查看: 11000|回复: 0
立创梁山派开发板-21年电赛F题-送药小车-直流减速电机PID速度环与位置环调试
62
62
2023-7-12
10 小时
发表于 2023-7-25 10:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
送药小车代码仓库:https://gitee.com/lcsc/medical_car更好的观看体验请去:https://dri8c0qdfb.feishu.cn/wiki/UjwwwO0KZii5bykPcE4cJZafnAg
送药小车立创开源平台资料:https://oshwhub.com/li-chuang-kai-fa-ban/21-dian-sai-f-ti-zhi-neng-song-yao-xiao-che
直流减速电机PID速度环与位置环调试什么是PID?PID(Proportional-Integral-Derivative)控制是一种广泛应用于工业和嵌入式系统的控制算法。它通过比较期望的设定点和实际的过程变量之间的差异(称为误差)来调整控制系统的输出。PID控制器结合了比例(P)、积分(I)和微分(D)三种控制方式,以实现对系统的精确控制。
PID控制的三个主要组成部分:
  • 比例控制(P):比例控制是根据误差的大小来调整控制器输出。误差越大,输出调整幅度越大。这种控制方式有助于快速地减小误差,但可能导致系统在设定点附近来回波动,无法消除静差。
  • 积分控制(I):积分控制是根据误差累积的总量来调整控制器输出。当系统存在持续的静差时,积分控制有助于消除这种误差,使系统最终达到设定点。但过度的积分控制可能导致系统响应变慢或发生过冲。
  • 微分控制(D):微分控制是根据误差变化的速度来调整控制器输出。当误差变化速度较快时,微分控制可以抑制系统过冲和振荡。但微分控制对噪声敏感,可能导致输出不稳定。
线性PID算法可以用下式表示:
[img=22618,2659]https://lceda001.feishu.cn/space/api/box/stream/download/asynccode/?code=YzNiZTQxYTVmMGVmMmU3ZDBiNWU1MGJlZDAyYjc2NmFfYkFYUTdOZ0wzQUs3azhzUm5LSHFxWERXTmRNOFQ3VGNfVG9rZW46V0Y5U2JvY1NDb3U4dGV4SmJsSmNPN0JtbmViXzE2OTAyNTAwMDA6MTY5MDI1MzYwMF9WNA[/img]
其中
  • Kp是比例控制
  • Ki是积分控制
  • Kd是微分控制
  • e是误差
  • t:目前时间
  • 丆:是积分变数
上面的式子是连续型的PID公式,但是在嵌入式系统中是不可能连续的,所有的都是数字的离散量。针对PID计算来说,都是间隔一定时间去计算的,改变的只是间隔时间的大小。
离散型的位置式PID和增量式PID公式是将连续时间域的PID公式转换为离散时间域,以便于在数字控制系统中实现。以下是离散型的位置式PID和增量式PID公式以及解释。
离散型位置式PID公式离散型位置式PID(绝对式PID)公式如下:
  1. u[k] = Kp * e[k] + Ki * T * Σe[k] + Kd * (e[k] - e[k-1]) / T
其中,u[k]是第k个采样时刻的控制器输出,e[k]是第k个采样时刻的误差(设定点与过程变量之差),Kp、Ki和Kd分别是比例、积分和微分系数,T表示采样时间间隔。
在离散型位置式PID控制器中,比例项直接由当前误差计算,积分项由误差累加求和并乘以采样时间间隔,微分项由当前误差和上一个误差的差分除以采样时间间隔计算。
离散型增量式PID公式离散型增量式PID(速度式PID)公式如下:
  1. Δu[k] = Kp * (e[k] - e[k-1]) + Ki * T * e[k] + Kd * (e[k] - 2 * e[k-1] + e[k-2]) / T
其中,Δu[k]是第k个采样时刻的控制器输出增量,其他符号含义与上面的离散型位置式PID相同。
在离散型增量式PID控制器中,比例项由当前误差和上一个误差的差来计算,积分项由当前误差乘以采样时间间隔计算,微分项由当前误差、上一个误差和再上一个误差的差分除以采样时间间隔计算。这种控制器适用于需要避免输出突变和过冲的场景。
怎么调节PID呢?如果某个 P,I,D 参数偏离了原点的 PID 值,控制效果就会变化。控制效果与各个参数的规律如图所示。截取自:链接
当然,如果你能记录PID的曲线的话,就可以导入matlab进行自动调节pid参数,网上有挺多教程,大家可以搜一搜。这里我们就只介绍靠经验来调节了(简称瞎鼓捣)。
比较常用的有试错法,这个是一种经验性的方法,通过尝试不同的PID参数值,找到合适的参数设置。基本步骤如下:
  • 首先,将I和D参数设置为0,只保留P参数。
  • 增加P参数,直到系统的响应时间变得合适。过高的P参数会导致系统振荡,过低的P参数会导致系统响应慢。
  • 接着,增加I参数,以减小稳态误差。适当调整I参数,直到系统达到满意的性能。
  • 最后,增加D参数,以降低系统的超调量和提高响应速度。适当调整D参数,直到系统达到满意的性能。
假设我们需要控制一个直流减速电机的速度,为了达到某个设定值。我们将使用PID控制器来调节电机的驱动PWM,来达到所需的速度。
简要步骤如下:
  • 初始化参数:首先将Kp,Ki,Kd全部设置为0,这样PID控制器不产生任何控制作用。
  • 调节比例增益Kp:逐渐增加Kp的值,直到系统开始出现持续的振荡(速度在设定值附近上下波动)。此时记录下Kp的值。
  • 调节积分增益Ki:将Kp设置为刚刚Kp值的一半,然后逐渐增加Ki的值,直到系统的静态误差(速度与设定值的差距)变得很小。过大的Ki值可能导致系统响应过慢或振荡,此时需要适当减小Ki值。
  • 调节微分增益Kd:保持当前的Kp和Ki值不变,逐渐增加Kd的值,直到系统的动态性能满足要求(例如,要求速度在设定值附近的波动范围和响应时间)。过大的Kd值可能导致系统响应过于敏感或噪声敏感,此时需要适当减小Kd值。
