查看: 7963|回复: 1
[XILINX] 《DFZU2EG_4EV MPSoc之FPGA开发指南》第三十一章 DDR4读写测试实验
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2023-4-25 14:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三十一章 DDR4读写测试实验
1)实验平台:正点原子 DFZU2EG/4EV MPSoC开发板
2) 章节摘自【正点原子】DFZU2EG/4EV MPSoC之FPGA开发指南 V1.0
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/docs/boards/fpga/zdyz-MPSOC.html
6)FPGA技术交流QQ群:994244016
DDR4 SDRAM(Double-Data-RateFourth Generation Synchronous Dynamic Random Access Memory,简称为DDR4 SDRAM),是一种高速动态随机存取存储器,它属于SDRAM家族的存储器产品,提供了相较于DDR3SDRAM更高的运行性能与更低的电压。
本章包括以下几个部分:
31.1MIG简介
31.2实验任务
31.3硬件设计
31.4程序设计
31.5下载验证
31.1 MIG简介
DFZU2EG/4EV MPSoC开发板板载了五片镁光的DDR4颗粒,它们的型号是MT40A256M16,这5片DDR4芯片有4片位于PS端,有1片位于PL端,本节实验使用的是位于PL端的DDR4芯片。下面我们来简单了解一下这款板载的DDR4芯片,DDR4内部结构图如下所示:
图31.1.1 DDR4结构图
从上图我们可以看到,DFZU2EG/4EV MPSoC开发板板载的这款DDR4芯片的行地址是15bit位宽,列地址是10bit位宽,而整个存储区域分为两个BANK组,每个BANK组又由4个子BANK组成,所以整片DDR4的容量就是2^15*2^10*8*16bit=256M*16bit。DDR4相较于DDR3在指令引脚上也发生了变化,DDR4取消了我们所熟悉的使能WE、行激活RAS和列激活CAS这三个命令引脚,而是将这三个命令引脚和地址线A14、A15以及A16复用了。除此之外在寻址的时候也不再是直接去寻址BANK,而是先寻址BANK组,然后再找到这个BANK组中的某个子BANK。整个数据的吞吐是8倍预取,因此数据在读写的时候就是16bit*8=128bit的数据量进行吞吐(注意虽然是8倍预取,但是每一次IO引脚上的数据传输依旧是16bit,因为数据线就16根,至于为何可以达到8倍预取和DDR4内部的双沿采样,FIFO缓冲,写数据逻辑结构有关)。
关于DDR4更详细的介绍大家可以去参考镁光的官方数据手册,这里不再赘述。
由于DDR4的时序非常复杂,如果直接编写DDR4的控制器代码,那么工作量是非常大的,且性能难以得到保证。值得一提的是,Vivado软件自带了DDR4控制器IP核,用户可以直接借助IP核来实现对DDR4的读写操作,从而大大降低了DDR4的开发难度。本次实验将使用Xilinx公司MIG(Memory Interface Generators) IP核来实现DDR4读写测试。
MIG IP核是Xilinx公司针对DDR存储器开发的IP,里面集成存储器控制模块,实现DDR读写操作的控制流程,下图是MIG IP 核结构框图。MIG IP核对外分出了两组接口,左侧是用户接口,就是用户(FPGA)同MIG 交互的接口,用户只有充分掌握了这些接口才能操作MIG;右侧为DDR物理芯片接口,负责产生具体的操作时序,并直接操作芯片管脚,这一侧用户只负责分配正确的管脚,其他不用关心。
图 31.1.2 MIG IP 核结构框图
使用这个IP 核,用户将可以进行DDR4的读写操作,而不必熟悉DDR4具体的读写控制时序,当然用户必须掌握用户接口侧的操作时序,并严格遵照时序来编写代码,这样才能正确实现对DDR4的读写操作。在了解具体时序之前,大家有必要先了解相关的信号定义。下图给出了MIG IP核用户接口的信号及其说明。
图 31.1.3 用户接口信号定义
MIG IP核用户侧端口数量共26个,当然用户并不用去关心所有的信号,只需要了解本实验要用到几组重要信号。下面将对这些信号逐一讲解并以表格的形式呈现给大家。为了与官方的文档保持一致,表中标明的信号的方向是以MIG IP核作为参照的,例如表格中的信号方向定义为输出,那么相对于用户端(FPGA)来说实际上是输入。
表 31.1.1 MIG IP 核用户接口部分信号定义
以上是用户需要用到的信号,其他信号请大家自行了解。
DDR4的读或者写都包含写命令操作,其中写操作命令(app_cmd)的值等于0,读操作app_cmd的值等于1。首先来看写命令时序,如下图所示。首先检查app_rdy,为高则表明此时IP核命令接收处于准备好状态,可以接收用户命令,在当前时钟拉高app_en,同时发送命令(app_cmd)和地址(app_addr),此时命令和地址被写入。
图 31.1.4 写命令时序
下面来看写数据的时序,如下图所示。
图 31.1.5 非背靠背写时序
如上图所示,写数据有三种情形均可以正确写入:
(1)写数据时序和写命令时序发生在同一拍;
(2)写数据时序比写命令时序提前一拍;
(3)写数据时序比写命令时序至多延迟晚两拍;
结合上图,写时序总结如下:首先需要检查app_wdf_rdy,该信号为高表明此时IP核数据接收处于准备完成状态,可以接收用户发过来的数据,在当前时钟拉高写使能(app_wdf_wren),给出写数据(app_wdf_data)。这样加上发起的写命令操作就可以成功向IP核写数据。这里有一个信号app_wdf_mask,它是用来屏蔽写入数据的,该信号为高则屏蔽相应的字节,该信号为0默认不屏蔽任何字节。
这里需要指出的是,DDR4的读或者写操作都可以分为背靠背和非背靠背两种情形。背靠背,即读或者写每个时钟都连续进行,中间没有间隙;非背靠背写则是非连续的读写。
对于背靠背写,其实也有三种情形,唯一点不同的是,它没有最大延迟限制,如下图所示。
图 31.1.6 背靠背写时序
接着来看读数据,如下图所示:
图 31.1.7 读时序
读时序比较简单,发出读命令后,用户只需等待数据有效信号(app_rd_data_valid)拉高,为高表明此时数据总线上的数据是有效的返回数据。需要注意的是,在发出读命令后,有效读数据要晚若干周期才出现在数据总线上。下面是背靠背读的情况,如下图所示。
图 31.1.8 背靠背读时序图
需要注意的是,在连续读的时候,读到的数据顺序跟请求的命令/地址是相对应的。通常使用DDR4的时候,为了最大限度地提高DDR4效能,充分利用突发写的特点,非背靠背很少用,而更多地采用背靠背操作。本章实验的读写操作就是基于背靠背模式操作的。
