查看: 4736|回复: 0
备货GK7202V300;GK7202V300资料共享;
123
123
2022-4-24
14 小时
发表于 2023-5-10 10:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述
  • GK7202V300 芯片是国科针对消费类 Camera 市场推出的支持 ISP 和 H.265 编码的新一代消费类 Camera SOC 芯片。
  • 该芯片集成专用的 ISP,拥有高效的视频编码处理性能,支持 H.265 编码,满足客户各种差异化业务需求。
  • 集成了 RTC、POR、Audio codec 以及丰富的外设接口,助力客户降低 BOM 成本,通过低功耗的 CPU 和低功耗架构,助力客户降低功耗。
  • 功能框图
2. 关键特性
CPU
  •  ARM Cortex A7 @ 900MHz
  •  32KB I-Cache, 32KB D-Cache, 128KB L2 Cache
  •  集成多媒体加速引擎-NEON 和硬件 Java 加速
  •  集成硬件浮点协处理器
存储接口与启动
  •  嵌入 512Mb DDR2
  •  最高支持 1200Mbps
  •  支持 SPI Nor Flash, 最大容量 256MB
  •  支持 SPI Nand Flash,最大容量 1GB
  •  支持 eMMC 4.5,最大支持 2TB 容量
  •  可选择从 SPI Nor 或 SPI Nand 或 eMMC 启动
视频编码
  •  支持 H.265/H.264 视频编码
  •  支持最大分辨率为 2304x1296
  •  支持 MJPEG/JPEG 编码
  •  支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR
音频编解码
  •  支持软件编解码,支持 G.711、G.726、ADPCM
  •  支持音频 3A(AEC/ANR/AGC)
视频和图形处理
  •  支持多种应用分析
  •  支持视频、图形 PQ 提升
  •  支持 ISP安全处理
  •  支持 AES/RSA 等算法
  •  支持 HASH
  •  支持 OTP
  •  支持 TRNG
音视频接口
 视频输入
     ——支持 MIPI、LVDS、HiSPI 接口
     ——支持各种主流高清 sensor
 视频输出
     ——支持 LCD 输出
     ——支持 BT656/BT1120 输出
 音频接口
     ——支持 mic/line in 输入
     ——支持 line out 输出
     ——支持 I2S
外设与其他
  •  支持一个 USB2.0 Host/Device 接口
  •  支持一个 SDIO2.0 与 SD2.0 卡
  •  支持 10M/100M 以太网,内置 EPHY
  •  支持四个 PWM
  •  支持三个 UART 接口
  •  支持双通道 SAR ADC
  •  多个 I2C 接口;多个 GPIO 接口
  •  支持 SPI 接口
  •  内置高精度 RTC物理规格
 工作电压
     ——Core 电压:0.9v
     ——IO 电压:3.3v
     ——SDRAM 电压:1.8v
 封装:
——QFN 9mm * 9mm,88pins
3. 封装和管脚分布
3.1. 封装
GK7202V300芯片采用QFN封装,封装尺寸为9mm×9mm,管脚间距为0.35mm,管脚总数为88个。
GMT+8, 2026-11-7 00:54