  • 微调参数:以上步骤得到的Kp,Ki,Kd值可能仍然不是最优解,因此还需要根据实际系统的性能要求进行微调。通常情况下,可以先调整Kp和Ki,然后再调整Kd。在调整过程中,需要关注系统的稳定性、阻尼、响应速度、过冲等性能指标。
这三个参数到底影响了什么?这里就以恒温热水壶来举例说明了。
Kp(比例增益)比例项是误差与控制器输出之间的线性关系。增大Kp会使系统响应速度更快,但可能会导致更大的过冲和振荡。减小Kp可以减少过冲和振荡,但会降低响应速度,甚至导致系统无法达到设定点(静态误差)。
以恒温热水壶为例,如果比例增益Kp设置得较大,当温度偏离设定点时,恒温热水壶会迅速地增加或减少加热功率。这可能导致温度在设定点附近发生过冲和振荡。而较小的Kp值可以减少过冲和振荡,但恒温器对温度偏差的响应速度会变慢。
Ki(积分增益)积分项考虑了误差的累积效应,可以消除静态误差。增大Ki可以加快误差积分,使系统更快地达到设定点,但过大的Ki会导致积分过程过于敏感,引起系统的振荡和不稳定。
在上面恒温热水壶示例中,如果存在静态误差(即使加热持续了很久,温度仍无法达到设定点),可以通过增大积分增益Ki来消除这种静态误差,让水壶的加热功率再大一些。然而,过大的Ki值可能会导致恒温器对温度波动过于敏感,从而引起系统的振荡。
Kd(微分增益)微分项关注误差的变化速度,可以预测系统的未来行为。增大Kd可以提高系统的阻尼性能,减小过冲和振荡,但过大的Kd会导致系统对噪声过于敏感,引入不稳定性。
在恒温热水壶示例中,如果系统在接近设定点时出现过冲和振荡,可以通过增大微分增益Kd来减小这些现象。微分项可以预测系统的未来行为,从而提前调整加热功率。然而,过大的Kd值可能会使恒温器对温度噪声过于敏感,从而影响系统的稳定性。
什么是串级PID?串级PID控制是将多个PID控制器按照层级结构连接起来的控制策略。在串级PID控制中,一个PID控制器的输出被用作另一个PID控制器的输入。这种通常用于具有多个互相影响的控制变量的系统,可以提高系统的性能和稳定性。
以平衡小车为例,平衡小车一般是一个具有两个控制目标的系统:保持车体竖直和控制车体的位置。我们可以使用串级PID控制来实现这两个目标。
平衡小车的串级PID控制可以分为两个层级:
  • 内环控制:内环控制负责保持车体竖直。这个环节的PID控制器接收车体的倾角和倾角速度作为输入,并输出一个控制信号,用于调整驱动电机的转速,以达到保持车体竖直的目的。倾角控制是一个快速响应的过程,因此内环控制器需要具有较高的响应速度。
  • 外环控制:外环控制负责控制车体的位置。这个环节的PID控制器接收车体的实际位置和目标位置作为输入,并输出一个目标倾角。这个目标倾角被用作内环控制器的设定点。位置控制是一个较慢的过程,因此外环控制器的响应速度可以较低。
在平衡小车的串级PID控制中,首先需要调整内环控制器的参数,以保证车体能够迅速地恢复到竖直状态。接下来,调整外环控制器的参数,以实现对车体位置的控制。在调整参数的过程中,需要关注小车的稳定性、响应速度、过冲等性能指标。
串级PID控制可以提高系统的稳定性,他可以确保外环期望的值可以稳定执行,比如说如果平衡小车只有外环控制的话,他输出的PWM值太小的话很有可能会导致小车根本无法克服摩擦力运动,如果他把这个速度值给到内环控制后,就由内环来确保小车以这个速度来执行。在送药小车的电机控制中,速度环就是内环,外环可以是位置环,寻红线环,角度环等。
实现PID的程序代码在这里实现了位置式PID的程序,它在仓库里的2_code->applications->module->pid里面。
.H文件
  1. #ifndef _POSITIONAL_PID_H
  2. #define _POSITIONAL_PID_H
  3. #include "stdint.h"
  4. typedef enum {
  5.     PID_DISABLE, /* PID失能 */
  6.     PID_ENABLE, /* PID使能 */
  7. } positional_pid_status;
  8. typedef struct _positional_pid_params_t{
  9.     char control;
  10.     float kp;
  11.     float ki;
  12.     float kd;
  13.     float target;
  14.     float measure;
  15.     float last_measure;
  16.     float error;
  17.     float last_error;
  18.     float p_out;
  19.     float i_out;
  20.     float d_out;
  21.     float output;
  22.     float last_output;
  23.     float output_max;
  24.     float output_min;
  25.     float integral_limit;
  26.     float dead_zone;
  27.     void (*positional_pid_params_init)(
  28.         struct _positional_pid_params_t *positional_pid, float kp, float ki,
  29.         float kd, float dead_zone, float output_max, float output_min);
  30.     void (*positional_pid_set_value)(
  31.         struct _positional_pid_params_t *positional_pid, float kp, float ki,
  32.         float kd);