31.2 实验任务
本节的实验任务是先向DDR4的存储器地址0至999分别写入数据0~999;写完之后再读取存储器地址0~999中的数据,若读取的值全部正确则LED灯常亮,否则LED灯闪烁。
31.3 硬件设计
本节实验使用的是PL端的DDR4,如果想使用PS端的DDR4,可以参考正点原子的嵌入式Vitis开发指南教程。PL端DDR4的硬件原理图如下图所示。在PCB的设计上,完全遵照Xilinx的DDR4硬件设计规范,严格保证等长设计和阻抗控制,从而保证高速信号的数据传输的可靠性。
图 31.3.1 DDR4硬件原理图
接下来我们来看看本节实验所用到的管脚,管脚分配可以放在工程的XDC文件中,也可以打开io planning窗口在io ports栏中分配管脚。我们本节实验用到的管脚如下表所示(因为管脚太多这里只贴出部分管脚):
表 31.3.1 DDR4读写测试实验部分管脚分配
如上表所示,本次实验用到了五种电平,分别是LVCMOS、SSTL、POD12、DIFF_SSTL以及DIFF_ POD12,下面对于这五种电平我们做一个简单的介绍。
LVCMOS:全称Low VoltageComplementary Metal Oxide Semiconductor,低压互补金属氧化物半导体;
SSTL:全称Stub SeriesTerminated Logic,短截线串联端接逻辑;
DIFF_SSTL:全称DifferenceStub Series Terminated Logic,差分短截线串联端接逻辑;
POD12:POD12是由VDDQ端提供的电压,一般用于DDR4,当POD12电压驱动端的上拉电路导通,电路处于高电平时,回路上没有电流流过,这样的设计较少了功耗;
DIFF_ POD12:与POD12一样,只不过是差分电压。
除此之外,LVCMOS的特点是噪声容限大,速度较SSTL慢;SSTL速度快,通常要匹配合适的端接电阻,常用于高速内存接口如DDR4;DIFF_SSTL则是带有差分功能的SSTL。POD和SSTL的最大区别在于接收端的终端电压(POD为VDDQ,SSTL为VDDQ/2)。POD可以降低寄生引脚电容和I/O终端功耗,并且即使在VDD电压降低的情况下也能稳定工作。
DDR4的管脚使用的是SSTL、POD12、DIFF_SSTL以及DIFF_ POD12,这里要注意一下DDR4复位信号c0_DDR4_reset_n,它并没有使用SSTL,原因是SSTL的噪声容限不够大,容易受干扰造成误复位。
本实验对应的XDC约束语句如下所示。注意,在这里仅给出了时钟、复位、和LED读写指示信号的管脚约束。DDR4部分的管脚约束在文档中不再给出,大家可以从提供的例程中查看。
  1. set_property-dict {PACKAGE_PIN AE5 IOSTANDARD DIFF_HSTL_I_12} [get_ports c0_sys_clk_p]
  2. set_property-dict {PACKAGE_PIN AF5 IOSTANDARD DIFF_HSTL_I_12} [get_ports c0_sys_clk_n]
  3. set_property-dict {PACKAGE_PIN AH11 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_rst_n]
  4. set_property-dict {PACKAGE_PIN AE10 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led]
31.4 程序设计
根据实验任务,可以大致规划出系统的控制流程:首先FPGA通过调用MIG IP核向DDR4芯片写入数据,写完之后通过MIG IP核从DDR4芯片读出所写入的数据,并判断读出的数据与写入的数据是否相同,如果相同则LED灯常亮,否则LED灯闪烁。由此画出系统的功能框图如下图所示:
图 31.4.1 DDR4 读写测试实验系统框图
由系统总体框图可知,FPGA顶层模块例化了以下两个模块,分别是读写模块(ddr4_rw)和MIG IP核模块。
各模块端口及信号连接如下图所示:
图 31.4.2 顶层模块原理图
其中DDR4读写模块的作用是生成DDR4的读写数据和MIG IP核的驱动时序,并且在DDR4模块里比较写入DDR4的数据与读出的数据是否一致,如果读写一致,说明DDR4读写正确,此时LED指示灯常亮;否则说明DDR4读写失败,LED指示灯处于闪烁状态。而MIG IP核内部包含了整个DDR4的驱动,一方面它负责驱动板载的DDR4芯片,另一方面和用户模块进行数据交互,在本节实验中用户模块就是DDR4读写模块,MIG IP核负责和DDR4读写模块进行数据交互。
需要注意的是,本节实验的系统时钟是一对差分时钟,频率为100Mhz(c0_sys_clk_p,c0_sys_clk_n),这对差分时钟直接连接到MIG IP核,由MIG IP核生成DDR4的驱动时钟(c0_DDR4_ck_t,c0_DDR4_ck_c),输出给外部DDR4(MT40A256M16GE-083E)芯片使用。除此之外,FPGA内部的用户模块时钟也是由MIG IP核提供,本节实验的用户模块时钟是c0_DDR4_ui_clk,作为DDR4读写模块的操作时钟。
接下来我们介绍下如何对MIG IP核进行配置。首先在Vivado环境里新建一个工程,本实验取名为ddr4_rw_top。再点击Project Manager界面下的IP Catalog,打开IP Catalog界面。如下图所示。
图 31.4.3 “IP Catalog”按钮
在搜索栏中输入MIG,此时出现MIG IP核,我们找到DDR4 SDRAM(MIG),如下图所示。
图 31.4.4 搜索栏中输入关键字
双击打开DDR4 SDRAM(MIG),出现如下图所示界面。
图 31.4.5 IP核配置
上图所示的是MIG IP 核的Basic配置界面,这里我们对几个重要的配置信息作出说明:
Component Name:MIG IP核的命名,可以保持默认,也可以自己取一个名字。
Mode and Interface:控制器的模式和接口选项,可以选择AXI4接口或者普通模式,并生成对应的PHY组件(详情请参考官方文档pg150)。
Memory Device Interface Speed:板载DDR4芯片的IO总线时钟频率,这里可以最大支持938ps(1066MHz),IO总线时钟频率等于2倍DDR4芯片核心频率(533 MHz)。
PHY to controller clock frequency ratio:用户时钟分频系数,这里只能选择4比1,因此本节实验的用户时钟频率等于DDR4芯片核心频率的四分之一,即133.25MHz。
