查看: 5153|回复: 0
Hi3519DV500 超高清智能网络摄像头 SoC
123
123
2022-4-24
14 小时
发表于 2023-5-6 16:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
总体介绍 Hi3519DV500是一颗面向行业市场推出的超高清智能网络摄像头SoC。该芯片最高支持四路sensor输入,支持最高4K@30fps的ISP图像处理能力,支持2F WDR、多级降噪、六轴防抖、全景拼接、多光谱融合等多种传统图像增强和处理算法,支持通过AI算法对输入图像进行实时降躁等处理,为用户提供了卓越的图像处理能力。支持热红外、结构光和ToF sensor的接入和处理。Hi3519DV500内置双核A55,提供高效、丰富和灵活的CPU资源,以满足客户计算和控制需求。
Hi3519DV500集成了高效的神经网络推理引擎,最高2.5Tops NN算力,支持业界主流的神经网络框架。
Hi3519DV500提供稳定、易用的SDK软件开发包,支撑客户产品快速量产。
关键特性
 智能加速2.5Tops INT8 NN加速引擎
 4K@30fps 编解码
- 支持4K@30fps的H.265/H.264编码
- 支持4K@30fps的H.265/H.264解码
 支持 2 路 4M@30fps 视频拼接。
 支持 2 路 4M@30fps 的黑白与彩色融合。
 支持图像 AI ISP 处理
 支持 USB3.0 高速外设接口。
 支持 Linux OS 下极致快速出图(500ms)。
主要特点
处理器内核
 双核 ARM Cortex A55@1000MHz
 32KB I-Cache,32KB D-Cache,256KB L3cache
 支持 NEON 加速,集成 FPU 处理单元
 支持 TrustZone
系统级加速模块
 集成硬化的标准 CRC32/CRC16/CRC8 多项式运算单元
 集成硬化的高速直接数据搬移模块(DMA)智能视频分析
 神经网络支持完整的API和工具链,易于客户开发
 升级 IVE 算子,支持特征点检测、周界、光流及多种计算机形态学算子
 升级 DPU 算法实现双目深度图加速单元,最大分辨率 2048 x 2048,最大视差 224,处理性能 720p@30fps
视频编解码
 支持 H.264 BP/MP/HP Level 5.1
 支持 H.265 Main Profile Level 5.1
 H.264/H.265 编解码最大分辨率为 6144x 6144
 支持 I/P 帧
 H.264/H.265 多码流编解码典型性能如下:
− 3840 x 2160@30fps(编码)+1920 x1080@30fps(编码)+720 x 480@30fps(编码)
− 3840 x 2160@30fps(编码)+720 x 480@30fps(编码)+1920 x 1080@30fps(解码)
− 3840 x 2160@30fps(解码)
 支持 8 个区域的编码前 OSD 叠加
 支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 等多种码率控制模式
 输出码率最大值 80Mbps
 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
 支持视频前端叠加 mosaic 编码
 支持数字水印
 支持 PVC 感知编码降低码流
 支持 JPEG Baseline 编解码
 JPEG 编解码最大分辨率 16384 x 16384
 JPEG 最大性能
−编码:3840 x 2160@60fps(YUV420)
−解码:3840 x 2160@30fps(YUV420)
ISP
 支持多路 sensor 同时处理
 支持 3A(AE/AWB/AF)功能,3A 参数用户可调节
 支持去固定模式噪声(FPN)
 支持坏点校正和镜头阴影校正
 支持两帧 WDR 及 Advanced Local ToneMapping,支持强光抑制和背光补偿
 支持多级 3D 去噪
 支持图像边缘增强
 支持去雾
 支持动态对比度增强
 支持 3D-LUT 色彩调节
 支持新一代镜头畸变校正
 支持鱼眼等任意形状几何矫正
 支持 6-DoF 数字防抖
 支持陀螺仪防抖和 Rolling-Shutter 校正
 支持图像 Mirror、Flip、90 度/270 度旋转