  33.     void (*positional_pid_control)(
  34.         struct _positional_pid_params_t *positional_pid,
  35.         positional_pid_status status);
  36. } positional_pid_params_t;
  37. void positional_pid_init(positional_pid_params_t *positional_pid, float kp,
  38.                          float ki, float kd,
  39.                          float dead_zone, float output_max, float output_min);
  40. float positional_pid_compute(positional_pid_params_t *positional_pid,
  41.                             float target, float measure);
  42. #endif
这个是位置式PID的C语言实现。上面定义了一个名为positional_pid_params_t的结构体,用于存储 PID 控制器的参数和状态信息。具体包括:
  • 控制器使能标志(control)当其值为PID_ENABLE时,表示控制器处于启用状态,会根据目标值和测量值计算输出;当其值为PID_DISABLE时,表示控制器处于禁用状态,输出为 0。
  • 比例、积分、微分增益(kp、ki、kd)分别表示 PID 控制器的比例增益、积分增益和微分增益。这些增益参数决定了控制器对误差的反应程度。
  • 目标值和实际测量值(target、measure、last_measure)target表示期望的目标值,measure表示实际测量到的当前值,last_measure表示上一次测量到的值。这些值用于计算误差,误差是PID想要减小的值。
  • 当前误差和上一次误差(error、last_error)error表示当前误差,即目标值与测量值之差,last_error表示上一次的误差。这些误差值用于计算 PID 控制器的比例、积分、微分输出。
  • 比例、积分、微分输出(p_out、i_out、d_out)分别表示 PID 控制器的比例输出、积分输出和微分输出。这些输出值是根据当前误差、增益参数以及之前的误差计算得到的。
  • 控制器输出和上一次输出(output、last_output)output表示控制器的总输出,它是比例输出、积分输出和微分输出的和;last_output表示上一次的总输出。这些值在控制器使能时会返回给调用函数。
  • 输出最大值和最小值(output_max、output_min)分别表示控制器输出的最大值和最小值。这些值用于限制控制器的输出范围,防止因过大的输出导致系统不稳定。
  • 积分限幅(integral_limit)表示积分限幅,用于避免积分饱和现象,在c程序中还没使用到,
  • 死区(dead_zone)表示死区大小。当误差的绝对值小于死区大小时,控制器输出为 0。这有助于减小微小误差对控制器输出的影响。
  • 初始化函数指针(positional_pid_params_init)
  • 设定 PID 参数的函数指针(positional_pid_set_value)
  • 控制 PID 的函数指针(positional_pid_control)
.C文件
  1. #include "positional_pid.h"
  2. #include <math.h>
  3. #define ABS(x) ((x > 0) ? x : -x)
  4. static void positional_pid_params_init(positional_pid_params_t *positional_pid,
  5.                                   float kp, float ki, float kd,
  6.                                   float dead_zone, float output_max,
  7.                                   float output_min)
  8. {
  9.     // 初始化 PID 参数
  10.     positional_pid->kp = kp;
  11.     positional_pid->ki = ki;
  12.     positional_pid->kd = kd;
  13.     // 初始化死区、输出上限和输出下限
  14.     positional_pid->dead_zone = dead_zone;
  15.     positional_pid->output_max = output_max;
  16.     positional_pid->output_min = output_min;
  17.     // 初始化目标值和输出值
  18.     positional_pid->target = 0;
  19.     positional_pid->output = 0;
  20. }
  21. static void positional_pid_set_value(positional_pid_params_t *positional_pid,
  22.                                  float kp, float ki, float kd)
  23. {
  24.     // 设置 PID 参数
  25.     positional_pid->kp = kp;
  26.     positional_pid->ki = ki;
