看到板子是支持的,还有就是运行的时候为什么database和user还有port都不正常,按道理都初始化了
解决了,板子是支持MYSQL的,出现的问题是使用QSql无法打开数据库,因为之前在电脑上使用的是mysql的8.0版本,可能版本过高怎么的,之后再Ubuntu上安装了5.7版本的,板子上好像是5.5版本的,差距不大可以进行连接,还有就是,因为我之前是使用sqlite进行数据存储,语法相对mysql没有那么严格,这一点需要注意,否则Qsql的控制器可能无法执行你的语句,最后就是注意大小写,尽量用大写
42
42
2021-9-15
 楼主| 发表于 2023-4-11 16:37:29 | 显示全部楼层
42
42
2021-9-15
 楼主| 发表于 2023-4-11 17:20:03 | 显示全部楼层
顶一下
42
42
2021-9-15
 楼主| 发表于 2023-4-11 17:20:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 00:19