Reference input Clock Speed:参考时钟,本节实验选择10006ps(参考时钟频率和系统时钟频率保持一致即100MHz)。
Controller Options:控制器配置栏,如果使用MIG IP核内部默认的DDR4芯片,则只需要在Memory Part栏选中对应的DDR4芯片型号即可,例如我们板载的DDR4芯片型号为MT40A256M16GE-083E(如果多片DDR4联用注意修改数据位宽)。如果使用的DDR4芯片型号不在MIG IP和的默认配置中就需要手动定义DDR4芯片的参数文件,这个时候就需要使能定制型号(Enable Custom Parts Data File),然后加载配置文件(Custom Parts Data File)。
Memory Options:配置突发长度和CAS延迟的,这里保持默认即可(如果需要修改请参考DDR4芯片数据手册)。
接下来我们选择MIG IP核配置界面的Advanced Clocking界面,如下所示:
图 31.4.6 IP核配置界面
Advanced Clocking界面只需要关注一下Additional Clock Outputs配置,这里可以额外输出四路时钟,如果有需求这里可以生成,我们本节实验不需要用到额外时钟,所以全部“None”即可。
接下来切换至Advanced Options界面,如下图所示:
图 31.4.7 IP核配置界面
Advanced Options界面的配置信息如下:
Debug Signals for controller:在Xilinx示例设计中,启用此功能会把状态信号连接到ChipScope ILA核中。
Microblaze MCS ECC option:Microblaze的配置选项,选中它Microblaze的MCS ECC尺寸会增加。
Simulation Options:此选项仅对仿真有效。在选择BFM选项时,为XiPhy库使用行为模型,以加快模拟运行时间。选择Unisim则对XiPhy原语使用Unisim库。
Example Design Options:示例工程仿真文件的选择。
Advance Memory Options:提高运行性能的选项,可以选择自刷新和校准功能,并将这些信息保存在XSDB BRAM中,也可以把XSDB BRAM中的信息存储在外部存储器中 。
MigrationOptions:引脚兼容选项,如果想兼容UlitraScale和UltraScale+fpga,就把这个选项选中。
最后我们再来看看IO Planning and Design Checklist界面,如下图所示:
图 31.4.8 IP核配置界面
IO Planning and Design Checklist界面提示我们DDR4 IO引脚分配的方式发生改变,不再像之前DDR3那样,需要在MIG IP核中就分配好管脚,DDR4可以在IO Planning窗口分配管脚(或者直接编写XDC文件)。
当所有的配置信息全部修改完成后,点击“OK”按钮,弹出的界面如下图所示:
图31.4.9 生成IP核
点击Generate按钮生成IP核,IP核生成完成后,开始编写DDR4读写实验的代码。
顶层模块的代码,如下所示:
  1. 1  module ddr4_rw_top(
  2. 2       output                             c0_ddr4_act_n   ,
  3. 3       output [16:0                     c0_ddr4_adr     ,
  4. 4       output [1:0                       c0_ddr4_ba      ,
  5. 5       output [0:0                       c0_ddr4_bg      ,
  6. 6       output [0:0                       c0_ddr4_cke     ,
  7. 7       output [0:0                       c0_ddr4_odt     ,
  8. 8       output [0:0                       c0_ddr4_cs_n    ,
  9. 9       output [0:0                       c0_ddr4_ck_t    ,
  10. 10      output [0:0                       c0_ddr4_ck_c    ,
  11. 11      output                             c0_ddr4_reset_n ,
  12. 12      inout  [1:0                      c0_ddr4_dm_dbi_n,
  13. 13      inout  [15:0                     c0_ddr4_dq      ,
  14. 14      inout  [1:0                       c0_ddr4_dqs_c   ,
  15. 15      inout  [1:0                      c0_ddr4_dqs_t   ,
  16. 16
  17. 17      //Differential system clocks
  18. 18      input                              c0_sys_clk_p,
  19. 19      input                              c0_sys_clk_n,
  20. 20      output[1:0                        led,
  21. 21      input                              sys_rst_n
  22. 22      );
  23. 23
  24. 24 //wire define
  25. 25
  26. 26 wire                 error_flag;
  27. 27
  28. 28 wire c0_ddr4_ui_clk                ;
  29. 29 wirec0_ddr4_ui_clk_sync_rst       ;
  30. 30 wire c0_ddr4_app_en                ;
  31. 31 wirec0_ddr4_app_hi_pri            ;
  32. 32 wirec0_ddr4_app_wdf_end           ;
  33. 33 wirec0_ddr4_app_wdf_wren          ;