  27.     positional_pid->kd = kd;
  28. }
  29. float positional_pid_compute(positional_pid_params_t *positional_pid,
  30.                              float target, float measure)
  31. {
  32.     if (positional_pid->control == PID_ENABLE)
  33.     {
  34.         // 设置目标值和测量值
  35.         positional_pid->target = target;
  36.         positional_pid->measure = measure;
  37.         // 计算误差
  38.         positional_pid->error =
  39.             positional_pid->target - positional_pid->measure;
  40.         if (ABS(positional_pid->error) > positional_pid->dead_zone)
  41.         {
  42.             // 计算比例项
  43.             positional_pid->p_out = positional_pid->kp * positional_pid->error;
  44.             // 计算积分项
  45.             positional_pid->i_out += positional_pid->ki * positional_pid->error;
  46.             // 计算微分项
  47.             positional_pid->d_out =
  48.                 positional_pid->kd
  49.                 * (positional_pid->error - positional_pid->last_error);
  50.             // 计算总输出
  51.             positional_pid->output = positional_pid->p_out
  52.                                      + positional_pid->i_out
  53.                                      + positional_pid->d_out;
  54.         }
  55.         // 限制输出在输出上限和输出下限之间
  56.         if (positional_pid->output > positional_pid->output_max)
  57.         {
  58.             positional_pid->output = positional_pid->output_max;
  59.         }
  60.         if (positional_pid->output < (positional_pid->output_min))
  61.         {
  62.             positional_pid->output = positional_pid->output_min;
  63.         }
  64.         // 更新上一次测量值、输出值和误差值
  65.         positional_pid->last_measure = positional_pid->measure;
  66.         positional_pid->last_output = positional_pid->output;
  67.         positional_pid->last_error = positional_pid->error;
  68.         return positional_pid->output;
  69.     }
  70.     else
  71.     {
  72.         return 0.0f;
  73.     }
  74. }
  75. void positional_pid_control(positional_pid_params_t *positional_pid,positional_pid_status status)
  76. {
  77.     // 控制 PID 的使能状态
  78.     positional_pid->control = status;
  79. }
  80. void positional_pid_init(positional_pid_params_t *positional_pid, float kp,
  81.                          float ki, float kd,
  82.                          float dead_zone, float output_max, float output_min)
  83. {
  84.     // 初始化 PID 控制器
  85.     positional_pid->positional_pid_params_init = positional_pid_params_init;
  86.     positional_pid->positional_pid_set_value = positional_pid_set_value;
