查看: 10518|回复: 1
修改了原来别人的工程,原来队列数据没有进行分帧处理,读队列数据读2次,清空队列数据;现在改成分帧,有时候不受控。
454
5841
5841
2017-7-6
788 小时
发表于 2023-7-26 11:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
main:里面创建多个任务
static  void  AppTaskStart (void *p_arg)
        p_arg = p_arg;
        BSP_Init();
        OS_CPU_SysTickInit();
#if (OS_TASK_STAT_EN > 0)
    OSStatInit();
#endif
    initAppStartData();
        DeviceInit();
        QueueCreate(CABuf,CABUF_QUEUE_ALL_SIZE, CABUF_QUEUE_SIZE, 0, 0);
        OSTaskCreate(TaskBMS,                  0, StackBMS              +  (APP_TASK_START_STK_SIZE - 1),   APP_TASK_BMS_PRIO);
        OSTaskCreate(TaskTouch,          0, StackTouch            +  (APP_TASK_START_STK_SIZE - 1),   APP_TASK_TOUCH_PRIO);
        OSTaskCreate(Monitor,                  0, StackMonitor    +  (APP_TASK_START_STK_SIZE - 1),   APP_TASK_PEROIDSEND_PRIO);
        OSTaskCreate(SendTouch,          0, StackSend                    +  (APP_TASK_START_STK_SIZE - 1),   APP_TASK_SEND_PRIO);
        OSTaskCreate(AdcProcess,         0, StackADCProcess +  (APP_TASK_START_STK_SIZE - 1),   APP_ADC_PROCESS_PRIO);
                RunJ1939Interface();
                DelayMs(1);
和上位机通信的任务:
上面的#if 0是原来工程师搞的,读2次队列并读空,打开CAN报文标志if(g_CatchCanDataFlag)和透传CAN报文UartWrite(1, g_RS232SendBuf2, sendSize2);也是在ProModbusRTU_Frame2解析函数里面,可能就是这个读2次的原因。
后面发现上位机稍微数据发送太快,通过串口打印,发现会导致多帧数据叠加在一起,所以后面把他的改了,改成下面的分帧处理,并把透传CAN报文的函数移出来;发现打开CAN报文透传标志后,上位机控制下位机的某些动作失效,偶然性的,可能关机再开机还有可能是测试久了也会。
经过仿真也没看到具体原因,希望大佬指点一下,初次接触ucos。
void Monitor(void *p_arg)
    CPU_INT08U  os_err;
    uint16_t len2 = 0;
    uint8_t i;
    g_pUart232Sem2 = OSSemCreate(1);
    uint8_t tempBuffer[128];
    uint8_t index = 0;
    uint8_t RecvBuf;
    uint8_t sendSize2 = 0;
    ModbusRTU_Frame_t2 tempBuffer2;
    uint16_t DataCRC16 = 0;
        #if 0
        OSSemPend(g_pUart232Sem2,0,&os_err);    //cnt信号量,大于0,执行该任务;等于0,等待信号量的队列
        len2 = ReadComFifo(&g_RS232Fifo2, g_RS232RecvBuf2, sizeof(g_RS232RecvBuf2));
        ProModbusRTU_Frame2(g_RS232RecvBuf2, len2);
        while(len2 = ReadComFifo(&g_RS232Fifo2, g_RS232RecvBuf2, sizeof(g_RS232RecvBuf2)))
            OSSemPost(g_pUart232Sem2);  //释放信号量,有多少任务等待该g_pUart232Sem2信号量,最高优先级将得到信号量
        #endif
//        #if 0
        len2 = ReadComFifo(&g_RS232Fifo2, (char *)g_RS232RecvBuf2, sizeof(g_RS232RecvBuf2));  //读取队列多个数据,分帧处理
        for(i = 0;i < len2;i++)     //循环读取队列所有的数据,分帧处理
           switch (m_frmAlaysisStep)
               case 0:
                    if (g_RS232RecvBuf2[i] == 0x7e)
                        index = 0;
                        tempBuffer[index++] = g_RS232RecvBuf2[i];
                        m_frmAlaysisStep = 1;
               break;
               case 1:
                    if(tempBuffer[index-1] == 0x0D)
                        DataCRC16 = crc16(tempBuffer, index);
                        if (i+2 < len2)
                            tempBuffer[index++] = g_RS232RecvBuf2[i+1];
                            tempBuffer[index++] = g_RS232RecvBuf2[i+2];
                            if(DataCRC16 == ((tempBuffer[index - 2] << 8) + tempBuffer[index - 1]))
                                i += 2;   //校验成功,下一帧数据从上一帧校验后面开始循环    不加也行,多执行2次,浪费点时间而已
                                m_frmAlaysisStep = 0;
                                ProModbusRTU_Frame2(tempBuffer, index);
                            break;
                break;
                default:
                break;
            if (UsartQueuePop(&buffer, &tempBuffer2) == TRUE)
                sendSize2 = modbusRTU_Frame2Buf2(&tempBuffer2, g_RS232SendBuf2);
                UartWrite(1, g_RS232SendBuf2, sendSize2);                  //透传CAN报文
//       #endif
        DelayMs(1);
ProModbusRTU_Frame2的函数:
void ProModbusRTU_Frame2 (uint8_t *pReqFrameBuf2, uint16_t reqFrameBufSize2)
    uint16_t sendSize2 = 0,value = 0;
    uint16_t i = 0;
                ModbusRTU_Frame_t2 *pReqFrame2 = &g_ReqFrame2;
//                if(g_CatchCanDataFlag)    //用了分帧处理,把这个屏蔽,放外面去
//                        if (UsartQueuePop(&buffer, &g_RepFrame2) == TRUE)
//                                sendSize2 = modbusRTU_Frame2Buf2(&g_RepFrame2, g_RS232SendBuf2);
//                                UartWrite(1, g_RS232SendBuf2, sendSize2);
        if (FALSE == buf2ModbusRTU_Frame2(pReqFrameBuf2, reqFrameBufSize2, pReqFrame2))//解析帧失败则直接返回
                return;
                g_MonitorTimer                         = 0;
                g_MonitorComFlag                 = 1;
                g_usartsendflag                 = 1;
                g_RepFrame2.SOI                 = g_SOI;
                g_RepFrame2.Addr1         = pReqFrame2->Addr1;
                g_RepFrame2.Addr2         = pReqFrame2->Addr2;
                g_RepFrame2.CMDType = pReqFrame2->CMDType | 0x40;
                g_RepFrame2.CMD                 = (uint8_t)pReqFrame2->CMD;
                g_RepFrame2.EOI                 = g_EOI;
                if(pReqFrame2->CMDType == FC_CMDTYPERead)
。。。。。。。。。。。。。逻辑处理的等语句
我是小白,很白很白的小白!!!
454
5841
5841
2017-7-6
788 小时
 楼主| 发表于 2023-7-28 15:36:26 | 显示全部楼层
帮自己顶一下
GMT+8, 2026-10-30 05:48
