查看: 10048|回复: 11
#define SPIT_FLAG_TIMEOUT ((uint32_t)0x1000) 有大佬能给讲一下这个宏定义后面()里的内容代表什么意思吗?
35
77
77
2023-3-20
26 小时
发表于 2023-8-15 09:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
464
4708
4708
2016-3-19
1040 小时
发表于 2023-8-15 09:33:08 | 显示全部楼层
实际上就是 0x1000  然后强制类型转换 uint32_t
3515
9328
9328
2020-5-11
5156 小时
发表于 2023-8-15 10:28:29 | 显示全部楼层
强制类型转换
专治疑难杂症
35
77
77
2023-3-20
26 小时
 楼主| 发表于 2023-8-15 17:03:16 | 显示全部楼层
464
4708
4708
2016-3-19
1040 小时
发表于 2023-8-16 07:22:24 | 显示全部楼层
Nothing is impossible
61
489
489
2021-11-22
157 小时
发表于 2023-8-16 10:23:58 | 显示全部楼层
就是因为是32位的单片机,强转为32位好操作对吗?
我见很多返回型的数据都是这样操作
464
4708
4708
2016-3-19
1040 小时
发表于 2023-8-16 10:42:56 | 显示全部楼层
我见很多返回型的数据都是这样操作
只是相对而言
从汇编角度去分析
32位的单片机   r0~r15 ...  等等都是32位
操作最直接
返回值 基本上都是  r0
这是我想到的   不全请高手补充一下
61
489
489
2021-11-22
157 小时
发表于 2023-8-16 10:53:50 | 显示全部楼层
unnormal 发表于 2023-8-16 10:42
只是相对而言
从汇编角度去分析
我看到好多函数返回值都是用uint32的,但是函数本身也就是返回1或者0
那直接用uint8不好吗。。
我一直都有这个疑问,借此机会请教一下
464
4708
4708
2016-3-19
1040 小时
发表于 2023-8-16 11:33:46 | 显示全部楼层
那直接用uint8不好吗。。
我一直 ...
其实不必纠结这个问题
如果您真的想弄明白的话  您可以写一个最简单的程序  入参和返回值分别 使用 uint8_t 和 uint32_t  使用keil仿真  然后查看一下汇编    理论上来说  汇编程序是一样的
如果对汇编不感兴趣的话   仅仅是使用C语言写程序   对于返回 1 和 0 的情况   您可以看心情   看着哪个心情好   就使用哪个类型返回   基本不会有影响的
61
489
489
2021-11-22
157 小时
发表于 2023-8-16 13:21:23 | 显示全部楼层
unnormal 发表于 2023-8-16 11:33
其实不必纠结这个问题
如果您真的想弄明白的话  您可以写一个最简单的程序  入参和返回值分别 使用 ui ...
好的,谢谢
464
4708
4708
2016-3-19
1040 小时
发表于 2023-8-16 16:16:05 | 显示全部楼层
不客气
233
954
1831
1831
2011-10-9
234 小时
发表于 2023-8-16 17:21:48 | 显示全部楼层
那直接用uint8不好吗。。
我一直 ...
以前经常根据取值范围 定义u8 u16 u32 实际是为了省内存,那个时候的单片机才1K 内存 少的才几百字节。  但是现在的32单片机动不动就几十K 甚至上百K  . 所以现在我都懒了,动不动就定义U32 不容易超标。
GMT+8, 2026-10-30 18:09