  87.     positional_pid->positional_pid_control = positional_pid_control;
  88.     // 调用初始化函数设置参数
  89.     positional_pid->positional_pid_params_init(
  90.         positional_pid, kp, ki, kd, dead_zone, output_max, output_min);
  91.     // 默认使能 PID 控制器
  92.     positional_pid->control = PID_ENABLE;
  93. }
  • positional_pid_params_init 初始化 PID 控制器的参数.传入的参数值会被分别赋值到相应的结构体成员变量中,包括增益值、死区大小、输出上限和下限等。
  • positional_pid_set_value 设置 PID 控制器的增益参数。传入的参数值(kp、ki、kd)会被分别赋值到相应的结构体成员变量中。
  • positional_pid_compute 计算 PID 控制器的输出。是 PID 控制器的核心计算逻辑。首先,根据传入的目标值 target 和实际测量值 measure,计算当前误差 error 和上一次误差 last_error。然后,根据误差和增益参数,分别计算比例输出、积分输出和微分输出。接下来,将这三个输出相加得到总输出,再根据输出限制范围(output_max 和 output_min)对输出进行限幅。最后,将一些必要的值存储到结构体中,以便下次计算使用,并返回当前输出。
  • positional_pid_control 用于控制 PID 控制器的启用和禁用状态。传入的参数 control 表示控制器的状态。如果设置为 PID_DISABLE,则将输出设置为 0。
  • positional_pid_init 初始化 PID 控制器,设置函数指针和调用初始化函数(将函数指针分别指向相应的函数实现)并默认使能PID控制器。
如何实现单个电机的速度和位置环这个问题是一个非常关键的问题。这是因为小车电机的速度直接影响了小车的行驶速度和精度,而行驶速度和精度又是小车比赛中的关键因素之一。如果小车电机的速度不稳定,那么小车的行驶速度和精度就会受到影响,导致小车无法在比赛中达到最佳表现。因此,在进行智能车比赛之前,需要先解决小车电机速度问题,保证小车电机的速度稳定、准确,并且能够根据需要进行调整。并不是说给一个确定的电压或者确定的PWM值就能让电机保持到一个准确的转速,比如每个电机的绕线,轴承,机械性能,负载能力,各个接触点的摩擦力这些都有差别,小车轮子所受到的摩擦力的不同也会影响小车的前进速度。
结合之前的文档06_如何计算小车轮子转速.md和07_电机驱动-舵机-蜂鸣器PWM配置.md我们现在已经可以获取到轮子转速和改变PWM值从而驱动电机转动。通过编码器我们可以进行电机的转速测量,通过改变PWM值我们可以让电机提高或者降低转速。在这个条件下,我们的目标值是让小车电机稳定在一个转速,测量值是小车当前由编码器测量得到的实际速度,输出值是电机的PWM值。通过调节PID的三个参数,让目标值变化时,实际值可以又快又准的接近目标值。
简单来说,PID就是测量出实际值,设定一个目标值,输出一个驱动值,让实际值尽量和目标值靠近。实现单个电机速度环时,
具体实现在仓库里的2_code->applications-pid_thread.c里面。
简要步骤如下:
  • 引入必要的头文件。
  • 定义需要的速度调节PID变量:positional_pid_params_t motor2_speed_pid;和实际的电机速度float motor1_speed_target = 0.0f;
  • 通过uMCN订阅发布机制申明编码器1的信息:MCN_DECLARE(encoder_m1_topic);
  • 创建一个PID线程,初始化速度环的PID配置:
  1. // 速度环配置
  2. //  motor1 速度环 pid 参数初始化
  3. positional_pid_init(&motor1_speed_pid, 125, 25, 80, 0.01, 1000, -1000);
  4. // 修改motor1 速度环 kp ki kd
  5. motor1_speed_pid.positional_pid_set_value(&motor1_speed_pid, 125, 25, 80);
  • 开启一个软件定时器,用固定频率去计算PID的输出值,在送药小车中我用的间隔是20ms,也就是以50Hz的频率去计算。
  1. //从uMCN获取编码器信息
  2. if (mcn_poll(encoder1_nod))
  3. {
  4.     mcn_copy(MCN_HUB(encoder_m1_topic), encoder1_nod, &encoder1_value);
  5. }
  6. // 计算电机1的PWM输出值
  7. pwm_value = (int16_t)positional_pid_compute(
  8.     &motor1_speed_pid, motor1_speed_target, encoder1_value.speed);
  9. // 应用电机1的PWM值,实际给电机驱动的PWM波
  10. motor1_pwm_value_set(pwm_value);
速度环就到这里,位置环和上面的类似,也要定义相应的PID变量,初始化PID参数,在开启的软件定时器中需要再加入以下代码
  • 位置环依靠编码器累积下来的数值确定轮子具体转了多少个脉冲,根据这个脉冲来计算小车电机转过的位置。位置环的PID,测量值就实际的编码器脉冲,目标值是想要控制电机选择多少脉冲,输出值是速度环的速度。
  1. position_result_motor1_speed_target = (positional_pid_compute(
  2.     &motor1_position_pid, (float)motor1_position_target,
