查看: 11635|回复: 11
请教一个问题!
135
135
2020-6-13
30 小时
发表于 2023-7-25 19:20:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近整理定时器输入捕获!
在对pwm波形输入捕获时,有一个疑问!
对于先低电平后高电平的pwm波形,和先高电平后低电平的pwm波形,有什么方法可以不加区别的计算出pwm周期?
请知道的兄弟告知!
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2023-7-25 21:43:43 | 显示全部楼层
有什么吊区别?不就算边沿间隔么?有啥问题?有疑问就自己多想想
学无止境
135
135
2020-6-13
30 小时
 楼主| 发表于 2023-7-25 22:55:48 来自手机 | 显示全部楼层
如果是先低后高波形的pwm,周期是以下降沿为基准进行计算!
如果是以先高后低波形的pwm,周期是以上升沿为基准进行计算!
我想知道,如果不知道pwm是哪种波形的情况下,如何计算出pwm的周期!
有思路即可!
135
135
2020-6-13
30 小时
 楼主| 发表于 2023-7-25 23:40:37 | 显示全部楼层
进一步说明——如果进来的pwm波形,不确定是先低后高,还是先高后低,有什么方法可以计算其周期?有思路即可!
249
2260
2260
2019-8-7
365 小时
发表于 2023-7-26 08:52:43 | 显示全部楼层
上升沿下降沿都捕获
135
135
2020-6-13
30 小时
 楼主| 发表于 2023-7-26 09:34:21 | 显示全部楼层
远命 发表于 2023-7-26 08:52
上升沿下降沿都捕获
捕获可以,但是,对于不知信号格式的情况下(先低后高,还是先高后低),如何依然可以计算出pwm的周期呢?
我目前都是针对已知pwm格式的情况下,去捕获边沿,计算周期!
我想得到一个方法,不区分格式的获得周期值!
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2023-7-26 09:39:08 | 显示全部楼层
两个沿都捕获,计算周期时判断一下,看是上升沿周期小还是下降沿周期小,取最小值,或取最稳定的值,或干脆都显示出来.
你的波形该不会是来两个脉冲就歇会儿吧?或者占空比在变化?
如果波形持续\稳定,那以上升沿算周期或以下降沿算周期都没区别啊.
专治疑难杂症
249
2260
2260
2019-8-7
365 小时
发表于 2023-7-26 09:48:57 | 显示全部楼层
yujia 发表于 2023-7-26 09:34
捕获可以,但是,对于不知信号格式的情况下(先低后高,还是先高后低),如何依然可以计算出pwm的周期呢 ...
管它低还是高 你画个图看看先 别瞎想了天哪
135
135
2020-6-13
30 小时
 楼主| 发表于 2023-7-26 12:51:58 来自手机 | 显示全部楼层
yujia 发表于 2023-7-25 23:40
进一步说明——如果进来的pwm波形,不确定是先低后高,还是先高后低,有什么方法可以计算其周期?有思路即 ...
如图所示,如果并不知道各种pwm波形,如何计算周期?
135
135
2020-6-13
30 小时
 楼主| 发表于 2023-7-27 12:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
问题描述——当输入的pwm波形模式未知时,即不知道先低后高,还是先高后低产生的pwm波形时,如何测算pwm的周期!(占空比是实时变化的!)
个人初步解决方案:
1.由于对不同pwm模式,其计算周期的方案是不同的,要么两个上升沿之差,要么两个下降沿之差!
因此,解决思路就是先确定该pwm是何种模式产生的!
2.方案,以某一确定模式进行pwm周期计算,如果周期值相同,野确认为该模式pwm输入!
否则,就按照另外一种模式去采样计算!
欢迎其它有经验的兄台给于其他有效方案的指导!
欢迎讨论,而不是自傲的蔑视他人!
技术讨论,没有高下,解决问题,拓展思路!
249
2260
2260
2019-8-7
365 小时
发表于 2023-7-29 15:20:33 | 显示全部楼层
yujia 发表于 2023-7-27 12:22
问题描述——当输入的pwm波形模式未知时,即不知道先低后高,还是先高后低产生的pwm波形时,如何测算pwm ...
不管是先低后高,还是先高后低 占空比任意变化 所出来的波形的上升沿个数和下降沿个数是存在规律的 并不需要你去判断PWM是由什么模式产生的。 你把图都画出来了.... 我只要取一对上升沿或下降沿的时间差不都是周期嘛?
135
135
2020-6-13
30 小时
 楼主| 发表于 2025-5-2 17:48:31 | 显示全部楼层
最终回复,使用定时器提供的PWM输入模式,可以分别得到高电平宽度,和 PWM周期宽度,从而得到占空比,缺点是多占用一个通道资源;
GMT+8, 2026-10-31 05:07
