查看: 7814|回复: 7
ov7725 摄像头连续采集图像会有图像残留
45
45
2023-4-6
12 小时
发表于 2023-5-14 13:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
如图所示,上位机和lcd上都有图像残留。在程序中添加了串口发送函数。
3515
9322
9322
2020-5-11
5150 小时
发表于 2023-5-16 10:26:37 | 显示全部楼层
去掉"串口发送",LCD显示是否正常?
如果LCD显示正常的话,说明你发送给摄像头的时钟不稳定造成摄像头的工作不正常.
专治疑难杂症
45
45
2023-4-6
12 小时
 楼主| 发表于 2023-5-16 23:29:40 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2023-5-16 10:26
去掉"串口发送",LCD显示是否正常?
如果LCD显示正常的话,说明你发送给摄像头的时钟不稳定造成摄像头的工作 ...
去掉串口发送lcd的显示是正常的
45
45
2023-4-6
12 小时
 楼主| 发表于 2023-5-16 23:53:28 | 显示全部楼层
去掉"串口发送",LCD显示是否正常?
大佬如果是时钟不稳定的话,我看了一下我的摄像头D0-D7口的GPIO_Speed配置是100mhz,负责串口发送的GPIO_Speed是50mhz,是跟这个有关吗,还是跟中断的优先级有关
3515
9322
9322
2020-5-11
5150 小时
发表于 2023-5-19 15:00:45 | 显示全部楼层
Islre 发表于 2023-5-16 23:53
大佬如果是时钟不稳定的话,我看了一下我的摄像头D0-D7口的GPIO_Speed配置是100mhz,负责串口发送的GPIO_ ...
OV7670的XCLK脚对应程序中的RCK脚对吧,在你往串口发数据时RCK脚是没有动作的,
所以称之为“时钟不稳定”,因为OV7670的XCLK输入频率有个范围(器件手册中有Fclk范围),在这范围之外的时钟频率就可能导致它工作不正常。
专治疑难杂症
45
45
2023-4-6
12 小时
 楼主| 发表于 2024-8-2 15:54:36 | 显示全部楼层
所以称之为“时钟不稳定 ...
感谢大佬的回答,之前忘记回来看了,现在回看这个问题,我想ARM是串行工作的,使用串口发数据时就很难同时让RCK脚有动作,这样要怎么解决呢
3515
9322
9322
2020-5-11
5150 小时
发表于 2024-8-2 15:58:46 | 显示全部楼层
Islre 发表于 2024-8-2 15:54
感谢大佬的回答,之前忘记回来看了,现在回看这个问题,我想ARM是串行工作的,使用串口发数据时就很难同 ...
利用定时器的PWM功能
专治疑难杂症
45
45
2023-4-6
12 小时
 楼主| 发表于 2024-8-5 15:54:56 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2024-8-2 15:58
利用定时器的PWM功能
好的,,,,
GMT+8, 2026-10-25 09:35
