查看: 4577|回复: 0
UDM22006 (2.3~5.5)V输入,0.6A输出兼容替代村田LXDC2HN MCS陶瓷电源低压降压纹波好
42
65
195
195
2023-2-1
发表于 2023-4-24 18:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
(2.3~5.5)V输入,0.6A输出DC/DC
陶瓷基板降压模块,效率可达93.5%
UDM22006是一种适用于空间受限或噪声敏感
的低功率降压型 DC-DC 转换器。该器 件采用电感器
嵌入式铁氧体基板,可降低辐射 EMI 噪声和传导噪
声;采用塑料一体化塑封, 可提高贴装可靠性。
通过添加输入/输出电容器,可以将其用作 LDO
替代品。其低噪音和易使用性,确保可靠的电源质量。
器件能根据负载电流大小情况,在 PFM 模式和
PWM 模式之间进行平滑的模式转换。 在轻负载下,
自动切换到 PFM 模式,以延长电池寿命;在负载较
重的情况下,自动切换为 PWM 模式,保证低纹波、
高效率。该器件即使在 PFM 模式下也能提供良好的
输出电压精度。 它在整个负载电流范围(0~600)
mA内保持 2%的输出电压精度。
特性
铁氧体陶瓷基板内部集成功率电感,
超小占板面积(2.5mm×2.0mm)
屏蔽型结构,低 EMI 噪声
集成电容器一体化塑封,表面贴装可靠性高
同步整流技术实现高效率
PFM / PWM 自动模式切换功能
轻载时采用低纹波电压的 PFM 模式
满负载电流范围内,实现 2%的电压精度
宽输入电压:2.3V~5.5V
最大负载电流:600mA
固定输出电压:1.2V~3.3V(出厂设置)
内部软启动、过流保护
应用
工业控制
医学影像设备
电信和网络应用
替代线性稳压器(LDO)
小型化应用场合
GMT+8, 2026-11-28 11:28