  3.     (float)position1_measurement));
怎样进行调试呢?可以做一个finsh控制台指令来在电机运行时改变PID的值:类似car_find_lines_pid.Kp = atof(argv[3]);下面这样:
  1. void pid_test(int argc, char **argv)
  2. {
  3.     static float temp_speed;
  4.     static uint32_t temp_delay_ms = 10;
  5.     // pid_test speed forward|backward|left|right  time
  6.     /* 检查输入的变量是否有四个 */
  7.     if (argc < 4)
  8.     {
  9.         rt_kprintf("Please input'pid_test speed <forward|backward|left|right> "
  10.                    "speed_value <time>'\n");
  11.         return;
  12.     }
  13.     if (!rt_strcmp(argv[1], "speed"))
  14.     {
  15.         if (!rt_strcmp(argv[2], "forward"))
  16.         {
  17.             motor1_speed_target = atof(argv[3]);
  18.             motor2_speed_target = atof(argv[3]);
  19.             rt_thread_mdelay(atoi(argv[4]));
  20.             motor1_speed_target = 0.0f;
  21.             motor2_speed_target = 0.0f;
  22.         }
  23.         else if (!rt_strcmp(argv[2], "backward"))
  24.         {
  25.             motor1_speed_target = -atof(argv[3]);
  26.             motor2_speed_target = -atof(argv[3]);
  27.             rt_thread_mdelay(atoi(argv[4]));
  28.             motor1_speed_target = 0.0f;
  29.             motor2_speed_target = 0.0f;
  30.         }
  31.         else if (!rt_strcmp(argv[2], "left"))
  32.         {
  33.             motor1_speed_target = atof(argv[3]);
  34.             motor2_speed_target = -atof(argv[3]);
  35.             rt_thread_mdelay(atoi(argv[4]));
  36.             motor1_speed_target = 0.0f;
  37.             motor2_speed_target = 0.0f;
  38.         }
  39.         else if (!rt_strcmp(argv[2], "right"))
  40.         {
  41.             motor1_speed_target = -atof(argv[3]);
  42.             motor2_speed_target = atof(argv[3]);
  43.             rt_thread_mdelay(atoi(argv[4]));
  44.             motor1_speed_target = 0.0f;
  45.             motor2_speed_target = 0.0f;
  46.         }
  47.     }
  48.     if (!rt_strcmp(argv[1], "position"))
  49.     {
  50.         if (!rt_strcmp(argv[2], "go"))
  51.         {
  52.             car_go_position(atoi(argv[3]));
  53.             temp_speed = 0;
  54.             while (temp_speed <= atof(argv[4]))
  55.             {
  56.                 temp_speed += 0.01f;
  57.                 set_car_position_max_speed(temp_speed);
  58.                 rt_thread_mdelay(temp_delay_ms);
  59.             }
  60.         }
  61.         else if (!rt_strcmp(argv[2], "spin"))
  62.         {
  63.             car_spin_position(atoi(argv[3]));
  64.         }
  65.     }