  34. 34 wirec0_ddr4_app_rd_data_end       ;
  35. 35 wirec0_ddr4_app_rd_data_valid     ;
  36. 36 wire c0_ddr4_app_rdy               ;
  37. 37 wirec0_ddr4_app_wdf_rdy           ;
  38. 38 wire [27 : 0 c0_ddr4_app_addr    ;
  39. 39 wire [2 : 0 c0_ddr4_app_cmd      ;
  40. 40 wire [127 : 0 c0_ddr4_app_wdf_data;
  41. 41 wire [15 : 0 c0_ddr4_app_wdf_mask ;
  42. 42 wire [127 : 0 c0_ddr4_app_rd_data ;
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46 wire                  locked;              //锁相环频率稳定标志
  47. 47 wire                  clk_ref_i;           //DDR4参考时钟
  48. 48 wire                  sys_clk_i;           //MIG IP核输入时钟
  49. 49 wire                  clk_200;             //200M时钟
  50. 50 wire                  ui_clk_sync_rst;     //用户复位信号
  51. 51 wire                  init_calib_complete; //校准完成信号
  52. 52 wire [20:0          rd_cnt;              //实际读地址计数
  53. 53 wire [1 :0          state;               //状态计数器
  54. 54 wire [23:0          rd_addr_cnt;         //用户读地址计数器
  55. 55 wire [23:0          wr_addr_cnt;         //用户写地址计数器
  56. 56
  57. 57 //*****************************************************
  58. 58 //**                    main code
  59. 59 //*****************************************************
  60. 60
  61. 61 //读写模块
  62. 62 ddr4_rw u_ddr4_rw(
  63. 63      .ui_clk               (c0_ddr4_ui_clk),
  64. 64      .ui_clk_sync_rst      (c0_ddr4_ui_clk_sync_rst),
  65. 65      .init_calib_complete  (c0_init_calib_complete),
  66. 66      .app_rdy              (c0_ddr4_app_rdy),
  67. 67      .app_wdf_rdy          (c0_ddr4_app_wdf_rdy),
  68. 68      .app_rd_data_valid    (c0_ddr4_app_rd_data_valid),
  69. 69      .app_rd_data          (c0_ddr4_app_rd_data),
  70. 70
  71. 71      .app_addr             (c0_ddr4_app_addr),
  72. 72      .app_en               (c0_ddr4_app_en),
  73. 73      .app_wdf_wren         (c0_ddr4_app_wdf_wren),
  74. 74      .app_wdf_end          (c0_ddr4_app_wdf_end),
  75. 75      .app_cmd              (c0_ddr4_app_cmd),
  76. 76      .app_wdf_data         (c0_ddr4_app_wdf_data),
  77. 77      .state                (state),
  78. 78      .rd_addr_cnt          (rd_addr_cnt),
  79. 79      .wr_addr_cnt          (wr_addr_cnt),
  80. 80      .rd_cnt               (rd_cnt),
  81. 81
  82. 82      .error_flag           (error_flag),
  83. 83      .led                  (led)
  84. 84      );
  85. 85 ddr4_0 u_ddr4_0 (
  86. 86  .c0_init_calib_complete(c0_init_calib_complete),//初始化完成信号
  87. 87 .dbg_clk(),
  88. 88 .c0_sys_clk_p(c0_sys_clk_p),          // 系统差分时钟p
  89. 89 .c0_sys_clk_n(c0_sys_clk_n),          // 系统差分时钟n
  90. 90 .dbg_bus(),
  91. 91 .c0_ddr4_adr(c0_ddr4_adr),            // 行列地址
  92. 92 .c0_ddr4_ba(c0_ddr4_ba),              // bank地址
  93. 93 .c0_ddr4_cke(c0_ddr4_cke),            // 时钟使能
  94. 94 .c0_ddr4_cs_n(c0_ddr4_cs_n),          // 片选信号
  95. 95 .c0_ddr4_dm_dbi_n(c0_ddr4_dm_dbi_n),  // 数据掩码
