查看: 4500|回复: 0
供货MP2145GD-Z、MP2145GD-P
123
123
2022-4-24
14 小时
发表于 2023-4-18 15:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP2145GD-P 与MP2145GD-Z的区别
[color=rgb(74, 74, 74) !important]以 P 和 Z 结尾的零件编号是相同的零件。P 和 Z 仅表示卷筒尺寸。
[color=rgb(74, 74, 74) !important]详情
MP2145 是一款集成内部功率 MOSFETs 的单片降压开关变换器。
在 2.8V 至 5.5V 的输入电压范围内,MP2145  可以实现 6A 的连续输出电流,且具有极好的负载和线性调整率。其输出电压可调节低至 0.6V。
恒定导通时间控制模式(COT)提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温关断保护。
MP2145 采用小尺寸 QFN2 封装,最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用数量。
MP2145 适用范围广泛,是存储(SSD、HDD)、高性能 DSP、FPGA和配电系统的理想之选。
产品特性和优势
  • 高达 6A 的输出电流
  • 2.8V-5.5V 宽输入工作电压范围
  • 20mΩ 和 12mΩ 内部功率 MOSFET
  • 40μA 静态电流
  • 1.2MHz 固定开关频率
  • 反馈精度为 1%
  • 外部模式控制
  • 外部VCON控制
  • 可调输出电压,最低至0.6V
  • 1.5ms 内部软启动时间和预偏置启动功能
  • 逐周期过流保护
  • 带打嗝保护模式的短路保护
  • 采用低 ESR 输出陶瓷电容器可稳定工作
  • 过温关断保护
  • 采用 2mm×3mm QFN 封装
  • 输出放电功能
GMT+8, 2026-11-7 00:51
