查看: 4605|回复: 0
DCDC电源48V转12V芯片 1.5A 48V降压5V芯片POE交换机驱动
77
77
2023-4-10
发表于 2023-5-15 16:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
AH8673是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,输入电压可达150V。AH8673具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A以上。AH8673同时支持输出恒压和输出恒 流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
AH8673采用固定频率的PWM控制方式,典型为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。AH8673内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
特点
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从5V到30V可调
支持输出恒压恒流
输出电流可高达10A以上
支持输出12V/10A,5V/3.1A
效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
采用SOP8封装
应用
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、
电动自行车
电瓶车
扭扭车、卡车
GMT+8, 2026-11-28 11:29
