查看: 18281|回复: 23
GD32F303CCT6+OV7670+NRF24L01P=无线图像传输
3515
9333
9333
2020-5-11
5160 小时
发表于 2023-4-18 10:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上一帖:“基于GD32F303CCT6的OV7670驱动”
  https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=342658&extra=
此次调试了接收端,图像传输已初步完成,目前帧率为1帧/秒。
而且由于每次采集1/4帧图像,在有运动物体的情况下,图像会出现“错位”。
(后期再考虑图像压缩及语音的传输)
图像为320*240像素,每像素2字节,每行640字节;
NRF地址宽度为3,CRC为1字节,
NRF打包多出部分:1前导+3地址+1.1控制+1CRC=6.1字节;
PAYLOAD为32字节(x+y+30字节图像数据);空中速度2Mbps。
每行图像:320*2/30=22包;
有效载荷:32/(32+6.1)=84%
利用FIFO:1包150us,空中速率约2.032Mbps。
1行数据约3.2ms;
(32+6.1)*22=838.2字节,838.2*8/3.25=2.063Mbps,符合配置。
60行数据约200ms;
加上等待DMA的时间,传输一幅图像(240行)约需1s。
发送端OV7670配置为RGB565模式,
发送流程:
设置好采集启始行,等待DMA采集完成,通过无线模块发出采集数据。
NRF24L01P模块流程:
初始化为发送模式,CE置高,读取TX_FULL状态位,若为0(表示TX_FIFO未满)就
将数据包写入NRF。
接收端直接将数据发给显示屏(SPI接口,2.8寸TFT,320*240)。
接收流程:
NRF24L01P初始化为接收模式,读取RX_EMPTY状态位,若为0(表示RX_FIFO有数据)
就读取数据包,送往TFT显示屏。
电路.rar (147.26 KB, 下载次数: 37)
专治疑难杂症
3515
9333
9333
2020-5-11
5160 小时
 楼主| 发表于 2023-7-27 10:56:21 | 显示全部楼层
20230727:改进OV7670配置,图像看着更清晰。
程序1.1.rar (8.68 MB, 下载次数: 38)
专治疑难杂症
回复 支持 1 反对 0
2023-7-1
发表于 2023-7-1 22:10:31 | 显示全部楼层
好人一生平安
464
4713
4713
2016-3-19
1040 小时
发表于 2023-7-27 13:53:28 | 显示全部楼层
Nothing is impossible
3515
9333
9333
2020-5-11
5160 小时
 楼主| 发表于 2023-8-14 13:00:24 | 显示全部楼层
20230814
图像经压缩后传输(非标准JPG压缩)
程序:
图传-TX2.2.rar (4.32 MB, 下载次数: 20)
专治疑难杂症
107
107
2019-9-4
31 小时
发表于 2023-8-17 00:22:57 | 显示全部楼层
请问楼主有没有测试这个传输距离最大是多少?
3515
9333
9333
2020-5-11
5160 小时
 楼主| 发表于 2023-8-17 12:24:48 | 显示全部楼层
由于空中波特率为2Mbps,两米外就有丢包,最大距离估计10米左右吧。
想要距离远,可以降低空中波特率,1Mbps,250kbps(NRF24L01+),后面有空再试试,目前正在调试音频传输。
专治疑难杂症
184
184
2021-10-17
64 小时
发表于 2023-9-18 00:55:36 | 显示全部楼层
楼主,我是需要用两块NRF24L01单向传输100K字节左右的数据,现在遇到的问题是,接收端接收速率(大概只有20K字节1秒)跟不上发送的速率,导致只能收到一半左右的数据,请问你是怎么提高接收的速率的?
184
184
2021-10-17
64 小时
发表于 2023-9-18 01:00:15 | 显示全部楼层
我手上用的是f1c8t6,两端速率也设置的是2Mbs,也有对比过你的配置,没有太大的差别。
3515
9333
9333
2020-5-11
5160 小时
 楼主| 发表于 2023-9-22 13:59:16 | 显示全部楼层
l666l 发表于 2023-9-18 00:55
楼主,我是需要用两块NRF24L01单向传输100K字节左右的数据,现在遇到的问题是,接收端接收速率(大概只有20 ...
报歉未收到通知,刚打开帖子才看到消息,接收端关闭自动应答,开启接收中断,单片机检测到中断就读数据清中断标志就行。
若实在无法解决,建议发个帖子,我们探讨一下。
专治疑难杂症
3515
9333
9333
2020-5-11
5160 小时
 楼主| 发表于 2023-9-22 14:02:45 | 显示全部楼层
20230922更新:1.增加了音频传输功能<gd32_adc.c>
  ADC0.8检测MIC信号,T1.1(20KHz)触发,DMA0.0循环模式采集。
  音频压缩采用"增量调制",音质较差,见主程序 nrf_txwav(void):
    主要流程:数字低通滤波、去直流、AGC、增量调制;
    压缩率:1个采样点压缩为1位;对于NRF24L01P来说,只需11ms左右发一包数据即可。
2.图像方面的改进:
  DMA采集OV7670图像后,每8行压缩为一个小JPG文件进行打包,改善在信号差时的表现。
增加音频传输程序.rar (9.32 MB, 下载次数: 4)
专治疑难杂症
184
184
2021-10-17
64 小时
发表于 2023-9-22 15:59:35 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2023-9-22 13:59
报歉未收到通知,刚打开帖子才看到消息,接收端关闭自动应答,开启接收中断,单片机检测到中断就读数据清 ...