  96. 96 .c0_ddr4_dq(c0_ddr4_dq),              // 数据线
  97. 97 .c0_ddr4_dqs_c(c0_ddr4_dqs_c),        // 数据选通信号
  98. 98 .c0_ddr4_dqs_t(c0_ddr4_dqs_t),        // 数据选通信号
  99. 99 .c0_ddr4_odt(c0_ddr4_odt),            // 终端电阻
  100. 100 .c0_ddr4_bg(c0_ddr4_bg),              // bank组地址
  101. 101 .c0_ddr4_reset_n(c0_ddr4_reset_n),    // 复位信号
  102. 102 .c0_ddr4_act_n(c0_ddr4_act_n),        // 激活指令引脚
  103. 103 .c0_ddr4_ck_c(c0_ddr4_ck_c),          //时钟信号
  104. 104 .c0_ddr4_ck_t(c0_ddr4_ck_t),          // 时钟信号
  105. 105 //user interface
  106. 106 .c0_ddr4_ui_clk(c0_ddr4_ui_clk),       // 用户时钟
  107. 107 .c0_ddr4_ui_clk_sync_rst(c0_ddr4_ui_clk_sync_rst), // 用户复位
  108. 108 .c0_ddr4_app_en(c0_ddr4_app_en),                  // 指令写入使能
  109. 109 .c0_ddr4_app_hi_pri(1'b0),
  110. 110 .c0_ddr4_app_wdf_end(c0_ddr4_app_wdf_end),        // 写数据最后一个时钟
  111. 111 .c0_ddr4_app_wdf_wren(c0_ddr4_app_wdf_wren),      // 写数据使能
  112. 112 .c0_ddr4_app_rd_data_end(c0_ddr4_app_rd_data_end),//读数据最后一个数据
  113. 113 .c0_ddr4_app_rd_data_valid(c0_ddr4_app_rd_data_valid), // 读数据有效
  114. 114 .c0_ddr4_app_rdy(c0_ddr4_app_rdy),           // 指令接收准备完成,可以开始接收指令
  115. 115 .c0_ddr4_app_wdf_rdy(c0_ddr4_app_wdf_rdy),   // 数据接收准备完成,可以开始接收数据
  116. 116 .c0_ddr4_app_addr(c0_ddr4_app_addr),         // 用户地址
  117. 117 .c0_ddr4_app_cmd(c0_ddr4_app_cmd),           // 读写控制命令
  118. 118 .c0_ddr4_app_wdf_data(c0_ddr4_app_wdf_data), // 写数据
  119. 119 .c0_ddr4_app_wdf_mask(16'b0),                // input wire [15 : 0] c0_ddr4_app_wdf_mask
  120. 120 .c0_ddr4_app_rd_data(c0_ddr4_app_rd_data),   // 读数据
  121. 121 .sys_rst(~sys_rst_n)                           //系统复位
  122. 122 );
  123. 123
  124. 124 endmodule
顶层模块的代码共例化了两个子模块,分别是DDR4读写模块(ddr4_rw)和MIG IP核模块(ddr4_0),主要实现各模块的数据交互。
DDR4读写模块的代码如下:
  1. 1  module ddr4_rw (
  2. 2       input                   ui_clk,                //用户时钟
  3. 3       input                   ui_clk_sync_rst,       //复位,高有效
  4. 4       input                   init_calib_complete,   //DDR4初始化完成
  5. 5       input                   app_rdy,               //MIG 命令接收准备好标致
  6. 6       input                   app_wdf_rdy,           //MIG数据接收准备好
  7. 7       input                   app_rd_data_valid,     //读数据有效
  8. 8       input          [127:0   app_rd_data,           //用户读数据
  9. 9       output reg     [27:0    app_addr,              //DDR4地址
  10. 10      output                  app_en,                //MIG IP发送命令使能
  11. 11      output                  app_wdf_wren,          //用户写数据使能
  12. 12      output                  app_wdf_end,           //突发写当前时钟最后一个数据
  13. 13      output         [2:0     app_cmd,               //MIG IP核操作命令,读或者写
  14. 14      output reg     [127:0   app_wdf_data,          //用户写数据
  15. 15      output reg     [1 :0    state,                //读写状态
  16. 16      output reg     [23:0    rd_addr_cnt,           //用户读地址计数
  17. 17      output reg     [23:0    wr_addr_cnt,           //用户写地址计数