 支持使用神经网络对图像进行实时 DRC、BNR、3DNR 或 DM 处理
 支持黑白与彩色两路图像双光融合
 提供 PC 端 ISP 调节工具
视频与图形处理
 支持图形和图像 1/15.5~16x 缩放功能
 支持水平方向全景拼接
−输入2路2560×1440@30fps,输出3840x2160@30fps
−输入4路1920x1080@30fps,输出3840x2160@30fps
 支持视频层、图形层叠加
 支持色彩空间转换
视频输入接口
 支持 8-Lane image sensor 串行输入,支持MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi 多种接口
 支持 2x4-Lane 或 4x2-Lane 等多种组合,最高支持 4 路 sensor 输入
 支持 8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC 时序视频输入,时钟频率最高 148.5MHz
 支持 BT.601、BT.656、BT.1120 视频输入接口
 支持通过 MIPI 虚拟通道输入 1~4 路 YUV
 支持主流 CMOS 电平热成像传感器接入
 支持结构光图像模组
 支持 cw ToF 图像传感器
视频输出接口
 支持一路 BT.1120 或 BT.656 接口输出,其中BT.1120 最高性能 1920x1080@60fps
 支持 6/8bit 串行或 16/18/24bit RGB 并行输出,最高频率 74.25MHz
 支持 4-Lane Mipi DSI/CSI 接口输出,最高1.8Gbps/lane,性能 3840 x 2160@30fps
 支持 Gamma 校正和水平方向 sharpen
音频接口与处理
 内置 Audio codec,支持 16bit 双路差分语音输入和双路单端语音输出
 支持 1 路 I2S 接口,兼容多声道时分复用传输模式(TDM)
 支持 8 路数字 MIC 阵列输入
 支持多协议语音编解码
 支持音频 3A(AEC/ANR/ALC)处理
安全隔离与引擎
 支持安全启动
 支持基于 TrustZone 的 REE/TEE 硬件隔离方案
 支持神经网络模型与数据保护
 硬件实现 AES128/256 对称加密算法
 硬件实现 RSA3072/4096 签名校验算法
 硬件实现 ECC256/384/512 椭圆曲线算法
 硬件实现 SHA256/384/512、HMAC_SHA256/384/512 算法
 硬件实现 SM2/3/4 国密算法
 硬件实现真随机数发生器
 提供 28Kbit OTP 存储空间供客户使用
网络接口
 1 个千兆以太网接口
−支持RGMII、RMII两种接口模式
−支持TSO、UFO、COE等加速单元
外围接口
 2 个 SDIO3.0 接口
− SDIO0支持SDXC卡,最大容量2TB
− SDIO1支持对接wifi模组
 1 个 USB3.0/USB2.0 接口
− USB Host/Device可切换
 支持上电复位(POR)和外部输入复位
 集成独立供电 RTC
 集成精简上下电控制逻辑,实现芯片待机唤醒
 集成 4 通道 LSADC
 集成 RGB 小屏专用三线控制接口
 多个 UART、I2C、SPI、PWM、GPIO 接口
外部存储器接口
 DDR4/LPDDR4/LPDDR4x 接口
−支持2 x 16bit DDR4
−支持1 x 32bit LPDDR4/LPDDR4x
− DDR4最高速率2666Mbps
− LPDDR4/LPDDR4x最高速率2666Mbps
−最大容量4GB
 SPI Nor/SPI Nand Flash 接口
−支持1、2、4线模式
− SPI Nor Flash支持3Byte、4Byte 地址模式
 eMMC5.1 接口,最大容量 2TB
 可选择从 eMMC、SPI Nor/SPI Nand Flash 启动
SDK
支持 Linux5.10 SDK 包
芯片物理规格
 功耗
− 2.5W典型功耗(编码4K30 + 2Tops)
 工作电压
−内核电压为0.9V
− IO电压为1.8/3.3V
− DDR4/LPDDR4/LPDDR4x接口电压分别为1.2/1.1/0.6V
 封装形式
− RoHS,FCCSP 15mm x 15mm封装
−管脚间距:0.65mm
GMT+8, 2026-11-7 00:53
