查看: 6230|回复: 2
在定时器中每一秒执行CAN发送报文,前面三帧都可以发送,第四个没有发送出去
163
163
2019-9-22
44 小时
发表于 2023-7-20 14:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器的函数
        if(TIM_GetITStatus(TIM6,TIM_IT_Update)!=RESET)
                count_ms++;//ms
                MS_CNT_INC();
                if(count_ms >= 1000)
                        CAN_Send_CCS_cur();
                        CAN_Send_CCS_input_vol();
                        CAN_Send_CCS_output_vol();
                        CAN_Send_CCS_temp_vol();
                        LED0 = !LED0;
                        SEC_CNT_INC();
                        count_s++;
                        count_ms = 0;
                TIM_ClearITPendingBit(TIM6,TIM_IT_Update);
//发送恒流源电流
u8 CAN_Send_CCS_cur(void)
        CanTxMsg TxMessage;
        TxMessage.StdId = 0x00<<24;//标准帧
        TxMessage.ExtId = (0x09<<24) + (0x00<<17) + (0x00<<16) + (0x00<<15) + (0x02<<8) + 62;//扩展帧
        TxMessage.IDE = CAN_ID_EXT;
        TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA;
        TxMessage.DLC = 8;
        TxMessage.Data[0] = 0x06;
        TxMessage.Data[1] = 0x02;
        TxMessage.Data[2] = 0x00;
        TxMessage.Data[3] = 0xa6;
        TxMessage.Data[4] = 0x41;
        TxMessage.Data[5] = 0x28;
        TxMessage.Data[6] = 0x00;
        TxMessage.Data[7] = 0x00;
        CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);
        return 1;
//发送恒流源输入电压
u8 CAN_Send_CCS_input_vol(void)
        CanTxMsg TxMessage;
        TxMessage.DLC = 8;
        TxMessage.Data[3] = 0xa4;
        TxMessage.Data[4] = 0x43;
        TxMessage.Data[5] = 0x09;
        return 1;
//发送恒流源输出电压
u8 CAN_Send_CCS_output_vol(void)
        CanTxMsg TxMessage;
        TxMessage.DLC = 8;
        TxMessage.Data[3] = 0xa5;
        TxMessage.Data[4] = 0x42;
        TxMessage.Data[5] = 0x48;
        return 1;
//发送恒流源温度
u8 CAN_Send_CCS_temp_vol(void)
        CanTxMsg TxMessage;
        TxMessage.DLC = 8;
        TxMessage.Data[3] = 0xa8;
        TxMessage.Data[5] = 0x20;
        return 1;
因为STM32只有3个发送邮箱,你一口气扔给它4个包.它装不下.你的程序又没有等待空邮箱.所以第4个包就丢了.
112
2603
2603
2019-10-18
422 小时
发表于 2023-7-20 14:41:09 | 显示全部楼层
126
1064
1064
2018-4-5
78 小时
发表于 2023-7-21 10:27:51 | 显示全部楼层
可以弄个链表,要发送的数据加到链表上,然后Can邮箱慢慢轮询就是了,空了就从链表上获取要发送的数据,这样保证不会丢失,除非Can挂掉。
保守秘密,守望共济,等价交换,尊重知识,探求真知。
GMT+8, 2026-11-29 11:20
