查看: 7944|回复: 10
请问STM32的ADC怎么可以检测0-5V的输入呢?如果采用电阻分压 电阻的阻值一般怎么选取?非常感谢
79
216
216
2023-5-13
33 小时
发表于 2023-7-19 11:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在用ADC检测一个信号 但是信号的输出是0-5V 想把这个信号转换成0-3.3V ADC读取 电阻分压是否可行?
1951
4524
4524
2018-5-11
947 小时
发表于 2023-7-19 13:08:54 | 显示全部楼层
这很大程度上取决于你待测源的带负载能力(即输出阻抗),
如果输出阻抗低(比如是一般的稳压电源)
则对分压电阻无太大的要求,
比如5V使用两个kΩ级别的电阻分压到3V以下就可以了。
79
216
216
2023-5-13
33 小时
 楼主| 发表于 2023-7-19 14:10:19 | 显示全部楼层
如果输出阻抗低(比如是一般的稳压电源)
则 ...
谢谢啦
79
216
216
2023-5-13
33 小时
 楼主| 发表于 2025-1-12 22:31:04 | 显示全部楼层
如果输出阻抗低(比如是一般的稳压电源)
则 ...
大佬 请问这个输出阻抗怎么看大小呢
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
发表于 2025-1-13 11:02:23 | 显示全部楼层
有 那种 超级精密的 贴片电阻 : 自己算算 分压比 , 还要 留意 信号源 的 内阻 。
信号源 内阻 10K 的话 , 分压 电阻 需要 1.2兆欧 才误差较小 。例如:俺 收藏:
【千分之一0402/0603/0805/1206高精度 0.1%贴片电阻 2.8M 低温漂】
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
发表于 2025-1-13 11:03:22 | 显示全部楼层
启林 发表于 2025-1-12 22:31
大佬 请问这个输出阻抗怎么看大小呢
  你还不如 : 直接说 : 你的 信号源 是 ? 什么 ?? 是 运放 的输出吗 ?
79
216
216
2023-5-13
33 小时
 楼主| 发表于 2025-1-13 15:48:27 | 显示全部楼层
大佬 我的信号源是一个传感器的输出0-5V的模拟信号,目前设计了电阻分压后面加了一个电压跟随器,但是电阻分压后的高频信号会被衰减 怎么避免这个现象呢
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
发表于 2025-1-13 16:18:47 | 显示全部楼层
启林 发表于 2025-1-13 15:48
大佬 我的信号源是一个传感器的输出0-5V的模拟信号,目前设计了电阻分压后面加了一个电压跟随器,但是电 ...
信号源是一个传感器的输出0-5V的模拟信号 单片机 的 AD 转换 本身就 是 高阻抗的【不需要 电压跟随器】,你还不如 传感器 出来 先 走 电压跟随器 ,这样 的话 分压 电阻 可以用 2.7K 对 5.1K 分压比 5.1/7.8,较低的 分压电阻 也解决了 高频部分 。
79
216
216
2023-5-13
33 小时
 楼主| 发表于 2025-1-13 16:35:15 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2025-1-13 16:18
信号源是一个传感器的输出0-5V的模拟信号 单片机 的 AD 转换 本身就 是 高阻抗的【 ...
谢谢大佬的回答 我刚刚试了一下 还是有衰减 我测的是一个振动信号 请问 除了电阻分压 还有其他的方法吗  感觉电阻分压总是会导致交流成分衰减
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2025-1-14 09:15:44 | 显示全部楼层
启林 发表于 2025-1-13 16:35
谢谢大佬的回答 我刚刚试了一下 还是有衰减 我测的是一个振动信号 请问 除了电阻分压 还有其他的方法吗   ...
选高精度的  至少也是1%的精度
学无止境
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
发表于 2025-1-14 13:42:40 | 显示全部楼层
  震动 信号 , 通常 也不会 超过 5 KHz  吧 , 才 这点 频宽 ,怎么会 衰减 呢 。
你先 不接 传感器 , 用 PPM 脉冲 信号源(加衰减器) 代替 传感器 ,测试一下
后级 的 响应特性 , 才能知道 究竟 哪个 环节 造成 高频衰减 。。
【先 直接 测试 PPM信号源(加衰减器),再对比测试 你后级 的特性 。】
GMT+8, 2026-10-31 07:45