  18. 18      output reg     [20:0    rd_cnt,               //实际读地址标记
  19. 19      output reg               error_flag,            //读写错误标志
  20. 20      output reg               led                    //读写测试结果指示灯
  21. 21      );
  22. 22
  23. 23 //parameter define
  24. 24 parameter  TEST_LENGTH = 10;
  25. 25 parameter  L_TIME = 25'd25_000_000;
  26. 26 parameter  IDLE       = 2'd0;            //空闲状态
  27. 27 parameter  WRITE      = 2'd1;            //写状态
  28. 28 parameter  WAIT       = 2'd2;            //读到写过度等待
  29. 29 parameter  READ       = 2'd3;            //读状态
  30. 30
  31. 31 //reg define
  32. 32 reg  [24:0  led_cnt;    //led计数
  33. 33
  34. 34 //wire define
  35. 35 wire         error;     //读写错误标记
  36. 36 wire         rst_n;     //复位,低有效
代码第2行到第20行是模块的接口定义,大部分是MIG IP核中要操作的用户接口信号,这些信号在本章简介部分中已经以表格的形式详细呈现给大家,有不清楚的地方可以回去查看。
代码第24行和第29行是参数定义,首先定义了TEST_LENGTH(测试长度),注意这里的测试长度是相对于用户端来说的,一个测试长度对应到DDR芯片需要访问是8个地址,即8个16Byte(共128位)。接下来定义了L_TIME(闪烁间隔),该参数用来控制LED闪烁频率。最后定义了读写测试的四个状态,IDLE(空闲)、WRITE(写)、WAIT(等待)和READ(读)。
  1. 37
  2. 38  //*****************************************************
  3. 39 //**                    main code
  4. 40 //*****************************************************
  5. 41
  6. 42 assign rst_n = ~ui_clk_sync_rst;
  7. 43 //读信号有效,且读出的数不是写入的数时,将错误标志位拉高
  8. 44 assign error = (app_rd_data_valid && (rd_cnt! = app_rd_data));
  9. 45
  10. 46 //在写状态MIG IP 命令接收和数据接收都准备好,或者在读状态命令接收准备好,此时拉高使能信号,
  11. 47 assign app_en = ((state == WRITE && (app_rdy && app_wdf_rdy))
  12. 48                  ||(state == READ && app_rdy)) ? 1'b1:1'b0;
  13. 49
  14. 50 //在写状态,命令接收和数据接收都准备好,此时拉高写使能
  15. 51 assign app_wdf_wren = (state == WRITE && (app_rdy && app_wdf_rdy)) ? 1'b1:1'b0;
  16. 52
  17. 53 //由于DDR4芯片时钟和用户时钟的分频选择4:1,突发长度为8,故两个信号相同
  18. 54 assign app_wdf_end = app_wdf_wren;
  19. 55
  20. 56 //处于读的时候命令值为1,其他时候命令值为0
  21. 57 assign app_cmd = (state == READ) ? 3'd1 :3'd0;
  22. 58
代码第42行,信号ui_clk_sync_rst是MIG IP核产生,用于复位用户逻辑,其高电平有效。在代码中将ui_clk_sync_rst信号取反,是为了转换成代码中习惯使用的复位低电平有效。
代码第44行,是错误标志的逻辑判断。读数据有效信号(app_rd_data_valid)为高时去比较app_rd_data和rd_cnt的值,不相等则读写错误。关于rd_cnt的含义将会在下文详细介绍。
代码第47行到48行,首先产生了MIG IP核命令发送使能信号,这里可以看出,读或者写状态都要拉高该信号。需要特别指出的是,在写的时候,app_en拉高的条件是:app_rdy(MIG命令接收准备好标志)和app_wdf_rdy(MIG数据接收准备好标致)同时为高,根据数据手册,用户可以只判断app_rdy信号。当app_rdy信号为高电平时,可以拉高使能app_en,此处之所以同时判断app_rdy和app_wdf_rdy,是因为本实验只考虑DDR4写状态命令发送和数据发送同拍的情形,这样的做法基本上不会对DDR4读写操作效率造成很大影响,但是却能大大简化代码编写难度。
代码第51行,产生写使能,如上所述,本实验只考虑写命令和写数据同时发起的情形,当检测到命令接收和数据接收标志同时拉高的时候,写操作也在同一时间被发起,即拉高app_wdf_wren(写数据使能)。
这里要解释一下代码第54行。上文说过app_wdf_end表明当前时钟是突发写过程的最后一个时钟周期,由于本实验采用的是4:1模式,每一个用户时钟周期实际上都完成了一个写突发操作,所以在突发写有效时,即app_wdf_wren拉高,每个时钟,app_wdf_end也跟着拉高,所以在4:1模式信号app_wdf_end和app_wdf_wren是同步变化的。
  1. 59  //DDR4读写逻辑实现
  2. 60  always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
  3. 61      if((~rst_n)||(error_flag)) begin
  4. 62          state    <= IDLE;
  5. 63         app_wdf_data <= 128'd0;
  6. 64         wr_addr_cnt  <= 24'd0;
