查看: 5141|回复: 1
风华FHT8027兼容替代凌特LTM8027LIP一体成型降压芯片EMI低纹波好
42
65
195
195
2023-2-1
发表于 2023-4-22 11:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
FHT8027是一款降压型一体式塑封点电源,封装中内
置了开关控制器、电感器以及相关的支持组件,尺寸为
15.0×15.0×4.32 mm。
基于同步整流型Buck拓扑设计,最大可输出4A电流。
电源转换效率最高可达95% 。可以从 5V ~ 60V 的电
压转换至2.5V~24V。客户可根据需求,通过外部电
阻器来设定开关频率,频率可设定范围为100kHz ~
1MHz。可由一个小电容器来调节软起动时间。
集成式小体积LGA封装,外围仅需采用一个调压电阻、
少量输入和输出滤波电容,即可快速完成电源系统的
配置。
特性
◼ 4A满载输出电流
◼ 宽输入电压范围:5V-60V
◼ 输出电压:2.5V-24V
◼ 可选开关频率
◼ 效率高达 95%
◼ 15μA关断电流
◼ 可编程软启动
◼ 扁平小尺寸LGA封装(15mm*15mm*4.32mm)
应用
◼ 12V和42V汽车及重型设备
◼ 48V电信电源
◼ 航空电子设备和工业控制系统
◼ 分布式功率转换器
42
65
195
195
2023-2-1
 楼主| 发表于 2023-4-22 12:04:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-28 11:28
