查看: 4446|回复: 0
GK7618V100 解码处理器 产品简介
123
123
2022-4-24
14 小时
发表于 2023-4-17 11:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特点 处理器内核
⚫ ARM Cortex A55 八核@1.4GHz
− 32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache
− 1MB L3 Cache
− 支持NEON/FPU
多协议视频编解码
⚫ H.265 Main Profile, Level 5.0 编码
⚫ H.265 Main Profile, Level 5.1 解码
⚫ H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.1编码
⚫ H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.2解码
⚫ MPEG-4 ASP, Level 0~3 解码
⚫ MJPEG/JPEG Baseline 编解码
视频编解码处理
⚫ H.265/H.264/MPEG-4 解码性能:
− 24x1080p@30fps
− 6x4K(3840*2160)@30fps
⚫ H.265/H.264 编码性能:4K(3840*2160)@30fps
⚫ JPEG 解码性能:1080p@240fps
⚫ JPEG 编码性能:1080p@240fpsSVP(Smart Vision Processing)
⚫ 图像分析工具处理器
− 支持多种图像分析工具
− 4Tops 运算性能
− 支持完整的API 和工具链
− 支持目标检测/识别/跟踪等多种应用
⚫ 智能视觉引擎
− 支持运动检测
− 支持前/背景分离
− 支持目标跟踪
⚫ 矩阵运算单元
− 支持单精度/半精度浮点
− 支持特征向量比对
− 支持特征向量聚类
视频与图形处理
⚫ 支持锐化、动态对比度增强、马赛克等图像处理
⚫ 支持视频、图形输出抗闪烁处理
⚫ 支持视频 1/15~16x 缩放
⚫ 支持图形 1/2~2x 缩放
⚫ 支持 4 个遮挡区域
⚫ 支持 8 个区域 OSD 叠加
⚫ 支持鱼眼矫正
视频接口
⚫ 视频输入接口
− 支持 1 个BT.1120/BT.656 视频输入接口
− 支持内同步
− 支持 148.5MHz 双沿采样
− 支持 1 个视频输入通道
− 最大输入性能:1 路 4K@30fps
⚫ 视频输出接口
− 支持 2 个 HDMI 2.0 高清输出接口,最大输出 4096x2160@60fps
− 支持 1 个 VGA 高清输出接口,最大输出2560x1600@60fps
− 支持 1 个 BT.1120 高清输出接口,最大可输出 3840x2160@30fps(双沿采样)
− 支持 1 个 CVBS 标清输出接口, 支持PAL/NTSC 制式输出
− 支持 2 个独立高清输出通道(DHD0、DHD1)
◼ 支持任意两个高清接口非同源显示
◼ DHD0 支持 64 画面分割
◼ DHD1 支持 64 画面分割
− 支持 1 个独立标清输出通道(DSD0)
音频接口
⚫ 集成 1 个 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输出
⚫ 3 个单向 I2S/PCM 接口− 1 个输入,支持 1/2/8/16/20 声道时分复合输入
− 2 个输出,支持双声道输出
⚫ 最大支持 2 路 HDMI Audio 和 1 路 I2S 音频同时输出
网络接口
支持 2 个千兆以太网接口
⚫ 支持RGMII、RMII 两种接口模式
⚫ 支持 10/100Mbit/s 半双工或全双工
⚫ 支持 1000Mbit/s 全双工
⚫ 支持TSO/LRO,降低 CPU 开销
安全隔离与引擎
⚫ 支持安全启动
⚫ 支持基于 TrustZone 的 REE/TEE 硬件隔离方案
⚫ 硬件实现AES 对称加密算法
⚫ 硬件实现RSA2048/3072/4096 签名校验算法
⚫ 硬件实现基于 HASH 的 SHA256/384/512、HMAC_SHA256/384/512 算法
⚫ 硬件实现随机数发生器
⚫ 集成 30Kbit OTP 存储空间供客户使用
外围接口
⚫ 4 个 SATA3.0/PCIe 2.0 复用接口
− 可配置为 4*SATA、2*SATA+1*PCIe x2、2*SATA+2*PCIe x1、2*PCIe x2 等多种组合
− 用于 PCIe 2.0 接口时,支持 RC 和 EP 功能
− 用于 SATA 3.0 接口时,支持 eSATA 和PM
⚫ 1 个 USB 3.0 Host 接口
⚫ 2 个 USB 2.0 Host 接口
⚫ 8 个 UART 接口,其中 2 个支持 4 线
⚫ 2 个 SPI 接口
⚫ 支持 1 个 IR 接口
⚫ 支持 2 个 I2C 接口
⚫ 支持 4 个 PWM 接口
⚫ 支持多个 GPIO 接口
存储器接口
⚫ 2 个 32bit DDR 接口
− 支持双通道
− 支持DDR3 2133Mbps
− 支持DDR4 3200Mbps
− 支持 LPDDR4/LPDDR4X 3733Mbps
− 支持最大容量:8GB
⚫ SD/MMC 接口
− 支持 eMMC4.5/eMMC5.0/eMMC5.1
− 支持SDIO 2.0
− eMMC 最大支持 196.5MHz 双沿采样
− SDIO 最大支持 50MHz 单沿采样
⚫ SPI NOR/NAND Flash 接口
− 支持 2 个片选, 可分别接不同类型的Flash
− 支持 1、2、4 线模式
− 对于SPI NOR Flash
◼ 支持 3Byte、4Byte 地址模式
◼ 支持最大容量:256MB
− 对于SPI NAND Flash
◼ 支持SLC Flash
◼ 支持 2KB/4KB 页大小
◼ 支持 8/24bit ECC(ECC 以 1KB 为单位)
◼ 支持最大容量:2GB
多种启动模式可配置
⚫ 支持从 BootROM 启动
⚫ 支持从 SPI NOR Flash 启动
⚫ 支持从 SPI NAND Flash 启动
⚫ 支持从 eMMC 启动
⚫ 支持PCIe 从片启动
SDK
⚫ 支持 Linux SMP 64bit
⚫ 提供多种协议的音频编解码库
⚫ 提供高性能H.265 PC 解码库
芯片物理规格
⚫ 功耗
− 典型场景(24 路 1080p@30fps 解码 + 2路 1080p@30fps 编码 + 4TOPS NN 计算+ HDMI 4K30 显示 + VGA 1080p60 显示)功耗:7.0W
− 支持多级功耗控制
⚫ 工作电压
− 内核电压为 0.8V
− CPU 电压为 0.9V
− IO 电压为 1.8V/3.3V
− LPDDR4/4X 接口电压为 1.1V 或 0.6V
− DDR4 接口电压为 1.2V
− DDR3 接口电压为 1.5V
⚫ 封装
− EHS-FCBGA
− 管脚间距:0.65mm
− 封装大小:23mmx23mm
− 工作温度:0°C ~ 70°C
GMT+8, 2026-11-7 00:49