  7. 65         rd_addr_cnt  <= 24'd0;
  8. 66         app_addr     <= 28'd0;
  9. 67      end
  10. 68      else if(init_calib_complete)begin               //MIG IP核初始化完成
  11. 69          case(state)
  12. 70              IDLE:begin
  13. 71                 state    <= WRITE;
  14. 72                 app_wdf_data <= 128'd0;
  15. 73                 wr_addr_cnt  <= 24'd0;
  16. 74                 rd_addr_cnt  <= 24'd0;
  17. 75                 app_addr     <= 28'd0;
  18. 76               end
  19. 77              WRITE:begin
  20. 78                  if(wr_addr_cnt== TEST_LENGTH - 1 &&(app_rdy &&app_wdf_rdy))
  21. 79                     state    <= WAIT;                  //写到设定的长度跳到等待状态
  22. 80                  else if(app_rdy&& app_wdf_rdy)begin   //写条件满足
  23. 81                     app_wdf_data <= app_wdf_data + 1;  //写数据自加
  24. 82                     wr_addr_cnt  <= wr_addr_cnt + 1;   //写地址自加
  25. 83                     app_addr     <= app_addr + 8;      //DDR4 地址加8
  26. 84                  end
  27. 85                  else begin                             //写条件不满足,保持当前值
  28. 86                     app_wdf_data <= app_wdf_data;
  29. 87                     wr_addr_cnt  <= wr_addr_cnt;
  30. 88                     app_addr     <= app_addr;
  31. 89                  end
  32. 90                end
  33. 91              WAIT:begin
  34. 92                 state   <= READ;                     //下一个时钟,跳到读状态
  35. 93                 rd_addr_cnt <= 24'd0;                //读地址复位
  36. 94                 app_addr    <= 28'd0;                //DDR4读从地址0开始
  37. 95                end
  38. 96              READ:begin                               //读到设定的地址长度
  39. 97                  if(rd_addr_cnt== TEST_LENGTH - 1 && app_rdy)
  40. 98                     state   <= IDLE;                  //则跳到空闲状态
  41. 99                  else if(app_rdy)begin                  //若MIG已经准备好,则开始读
  42. 100                    rd_addr_cnt <= rd_addr_cnt + 1'd1; //用户地址每次加一
  43. 101                    app_addr    <= app_addr + 8;       //DDR4地址加8
  44. 102                 end
  45. 103                 else begin                             //若MIG没准备好,则保持原值
  46. 104                    rd_addr_cnt <= rd_addr_cnt;
  47. 105                    app_addr    <= app_addr;
  48. 106                 end
  49. 107               end
  50. 108             default:begin
  51. 109                state    <= IDLE;
  52. 110                app_wdf_data <= 128'd0;
  53. 111                wr_addr_cnt  <= 24'd0;
  54. 112                rd_addr_cnt  <= 24'd0;
  55. 113                app_addr     <= 28'd0;
  56. 114             end
  57. 115         endcase
  58. 116     end
  59. 117 end
  60. 118
  61. 119 //对DDR4实际读数据个数编号计数
  62. 120 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
  63. 121     if(~rst_n)
  64. 122         rd_cnt  <= 0;              //若计数到读写长度,且读有效,地址计数器则置0
  65. 123     else if(app_rd_data_valid&& rd_cnt ==TEST_LENGTH - 1)