已发,求大佬救救
3515
9333
9333
2020-5-11
5160 小时
 楼主| 发表于 2023-10-24 09:32:37 | 显示全部楼层
20231024更新
增加信号图标、电量图标、菜单显示、自动清屏、图像变化报警功能。
增加菜单程序.rar (9.45 MB, 下载次数: 10)
专治疑难杂症
3515
9333
9333
2020-5-11
5160 小时
 楼主| 发表于 2023-11-9 17:12:15 | 显示全部楼层
20231109更新
通过超频让无线图像传输帧率达到8帧每秒;
程序的主要改动:
1.MCU超频,改"system_gd32f30x.c",设置频率到240MHz。
2.控制OV7670的0x2A、0x2B寄存器降低帧率,降至8fps左右。
3.修改OV7670图像采集时序,通过双缓冲(每个缓冲为8行数据)不间断DMA采集,
采集的同时进行压缩(ImgComp,存入环形队列)、无线传输(nrf_txjpg_q读取环形队列);
得到的图像就不会像以前那样在转动摄像头时柱子变阶梯,
  现在的图像在转动摄像头时柱子只是会变斜一点。
4.修改音频数据增量调制的时序,在“OV_flagok[id]=0;”之后
   处理音频增量调制dlt_pro(),在nrf_txjpg_q()中发送数据。
注意:
1.超频后单片机的可靠性不能保证。
2.程序中的注释有大部分数据是超频前的数据,有些注释不一定正确,
代码较乱,待有空时慢慢整理。
程序.rar (9.6 MB, 下载次数: 14)
专治疑难杂症
71
71
2022-2-14
24 小时
发表于 2024-1-23 10:17:47 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2023-11-9 17:12
20231109更新
程序的主要改动:
学习学习
2212
2212
2020-3-1
372 小时
发表于 2024-2-2 20:14:59 | 显示全部楼层
楼主厉害呀,还可以这样玩,如果换大内存芯片,速度更高点的芯片,是不是就基本上能满足30帧要求?
3515
9333
9333
2020-5-11
5160 小时
 楼主| 发表于 2024-2-3 09:06:25 | 显示全部楼层
目前的情况是这样:
一帧图像原始数据量为320*240*2=153.6K字节,压缩后数据量约10K~17K字节;
NRF24L01P空中波特率2Mbps,就是每秒250K字节;
250/17=14.7帧每秒;250/10=25帧每秒;
再考虑到打包、音频数据的消耗,单片机性能足够的情况下,估计能做到12~20帧每秒;
也就是说,受限于空中波特率、压缩比,保守估计就是12帧每秒的帧率。
若想要达到30帧,可能需要空中波特率更高的模块或改进压缩算法减小数据量。
专治疑难杂症
79
216
216
2023-5-13
33 小时
发表于 2024-8-27 11:07:08 | 显示全部楼层
很感谢!!!学习啦!!!!
79
216
216
2023-5-13
33 小时
发表于 2024-8-31 11:39:36 | 显示全部楼层
楼主 您好 我在阅读您的程序中有两个疑问想咨询您一下:
1,NRF配置的是7个字节的地址,不应该正常来说地址的字节数是5个字节吗?请问为什么配置7个呢?
2,NRF中的频道是做什么用的?为什么要用到频道呢?之前我做的时候是直接设置的收发地址建立的通讯 没有考虑到这一点 所以想咨询您一下
3515
9333
9333
2020-5-11
5160 小时
 楼主| 发表于 2024-8-31 11:54:24 | 显示全部楼层
1,NRF配置的是7个字节的地址,不应该正常来说 ...
1. 7个只是定义了一个数组有7字节,并不是全用作地址;
实际还要看SETUP_AW寄存器的设置,虽对TX_ADDR写入5字节,但配置的是3字节地址。
程序是从我做的一个遥控器移植过来,涉及“对码”,刚好单片机有7字节的唯一ID,可以用来当地址,除了5字写入TX_ADDR外,还用了数据包PAYLOAD中的两字节当作地址。
2. 频道当然有用,和电视机频道一样,频道一致才能通信。
当时做遥控器时考虑到某个频道万一有多个设备同时发送就会有干扰,就需要跳频。
这里传图像未作跳频处理。
专治疑难杂症
79
216
216
2023-5-13
33 小时
发表于 2024-8-31 14:17:12 | 显示全部楼层
实际还要看SETUP_AW寄存器的设置,虽对TX_ADDR ...
收到 谢谢博主解答 我再学习下您的程序 非常感谢
29
169
169
2017-8-9
63 小时
发表于 2025-8-11 19:50:06 | 显示全部楼层
楼主,您好,能加个联系方式吗?有偿求助下
3515
9333
9333
2020-5-11
5160 小时
 楼主| 发表于 2025-8-12 09:09:13 | 显示全部楼层
QQ:0x1ACCCF77
建议还是在这里问比较好,比如其它坛友有相同问题的也就比较方便学习。
专治疑难杂症
136
206
206
2026-4-1
11 小时
发表于 2026-4-21 10:49:18 | 显示全部楼层
学习下您的程序 非常感谢
GMT+8, 2026-11-5 08:32
