查看: 6654|回复: 4
由 nfs 掛載 busybox 錯誤,但由 mmc燒寫是正常的
77
180
180
2016-1-15
49 小时
发表于 2023-7-21 13:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
由出廠鏡像測試 nfs 正常可用
經燒寫測試,boot 與 root 都如教程是正確的
但
如教程,用 busybox 做好 根文件系統,以 nfs 掛載出現錯誤
但是,tftp 掛載 boot 是成功的
實在找不出糾錯方法了
請前輩們指教一下
以下為 nfs 掛載 根文件系統的錯誤資料:
[    7.828401]      device=eth0, hwaddr=da:a8:1f:0d:5b:f1, ipaddr=192.168.0.250, mask=255.255.255.0, gw=192.168.0.1
[    7.838625]      host=192.168.0.250, domain=, nis-domain=(none)
[    7.844525]      bootserver=192.168.0.115, rootserver=192.168.0.115, rootpath=
[  111.219993] VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
[  111.225186] VFS: Cannot open root device "nfs" or unknown-block(2,0): error -6
[  111.232248] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[  111.363105] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
根文件掛載錯誤
根文件掛載錯誤
貌似沒有設定 "rootpath="
已經不知要從何糾錯,請各位前輩指教,感謝!
printenv 印出的相關資料如下
bootcmd=tftp c2000000 uImage;tftp c4000000 stm32mp157d-atk.dtb;bootm c2000000 - c4000000
bootargs=console=ttySTM0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.115:/home/kaochin/linux/nfs/rootfs,proto=tcp rw ip=192.168.0.250:192.168.0.115:192.168.0.1:255.255.255.0::eth0ff
透過 tftp 掛載 boot 沒問題,基本上網路環境是正確的
已經如教程 網路環境搭建手冊修改 /etc/default/nfs-kernel-server 與 /etc/exports:
----------------以下為  /etc/default/nfs-kernel-server ------
RPCNFSDCOUNT="-V 2 8"
RPCMOUNTDOPTS="-V 2 --manage-gids"
RPCSVCGSSDOPTS="--nfs-version 2,3,4 --debug --syslog"
---------------- 以下為 /etc/exports:
/home/kaochin/linux/nfs *(rw,sync,no_root_squash)
已經重啟 nfs,下 showmount -e 指令 結果為
Export list for ubuntu:
自問自答 在 ubuntu 22 下,要使能 nfs ver 2 還必須更改 /etc/nfs.conf 找到 #vers2=n 改成 vers2=y 記得把前面的#去掉 請參考原文 https://blog.csdn.net/zyc3257/article/details/127054617
77
180
180
2016-1-15
49 小时
 楼主| 发表于 2023-7-21 13:38:33 | 显示全部楼层
自問自答
找到
#vers2=n
改成 vers2=y
記得把前面的#去掉
請參考原文
49
49
2023-3-1
发表于 2023-7-24 17:38:42 | 显示全部楼层
打开Ubuntu下的/etc/default/nfs-kernel-server ,最下面加上RPCNFSDOPTS="--nfs-version 2,3,4 --debug --syslog"
。详情参考【正点原子】ATK-DLMP135出厂系统NFS搭建手册V1.0
77
180
180
2016-1-15
49 小时
 楼主| 发表于 2023-7-24 22:21:33 | 显示全部楼层
wangjianquan 发表于 2023-7-24 17:38
打开Ubuntu下的/etc/default/nfs-kernel-server ,最下面加上RPCNFSDOPTS="--nfs-version 2,3,4 --debug - ...
有呀,有做這個了,我上面有寫了!
110
110
2018-7-3
22 小时
发表于 2023-8-16 20:40:09 | 显示全部楼层
之前和你问题一样,
改了协议,
  1. setenv bootargs 'console=ttySTM0,115200 root=/dev/nfs rw nfsroot=10.0.99.9:/home/alientek/linux/nfs/rootfs/buildroot-2020.06-rootfs,v3,tcp ip=10.0.99.6:10.0.99.9:10.0.99.1:255.255.255.0::eth0:off'
经过验证可行。。。
别搞错串口哈。。
GMT+8, 2026-11-3 09:59
