查看: 4644|回复: 0
DP7344一款完整的 2 通道输出数模转换芯片
45
45
2021-12-21
发表于 2023-4-23 10:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP7344 是一款完整的 2 通道输出数模转换芯片
内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。DP7344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶 Multi-BitΔ∑调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样率。 DP7344 含有数字去加重模块,可以工作在3.3V和 5V 下。封装形式是 MSOP10。
Muti-BitΔ∑调制器,24 位 D/A 转换
3.3V 或5V 工作电压
自动检测最大到192KHz 的采样频率
105dB 动态范围
-90dB 总谐波失真+信噪比
低时钟抖动敏感度,线性滤波输出
片上数字去加重,支持所有标准音频接口
GMT+8, 2026-10-31 05:09
