查看: 4752|回复: 0
30V,1.2A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
42
65
195
195
2023-2-1
发表于 2023-4-19 18:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC5211 是一款连续电感电流导通模
式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一
个或多个 LED 灯串。OC5211 工作电压从
5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大
输出电流可达到 1.2A。根据不同的输入电
压和外部器件,OC5211 可以驱动供高达
数十瓦的 LED。
OC5211 内置功率开关,采用高端电
流检测电路,以及 PWM 信号调光的调光
脚 DIM。
OC5211 内置过温保护电路,当芯片
达到过温保护点进入过温保护模式,输出
电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5211 采用专利的电路架构使得在
低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED
工作寿命,OC5211 采用专利的恒流电路
具有优异的负载调整率和线性调整率。
OC5211 采用 SOT89-5 封装。
特点
◆最大输出电流:1.2A
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:16KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~30V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
GMT+8, 2026-11-28 11:28
