查看: 8808|回复: 8
电容触摸屏 GT911 触摸无反应
50
50
2018-5-15
发表于 2023-7-9 12:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于,电容触摸屏 GT911 触摸无反应的问题,请教一下:
1、初始化能读到GT911的芯片ID“911”,这一点基本上说明电路硬件是没有问题的。
2、在uint8_t gt9xxx_scan(uint8_t mode) 程序,执行gt9xxx_rd_reg(GT9XXX_GSTID_REG, &mode, 1); 一直检测不到 有触摸屏按下的动作。
有试过换一块屏,情况也是一样!
请问 这种情况,大概问题在出在哪里?
用的是开发板上的例程。【正点原子】探索者STM32F407开发板V3 资料盘(A盘)\4,程序源码\1,标准例程-寄存器版本\实验28 触摸屏实验
问题,已解决!其实最关键的地方,是GT911复位过程,对INT的配置以及状态是有要求的。 以后新用这个芯片的朋友分们要注意这一点,我这次是因为没有太注意到这一个地方。见附件(图),提供给大伙们参考: 如果有不正确,请帮忙指出。
50
50
2018-5-15
 楼主| 发表于 2023-7-9 12:43:28 | 显示全部楼层
芯片复位时序
芯片复位时序
芯片复位时序要求
芯片复位时序要求
如果有不正确,请帮忙指出。
123
123
2023-4-2
22 小时
发表于 2023-7-10 11:49:07 | 显示全部楼层
可以先用触摸屏实验看看是否能正常触摸
50
50
2018-5-15
 楼主| 发表于 2023-7-10 14:47:58 | 显示全部楼层
我现在 用的这个 就是触摸 屏 实验程序呢, GT911的ID  能读到,配置表 也能写进去,写进去之后,读出来的配置表也是正确的(跟我写进去的内容对得上),但是呢
GT911重新复位之后,配置表读出来的数据 全部变成了0, 需要重新配置。而我在写配置表的时候,传递的参数是“1”,也就是说  在操作的时候,更新配置的。
但是 。。。。。。
165779
165779
发表于 2023-7-11 00:32:42 | 显示全部楼层
触摸屏是我们的产品么?
50
50
2018-5-15
 楼主| 发表于 2023-7-11 08:53:40 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2023-7-11 00:32
触摸屏是我们的产品么?
你好!是旧同事那边给的 测试用的屏。
165779
165779
发表于 2023-7-12 00:42:35 | 显示全部楼层
以后新用这 ...
谢谢分享
2024-4-3
发表于 2024-4-3 09:25:29 | 显示全部楼层
还有一个地方也需要注意,读取触摸状态寄存器0x814E时,在读完之后,要手动清0该寄存器, 表示已读, 否则会不断输出中断信号,状态寄存器的值不会变化。我看手册里面没有关于这个操作的说明,所以在这里提一下。还有,你说的这个上电时序的问题,只会影响GT911的地址。
44
44
2023-10-24
发表于 2024-6-21 16:56:10 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗我现在能读9157 ID但是读GT9XXX_GSTID_REG 0X814E寄存器读出的全是0
GMT+8, 2026-10-25 07:01
