查看: 9175|回复: 14
W5500可以拼通·但读写·寄存器不对
99
224
824
824
2014-10-15
193 小时
发表于 2023-5-25 22:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI接口的网口W5500可以拼通,但是读写寄存器不对。
请问高手,可能是什么原因?谢谢!
谢谢!你这个例程个我买模块送的例程一样
99
224
824
824
2014-10-15
193 小时
 楼主| 发表于 2023-5-25 22:30:57 | 显示全部楼层
wei4705111 发表于 2023-6-30 10:55
我在这个例程基础上改的可以用,你可以参考一下
谢谢!你这个例程个我买模块送的例程一样
179
596
596
2015-1-14
152 小时
发表于 2023-5-29 16:07:44 | 显示全部楼层
没看懂,能ping通怎么会出现寄存器读写不对?你还是把工程放上来吧
99
224
824
824
2014-10-15
193 小时
 楼主| 发表于 2023-5-29 18:05:04 | 显示全部楼层
STM32F303_TCP_CLIENT1.zip (2.63 MB, 下载次数: 10)
99
224
824
824
2014-10-15
193 小时
 楼主| 发表于 2023-5-31 20:12:42 | 显示全部楼层
老哥,我把工程传上来好几天了,你看的怎么样啊?哪里有毛病啊?
233
954
1831
1831
2011-10-9
234 小时
发表于 2023-6-3 13:52:05 | 显示全部楼层
能ping通 就是模块是好的  你读寄存器不行 说明单片机spi和模块通讯不正确
99
224
824
824
2014-10-15
193 小时
 楼主| 发表于 2023-6-4 09:36:10 | 显示全部楼层
是啊!可我不知道代码到底哪儿出错了。有三种可能,初始化,写函数和读函数。
179
596
596
2015-1-14
152 小时
发表于 2023-6-9 15:56:20 | 显示全部楼层
作为客户端,你Socket_Init里面没有添加远端的端口和IP,而且你自己看看你这个代码里面,好些地方的赋值改的是有问题的,读取的是i,赋值的是j,这样你能读取到寄存器的值那就奇怪了,你还是用官方的库版本吧,那个只需要你配置spi和实现读写spi就行。
99
224
824
824
2014-10-15
193 小时
 楼主| 发表于 2023-6-9 19:01:13 | 显示全部楼层
Mrjiang 发表于 2023-6-9 15:56
作为客户端,你Socket_Init里面没有添加远端的端口和IP,而且你自己看看你这个代码里面,好些地方的赋值改 ...
我添加了呀
  1. void Load_Net_Parameters(void)
  2. {
  3.         Gateway_IP[0] = 169;//加载网关参数
  4.         Gateway_IP[1] = 254;
  5.         Gateway_IP[2] = 238;
  6.         Gateway_IP[3] = 1;
  7.         Sub_Mask[0]=255;//加载子网掩码
  8.         Sub_Mask[1]=255;
  9.         Sub_Mask[2]=0;
  10.         Sub_Mask[3]=0;
  11.         Phy_Addr[0]=0x6D;//加载物理地址
  12.         Phy_Addr[1]=0x58;
  13.         Phy_Addr[2]=0x49;
  14.         Phy_Addr[3]=0xFC;
  15.         Phy_Addr[4]=0xA9;
  16.         Phy_Addr[5]=0xB4;
  17.         IP_Addr[0]=169;//加载本机IP地址
  18.         IP_Addr[1]=254;
  19.         IP_Addr[2]=238;
  20.         IP_Addr[3]=40;
  21.         S0_Port[0] = 0x13;//加载端口0的端口号5000
  22.         S0_Port[1] = 0x88;
  23.         S0_DIP[0]=169;//加载端口0的目的IP地址
  24.         S0_DIP[1]=254;
  25.         S0_DIP[2]=238;
  26.         S0_DIP[3]=42;
  27.
  28.         S0_DPort[0] = 0x17;//加载端口0的目的端口号6000
  29.         S0_DPort[1] = 0x70;
  30.         S0_Mode=TCP_SERVER;//加载端口0的工作模式,TCP客户端模式
  31. }
至于你说的i和j的问题,那都不在一个函数。这一个程序我参考卖家的代码,有好几块板子都可以了。现在STM32F303ZET6TCP客户端不行,还有STM32L4R5和STM32U575不行。
233
954
1831
1831
2011-10-9
234 小时
发表于 2023-6-28 15:14:04 | 显示全部楼层
直接上 W5500.cn 下例程改就好  这几天也用了一个server的 一改就好用。 一般不能读寄存器 检查引脚初始化 以及SPI硬件引脚接对了没有 用示波器看看波形 ,还有确定下 00001 地址的这个寄存器能不能被写入
99
224
824
824
2014-10-15
193 小时
 楼主| 发表于 2023-6-29 09:46:27 | 显示全部楼层
simms01 发表于 2023-6-28 15:14
直接上 W5500.cn 下例程改就好  这几天也用了一个server的 一改就好用。 一般不能读寄存器 检查引脚初始化  ...
谢谢!我试试
99
224
824
824
2014-10-15
193 小时
 楼主| 发表于 2023-6-29 15:11:59 | 显示全部楼层
下载的例程的初始化居然跟我的例程不一样。
下载的例程:
  1. void spiinitailize(void)
  2. {
  3.   SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  4.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
  5.   SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  6.   SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  7.   SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  8.   SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  9.   SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  10.   SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
  11.   SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  12.   SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  13.   SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  14.   SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
  15.   SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
  16. }
我的例程
  1. static void MX_SPI1_Init(void)
  2. {
  3.   /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 0 */
  4.   /* USER CODE END SPI1_Init 0 */
  5.   /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 1 */
  6.   /* USER CODE END SPI1_Init 1 */
  7.   /* SPI1 parameter configuration*/
  8.   hspi1.Instance = SPI1;
  9.   hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  10.   hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  11.   hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  12.   hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  13.   hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  14.   hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  15.   hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;
  16.   hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  17.   hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  18.   hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_ENABLE;
  19.   hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
  20.   hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  21.   //hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
  22.         hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
  23.   if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
  24.   {
  25.     Error_Handler();
  26.   }
  27.   /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 2 */
  28.   /* USER CODE END SPI1_Init 2 */
  29. }
极性和相位都不一样。先改改看吧
99
224
824
824
2014-10-15
193 小时
 楼主| 发表于 2023-6-29 21:29:55 | 显示全部楼层
最后发现不好使。
185
185
2018-1-8
25 小时
发表于 2023-6-30 10:55:33 | 显示全部楼层
STM32F1例程.zip
1.98 MB, 下载次数: 14
99
224
824
824
2014-10-15
193 小时
 楼主| 发表于 2023-6-30 15:53:13 | 显示全部楼层
谢谢!乍一看一样,仔细一看就不一样了。搞好了。
GMT+8, 2026-11-2 01:36
