查看: 14349|回复: 12
[XILINX] ZYNQ7020 裸机开发 EMMC 默认速度是多少?
55
388
388
2016-12-5
61 小时
发表于 2023-5-4 11:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
ZYNQ7020 vitis2019.2裸机开发 ,使用FAT32,
SD1 接口接EMMC
其默认速度是多少?400K还是50MHz?
我写100字节,同步的函数,需要消耗1-3ms 不等,感觉不想EMMC的高速写入速度呀
在xsdps.c 里面初始化是设置的400KHz,但是这里我修改成50MHz,初始化就通不过了
测试了,是50MHz,只是不知道为啥同步操作会占用的时间较长一点
55
388
388
2016-12-5
61 小时
 楼主| 发表于 2023-5-4 11:31:30 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2023-5-8 15:50
只是测量一下时钟频率而已,不用管影响到功能对不对;或者可以用底板的TF卡来测试,反正操作都是一样的, ...
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2023-5-6 09:01:44 | 显示全部楼层
初始化的频率一般要很低的,400khz。至于你写入耗时很久,这个看底层具体怎么操作了,一般写入少量数据,带宽利用率很低的,真正写入数据前,还有命令的操作,以及等待SD卡的响应,耗时会比较久
102
102
2023-5-6
15 小时
发表于 2023-5-6 10:27:51 | 显示全部楼层
55
388
388
2016-12-5
61 小时
 楼主| 发表于 2023-5-8 11:44:12 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2023-5-6 09:01
初始化的频率一般要很低的,400khz。至于你写入耗时很久,这个看底层具体怎么操作了,一般写入少量数据,带 ...
在diskio.c 里面的初始化里面,看到最后初始化的速度是52MHz
但是我发现在执行同步的时候,速度比较慢
我的应用场景里面,一个文件一次可能就写几十到一千个字节左右的数据。FAT32定义的一个簇是32K。
f_write 这个函数会比较快,示波器看了,在10us内。
因为写的频率不是很高,所以每次执行写的时候,我都会执行同步操作。
但是在执行f_sync,发现,速度就比较慢了,100字节,大概在2-5ms不等,又感觉不太像52MHz的速度,
在这个地方比较疑惑。
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2023-5-8 13:15:14 | 显示全部楼层
但是我发现在执行同步的时候,速度比较慢 ...
同步操作是干嘛的?例程里貌似没有做这个操作
55
388
388
2016-12-5
61 小时
 楼主| 发表于 2023-5-8 13:37:33 | 显示全部楼层
f_sync() 函数呀,不是为了在没有关闭文件 但是突然掉电的时候,最小的影响文件嘛? 这个也是FAT32格式里面自带的函数
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2023-5-8 13:43:19 | 显示全部楼层
dai410257573 发表于 2023-5-8 13:37
f_sync() 函数呀,不是为了在没有关闭文件 但是突然掉电的时候,最小的影响文件嘛? 这个也是FAT32格式 ...
这个不清楚了,你可以拿示波器测量一下SD_CLK的时钟频率是不是52Mhz
55
388
388
2016-12-5
61 小时
 楼主| 发表于 2023-5-8 14:02:46 | 显示全部楼层
  正点原子的核心板里面 emmc的clk 的匹配电阻在背部。
如果在这个上焊接一根线,会不会影响哦
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2023-5-8 15:50:56 | 显示全部楼层
如果在这个上焊接一根线,会不会影响哦
只是测量一下时钟频率而已,不用管影响到功能对不对;或者可以用底板的TF卡来测试,反正操作都是一样的,底板好测量一些
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2023-5-8 18:53:52 | 显示全部楼层
这可能得查看底层具体怎么操作的了
55
388
388
2016-12-5
61 小时
 楼主| 发表于 2023-5-10 10:25:00 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2023-5-8 18:53
这可能得查看底层具体怎么操作的了
好的,谢谢版主
2024-10-28
发表于 2025-1-9 17:28:50 | 显示全部楼层
你好,能请教您个问题吗?ZYNQ7020 EMMC读写TXT实验,用的官方例程fatfs文件系统,SD1,每次上电后前几次f_mount挂载返回  FR_NOT_READY   ,修改代码成多次挂载后,有时候就可以挂载成功 ,这是为什么呀? ( SD卡读写TXT实验时无此故障现象
GMT+8, 2026-10-22 14:29