  66. 124          rd_cnt <= 0;              //其他条件只要读有效,每个时钟自增1
  67. 125     else if (app_rd_data_valid )
  68. 126         rd_cnt <= rd_cnt + 1;
  69. 127 end
  70. 128
  71. 129 //寄存状态标志位
  72. 130 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
  73. 131     if(~rst_n)
  74. 132         error_flag <= 0;
  75. 133     else if(error)
  76. 134         error_flag <= 1;
  77. 135  end
  78. 136
  79. 137 //led指示效果控制
  80. 138 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
  81. 139      if((~rst_n)|| (~init_calib_complete )) begin
  82. 140         led_cnt <= 25'd0;
  83. 141         led <= 1'b0;
  84. 142     end
  85. 143     else begin
  86. 144         if(~error_flag)                        //读写测试正确
  87. 145             led <= 1'b1;                       //led灯常亮
  88. 146          else begin                            //读写测试错误
  89. 147             led_cnt <= led_cnt + 25'd1;
  90. 148             if(led_cnt ==L_TIME - 1'b1)begin
  91. 149             led_cnt <= 25'd0;
  92. 150             led <= ~led;                      //led灯闪烁
  93. 151             end
  94. 152          end
  95. 153       end
  96. 154 end
  97. 155
  98. 156 endmodule
代码60行起的always模块是DDR4读写逻辑的实现。采用了一段式状态机来编写整个读写测试逻辑,如下图所示,一共分为四个状态。描述如下:上电一开始处于IDLE(空闲)状态,初始化完成后跳到WRITE(DDR4写),写到测试长度跳到WAIT(等待)状态,在此消耗一个实在周期后无条件跳到READ(DDR4读),读到测试长度跳回空闲状态。
图 31.4.10 读写测试状态跳转图
下面来讲解具体的各状态,主要是写和读状态。
首先来看看写过程,为了便于理解,下面给出了ILA中采集到的DDR4写的波形,同时为了方便观察完整的写过程,把本次实验的一次读写长度设为10。如下图所示:
图 31.4.11 DDR4写时序
写状态首先判断MIG IP核发送过来的信号app_rdy和app_wdf_rdy,当这两个信号同时为高时,拉高app_en和app_wdf_wren,同时时给写出命令,即app_cmd为0,此刻正式进行DDR4写过程。写的过程中,写数据app_wdf_data和地址计数wr_addr_cnt在每个时钟自加1。另外大家注意到app_addr每次自加8,前面其实提到,用户端在每一个用户时钟进行一个128bit的数据的传输,在DDR4物理芯片端需要分8次传输,每次传输一个地址位宽16bit,8次就需要8个地址。通过写时序图和ILA图进行对比,可以发现两者是一致的,即说明本次实验是成功的。
代码第96到107行是DDR4读过程,在读状态,判断MIG IP核发送过来的信号app_rdy,当这个信号为高时,拉高app_en,同时给出读命令,即app_cmd为1,此时开始进行读操作。在进行读操作的时候,app_addr同样每次自加8。下面还是给出ILA上观察到的读信号波形,方便大家理解查看。
图 31.4.12 DDR4读时序
读操作结束又跳回空闲状态,如代码第98行所示。
代码第120行到127行的always模块,产生rd_cnt,实现了对读出的地址数据的编号。为什么会有这样的处理,根本原因在于读数据的返回和读操作并不是在同一拍出现的,会晚若干周期出现。这样意味着不能用读数据直接和当前的读地址去比较,所以本次实验单独构造了rd_cnt这个信号,它代表一次读操作真正返回的有效的读数据个数。
代码第130行到135行的always模块,实现了错误标识的寄存。代码第138行到154行的always模块实现读写测试LED灯的显示逻辑。错误则闪烁,正确则常亮。
最后通过采集到的波形来看读写测试结果,在读数据有效信号app_rd_data_valid为高时,数据总线上的app_rd_data分别和地址编号rd_cnt相等。按照本次实验的设计,写进DDR4的数值是它的地址编号,也即等于数据编号,说明是正确的读写结果。当然大家可以看到错误指示信号error_flag始终为0,即没有出现读写错误。
图 31.4.13 DDR4读结果
31.5 下载验证
将下载器一端连接电脑,另一端与开发板上的JTAG下载口连接,接下来连接电源线后拨动开关按键给开发板上电。
点击Vivado左侧“Flow Navigator”窗口最下面的“Open Hardware Manager”,此时Vivado软件识别到下载器,点击“Hardware”窗口中“Progam Device”下载程序,在弹出的界面中选择“Program”下载程序。
程序下载完成后,开发板上的PL_LED1在短暂延时之后,始终处于常亮的状态,如下图所示:
图 31.5.1 DDR4板子测试结果
此时说明DDR4读写测试成功。
在这里再额外补充一点,将带有DDR4 MIG IP核的工程下载进开发板时,会出现一个MIG自带的状态检测核,如下图所示:
图31.5.2 DDR4状态
从上图中可以看到MIG运行的一些状态信息,如果运行正常会显示“PASS”。到这里DDR4读写实验就给大家全部讲解完了。
508
508
2012-12-22
35 小时
发表于 2026-4-22 00:05:56 | 显示全部楼层
用上面的代码仿真时, 读写DDR 几次后 app_rdy 就一直为低,这是哪里出问题了?
GMT+8, 2026-10-30 19:14
