查看: 8257|回复: 2
用的c8t6,把DHT11换成DHT22后,代码也换了,但是温湿度显示不准确
2023-4-27
发表于 2023-5-11 19:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
8金钱
这是DHT22.c
//dht22.c
#include "dht22.h"
#include "delay.h"
//如果使用ucosII,则包括下面的头文件即可.
#if SYSTEM_SUPPORT_OS
#include "includes.h"                                        //ucosII 使用
#endif
//复位DHT22
//主机信号
void DHT22_Rst(void)
        DHT22_IO_OUT();//SET OUTPUT
        DHT22_DQ_OUT=0;//拉低DQ
        delay_ms(1);//主机知道拉低500us
        DHT22_DQ_OUT=1;//DQ=1
        delay_us(30);//主机拉高20~40us
//等待DHT22的回应
//返回1:未检测到DHT22的存在
//返回0HT22已连接
//数据维持电平固定时间为80us左右,故等待时间为其2倍,即200us,观察200us之内
//检查电平状态是否会改变,先变低再变高
u8 DHT22_Check(void)
        u8 retry=0;
        DHT22_IO_IN();//SET INPUT
    while (DHT22_DQ_IN&&retry<200)//等待低电平
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=200)return 1;//如果retry大于200直接返回1
        else retry=0;
    while (!DHT22_DQ_IN&&retry<200)//DHT22拉低后会再次拉高80us左右
                retry++;
                delay_us(1);
        else return 0;
//从DHT22读取一个位
//返回值:1/0
u8 DHT22_Read_Bit(void)
        u8 retry=0;
        while(DHT22_DQ_IN&&retry<200)//等待变为低电平
                retry++;
                delay_us(1);
        retry=0;
        while(!DHT22_DQ_IN&&retry<200)//等待变高电平
                retry++;
                delay_us(1);
        delay_us(40);//等待40us
        if(DHT22_DQ_IN)return 1;
        return 0;
//从DHT22读取一个字节
//返回值:读到的数据
u8 DHT22_Read_Byte(void)
    u8 i,dat;
    dat=0;
        for (i=0;i<8;i++)
                   dat<<=1;
            dat|=DHT22_Read_Bit();
    return dat;
//从DHT22读取一次数据
//temp:温度值(范围:-40~80°)
//humi:湿度值(范围:20%~100%)
//返回值:0,正常;1,读取失败DHT22连接断开
u8 DHT22_Read_Data(u16 *temp,u16 *humi)
        u8 buf[5];
        u8 i,sum;
        DHT22_Rst();//等待响应
        if(DHT22_Check()==0)
                for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
                        buf[i]=DHT22_Read_Byte();
//                *humi=buf[0]*256+buf[1];
//                *temp=buf[2]*256+buf[3];
                sum =((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])&0xFF);
                if(sum==buf[4])//校验
        }else return 1;
        return 0;
//初始化DHT22的IO口 DQ 同时检测DHT22的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
u8 DHT22_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);         //使能PB端口时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                                 //PB9端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                 //初始化IO口
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9);                                                 //PB9 输出高
        DHT22_Rst();  //复位DHT22
        return DHT22_Check();//等待DHT22的回应
DHT22.h
//dht22.h
#ifndef __DHT22_H
#define __DHT22_H
#include "sys.h"
//IO方向设置
#define DHT22_IO_IN()  {GPIOB->CRH&=0XFFFFFF0F;GPIOB->CRH|=4<<4;}
#define DHT22_IO_OUT() {GPIOB->CRH&=0XFFFFFF0F;GPIOB->CRH|=3<<4;}
//IO操作函数
#define        DHT22_DQ_OUT PBout(9) //数据端口        PB9
#define        DHT22_DQ_IN  PBin(9)  //数据端口        PB9
u8 DHT22_Init(void);
u8 DHT22_Read_Data(u16 *temp,u16 *humi);
u8 DHT22_Read_Byte(void);
u8 DHT22_Read_Bit(void);
u8 DHT22_Check(void);
void DHT22_Rst(void);
#end显示的温度和实际温度差了二十多度,有大佬知道原因吗
2211
5845
5845
2015-1-10
727 小时
发表于 2023-5-12 10:53:32 | 显示全部楼层
实际是多少?偏差了多少
2023-4-27
 楼主| 发表于 2023-5-12 13:09:12 | 显示全部楼层
阿侑kevin 发表于 2023-5-12 10:53
实际是多少?偏差了多少
解决了,花了点小钱让大佬帮忙改了下代码,主程序代码写的有问题,差了二十多度
GMT+8, 2026-11-26 18:56