  66.     if (!rt_strcmp(argv[1], "angle"))
  67.     {
  68.         if (!rt_strcmp(argv[2], "pid"))
  69.         {
  70.             car_find_lines_pid.Kp = atof(argv[3]);
  71.             car_find_lines_pid.Ki = atof(argv[4]);
  72.             car_find_lines_pid.Kd = atof(argv[5]);
  73.             car_find_lines_pid.MaxOut = atof(argv[6]);
  74.         }
  75.         else if (!rt_strcmp(argv[2], "absolute"))
  76.         {
  77.             turn_target = atof(argv[3]);
  78.             if (turn_target >= 180)
  79.             {
  80.                 turn_target = 180;
  81.             }
  82.             else if (turn_target <= -180)
  83.             {
  84.                 turn_target = -180;
  85.             }
  86.         }
  87.         else if (!rt_strcmp(argv[2], "run"))
  88.         {
  89.             raw_target_speed = atof(argv[3]);
  90.             rt_thread_mdelay(atoi(argv[4]));
  91.             raw_target_speed = 0;
  92.         }
  93.     }
  94.     else
  95.     { /* 输入的是其他内容 */
  96.         rt_kprintf("Please input'pid_test speed <forward|backward|left|right> "
  97.                    "speed_value <time>'\n");
  98.     }
  99. }
  100. MSH_CMD_EXPORT(pid_test, pid test sample
  101.                : servo_test<servo1 | servo2><pulse(32 - 150)>);
当然,想快一点的话就直接用MDK进入硬件仿真,直接把具体的变量添加到Watch窗口进行修改,下面就直接用进入硬件调试直接修改变量的方法来调试
以调试单电机速度环为例:这里的测量值是小车当前由编码器测量得到的实际速度,输出值是电机的PWM值。通过调节PID的三个参数,让目标值变化时,实际值可以又快又准的接近目标值。
我们可以在pid线程中加入如下代码,通过串口打印出轮子1的设定速度和正交编码器1测出来的轮子转速。
  1. while (1)
  2. {
  3.     mcn_copy(MCN_HUB(encoder_m1_topic), encoder1_nod, &encoder1_value);
  4.     rt_kprintf("motor1:%f,%f\n",raw_target_speed,encoder1_value.speed);
  5.     rt_thread_mdelay(20);
  6. }
在MDK中,把motor1_speed_pid,raw_target_speed添加到Watch变量中,这样我们就可以实时修改了。
打开在03_软件工具与调试工具介绍.md文档中介绍的软件VOFA+,选择数据引擎为FireWater,数据接口为串口,串口号选择你具体使用的串口号,波特率选115200,点击左上角的小蓝点就可以打开了
然后在左侧的控件中拖拽一个波形图到上面的tab里面,在控件上面右键选择如下图所示。
接下来就是通过MDK改变motor1_speed_pid里面的Kp,Ki,Kd和raw_target_speed这几个变量了。
下面的动图是我改变raw_target_speed的结果,I0是目标值,I1是测量值。
速度环调试完后再调位置环:可以在pid线程中加入如下代码,通过串口打印出轮子1的目标位置和正交编码器1测出来的累积脉冲。
  1. while (1)
  2. {
  3.     rt_kprintf("motor1:%d,%d\n",motor1_position_target,position1_measurement);
  4.     rt_thread_mdelay(20);
  5. }
在MDK中,把motor1_position_pid,motor1_position_target添加到Watch变量中,这样我们就可以实时修改了。
和上面调节速度环一样打开VOFA+开始调试。接下来就是通过MDK改变motor1_position_pid里面的Kp,Ki,Kd和raw_target_speed这几个变量了。
可以看到他到达目标值的速度有点慢,这是因为电机转动快了会导致轮子打滑,这里我用了比较保守的值,设置了motor1_position_pid的output_max为3,也就是说这个轮子速度最快是3m/s,当然这个值在你自己调试的时候可以适量加大,目前我选择的这个电机,在PWM最高时可以达到八点几米每秒。当然这里我设置的Kp是偏小的,主要也是为了让轮子的速度变化小一点,平缓一些,防止打滑情况的出现。
GMT+8, 2026-11-3 00:28
